Klonk
Re: Klonk
J'ai par ailleurs constaté que l'écrou qui maintient ce ventilateur sur l'axe de l'alternateur était desserré : je l'ai donc resserré.
ça doit venir du ventilo ...?
Où as-tu pris appui ? sur le ventilo :suspect: ? As-tu assez serré ?
Pas de pale tordue ou de ventilo désaxé
Que se passe-t-il quand tu augmentes le nombre de tours?
temp20
Re: Klonk
Message par temp20 »
Arf, je n'ai pas pris appui sur quoi que ce soit à vrai dire, je n'ai pas osé : je débute et je ne suis pas très audacieux quand je ne connais pas bien ; Ca viendra lorsque j'aurais appris un certain nombre de choses.
Est-ce qu'il est possible de le resserrer en bloquant le ventilo par exemple ?
Lorsque je le tourne à la main (une fois la courroie détendue), je ne constate pas de frottement, mais je ne le tourne sans doute pas assez vite. Après le resserrage d'hier, le bruit est nettement amoindri, mais persiste un peu.
Re: Klonk
mais il faut le bloquer de façon "périphérique" sans appuyer plus d'un coté que de l'autre et sans déformer les pales...
Ce n'est pas simple..
ou en bloquant la poulie...
On peut pour cela utiliser une courroie en l'utilisant comme une pince de filtre à huile...
Mais la meilleure méthode est quand même de serrer cet écrou quand l'alternateur est déposé : poulie bloquée dans l'établi (avec protection...) ne pas oublier une petite goutte de frein filet et un petit nettoyage :) en passant...
Ce sera l'occasion de vérifier que le ventilo est bien en place et qu'au aucune ailette n'est déformée.
Faire attention à la tension de la courroie : ne pas trop tendre non plus : 1,5 cm de "flêche" sur la plus grande partie libre.
Vérifier l'alignement des trois poulies et la qualité de la courroie.
Re: Klonk
J'avais trouvé la courroie un peu trop tendue à mon goût.
mgbphilippe123 a écrit :Merci pour nous avoir fait partager votre experience et deconvenue depuis votre retour, mais je m'interoge tout de meme, cette jolie MGB, qui apparement etait a l'arret depuis quelques temps dans le showroom de Motobuild, etait elle prete a realiser un tel periple?
C'est tout le plaisir de la découverte. Si on n'est pas prêt à ça, autant se précipiter acheter une voiture neuve chez le concessionnaire du coin.
Ca fait partie de cette intéressante période de découverte réciproque entre le propriétaire et sa monture. S'en suit une phase de fiabilisation de la bête, et après ce n'est que du plaisir.
temp20
Re: Klonk
Cet outil me paraît intéressant. En plus j'en ai besoin pour resserrer le mitigeur de l'évier ;)
http://www.castorama.fr/store/Cle-baby- ... ction=jump
JMAU a écrit : Mais la meilleure méthode est quand même de serrer cet écrou quand l'alternateur est déposé : poulie bloquée dans l'établi (avec protection...) ne pas oublier une petite goutte de frein filet et un petit nettoyage :) en passant...
Question vite réglée : la voiture est hébergée chez un copain, et il n'y pas d'établi et encore moins d'étau.
Pour le frein filet, j'utilise quelle force ? La plus basse, sachant que c'est susceptible d'être démonté à nouveau ?
JMAU a écrit : Ce sera l'occasion de vérifier que le ventilo est bien en place et qu'au aucune ailette n'est déformée.
Je ferai bien attention à ça.
Et pour le nettoyage, à part de l'huile de coude (j'en ai pas mal), un produit à utiliser de préférence ?
Re: Klonk
-1- why not?
-2- oui.
-3- Brosse nylon, peinture; Eau + liquide vaisselle pour le cache plastique; Nettoyant contact pour les contacts...
Et si tu as du temps libre, un oeil sur les charbons?
BLUESY MINDS
Re: Klonk
Message par BLUESY MINDS »
Dis moi JMAU, tu as toutes les pièces en stock à portée de main à chaque fois, ou tu files démonter la pièce en question sur ta voiture.... ;)
En tous cas, bravo pour tes contributions photographiques et schématiques.
Re: Klonk
L 'alternateur ci-dessus est celui que j'ai remis en état sur ma GT... quand j'ai refait l'embrayage.. mais j'en ai un autre sur une étagère... et plein d'autres choses aussi... :)
GMR
Re: Klonk
Message par GMR »
old boy
Ne te casse pas la tete il a tout l'outillage et les consomables necessaires a la maison !!
Pour le frein filet surtout pas de vert il faut chauffer pour demonter
temp20
Re: Klonk
Je suppose évidemment que pendant que j'y suis, je devrais regarder aux charbons. Ce serait idiot de ne pas le faire. J'ignore quand j'aurai le temps de le faire par contre, mais je le ferai !
Il suffit de démonter l'alternateur si je comprends bien ?
Merci pour tous ces conseils, et propositions d'aide.
Ah dernière question : le nettoyant contact, c'est le WD40 ?
Re: Klonk
Non, c'est un "Nettoyant Contact" (c'est son nom) spécial circuit électrique.
http://www.google.fr/#q=nettoyant+contact&tbm=shop
(PS : j'ai corrigé...)
Modifié en dernier par JMAU le 14 janv. 2014, 19:07, modifié 1 fois.
temp20
Re: Klonk
JMAU a écrit : Non, c'est une "Nettoyant Contact" (c'est son nom) spécial circuit électrique.
Merci !
temp20
Re: Klonk
Bonsoir les MGistes,
Je profite d'une courte pause dans ma folle journée. Il semblerait que j'ai enfin résolu le problème du "klonk/cling-cling" ! J'ai réussi tant bien que mal à resserrer l'écrou en face avant de l'alternateur, en m'aidant d'un "boa" (en vente chez Cas...rama).
Je n'ai pas eu le temps de faire un tour, mais je suis monté dans les tours : pas de bruit anormal. A suivre, je vous tiens informés.
Je poursuis ma folle et longue journée, bonne soirée.
temp20
Re: Klonk
Un petit up sur le sujet.
Le week-end dernier, j'ai emmené quelques membres de ma famille se balader en MG. Le bruit était toujours présent, mais on finit par s'y faire.
C'est en passant au dépôt vendredi soir pour récupérer le GPS laissé dans la B que j'en profite pour faire les niveaux (j'avais repéré une fuite de LDR : une vis de la vanne de chauffage mal serrée).
Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que l'écrou qui maintient le ventilateur et la poulie de l'alternateur avait tout simplement fié à l'anglaise ! Avec un peu de recul, je me dis que je suis passé assez près de la catastrophe. L'avantage, c'est qu'après avoir manœuvré le ventilateur sur son axe, je peux aujourd'hui affirmer qu'il s'agit bien de ce dernier qui frotte sur l'alternateur. On oublie donc définitivement l'hypothèse du roulement HS.
Comme le dit Sherlock un peu plus haut, j'ai pu alors constaté le jeu énorme du ventilateur. Et la question que je me pose : l'axe de l'alternateur ne serait-il pas lui même un peu tordu ?
Question subsidiaire : je n'ai pas (encore) d'écrous en impérial. Je ne le trouve pas ni au MGOC ni chez MOSS. Le "fixing kit" semble hors stock :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=48
Où trouver un écrou de cette taille ? Sherlock m'avait conseillé ceci pour le tout-venant : http://www.namrick.co.uk/acatalog/Home_ ... s__48.html
Mais n'étant pas encore familier du système impérial (enfin si, mais pas pour les écrous... :jesors: ,pardon...), je n'ai pas encore de repères.
Car j'imagine que le diamètre de l'axe de l'alternateur se mesure en impérial et non en métrique. Me trompes-je ?
drmj
Re: Klonk
Message par drmj »
Des boulons et des vis qui se font la malle: une specialité des anciennes...
temp20
Re: Klonk
Je fais un petit up sur le sujet, car j'aimerais bien savoir si je peux utiliser un écrou en métrique, ou si je dois trouver le bon en impérial.
Je suis un peu paumé, désolé.
Re: Klonk
Pas de métrique sur de l'impérial ou le filet est mort et donc l'alternateur avec.
temp20
Re: Klonk
j'en conclus qu'il me faut un écrou en impérial. Merci Anneauxdin
EDIT : J'ai envoyé un message au MGOC afin de savoir où je peux me procurer cet écrou
Re: Klonk
Il faut trouver le bon : 9/16 UNF et la rondelle qui va bien
http://www.ldparts.co.uk/shop/shop.php? ... d=sidd6fb2.
temp20
Re: Klonk
JMAU a écrit :Il faut trouver le bon : et la rondelle qui va bien
celle-ci donc :
http://www.ldparts.co.uk/shop/shop.php? ... b2&start=0
temp20
Re: Klonk
Merci beacoup JMAU. C'est commandé.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Klonk
Message par Pat67 »
celle-ci donc :
L'écrou avec une goute de Locticte 242 voire 542, pour ne pas la reperdre...
temp20
Re: Klonk
Pat67 a écrit : L'écrou avec une goute de Locticte 242 voire 542, pour ne pas la reperdre...
Pas de frein filet alors ?
Pat67
année : 1931
Re: Klonk
Message par Pat67 »
Perso j’en mettrais pour ne pas reperdre l’écrou.
Pat67
année : 1931
Re: Klonk
Message par Pat67 »
Une ou deux gouttes de loctite pour que l’écrou soit collé et ne se fasse plus la malle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
