Page 2 sur 4
Re: Besoin d'avis rotule de suspension + ma dernière modif
Posté : 27 mai 2014, 19:05
par Trophy_160
Je vais aller voir demain si je trouve de quoi démonter cette foutue rotule, sinon pour la clé à choc j'ai un collègue qui peut me le faire mais c'est une à air comprimé donc il faut que je démonte le moyeu et que je lui amène pour que la magie opère
car je n'ai pas de compresseur à la maison.
Je vous tiens au courant
Posté : 28 mai 2014, 14:04
par bugman23
Quand elle est sur pied, on se donne rendez-vous pour une petite ballade et un café par là ?
Posté : 28 mai 2014, 16:25
par Nicobod
pour la rotule, je te conseille de trouver un axe 1/2 costaud (facom ou autre) et utiliser une ralonge. J'ai reussi a dévisser la mienne au troisième coup d'essai avec du matériel poid lourd qu'on m'avait prété.
Une sangle peut t'aider a ne pas ripper.
Je ne suis pas certain qu'une clé a choc fasse l'affaire surtout si tu dois démonter l'essieu. Pour dévisser le cardan, tu auras le meme souci que pour la rotule. C'est serré très fort, (environ 550 Nm). il faut aussi un arrache rotule pour le bras de réglage.
Je viens de changer mon roulement arrière gauche et j'ai du démonté d'essieu arrière et la clé à choc (340Nm max) n'a pas été capable de faire ce que j'ai fait en utilisant un cliquet camion et une rallonge.
Posté : 28 mai 2014, 16:38
par MaximeR
Le plus efficace et le plus sûr, c'est une clé en T: beaucoup de force bien dans l'axe du pas de vis, contrairement à une clé à rallonge.
Posté : 28 mai 2014, 18:04
par Trophy_160
Hé les mecs, vous savez quoi ?? Bonne nouvelle, je l'ai eu cette foutue rotule !!!
Quel bazar quand même..pourtant pas de frein filet.
Je vous laisse admirer le superbe outil, une bonne barre de fer de 1m avec un adaptateur pour clé ne craignant pas les interventions de bourrin :
La barre de fer a pris un coup je crois
Elle m'en aura fait baver la petite !
bugman23 a écrit :Quand elle est sur pied, on se donne rendez-vous pour une petite ballade et un café par là ?
Ho oui pas de soucis, depuis le temps que j'ai pas roulé avec en plus ! Bientôt 1 mois avec ce que j'ai fait dessus récemment. J'ai aussi commandé le kit de réparation pour les cages à aiguilles à l'avant, mais ca va attendre..
Posté : 01 juin 2014, 23:46
par jeremy scouarnec
Yeah t'as réussi sans tout casser
Tu as juste démonté ou déjà remonté?
Hâte de la voire sur pieds avec ces nouvelles jantes !!!
Posté : 02 juin 2014, 20:30
par Trophy_160
J'ai démonté, remonté dans la foulée. Le remontage est pour le coup beaucoup plus rapide.
Mais la demoiselle ne roule toujours pas, j'ai commandé deux pneus la semaine dernière, je les attends de pied ferme pour aller les faire monter sur les jantes à l'arrière.
En attendant nettoyage du filtre à air et petite inspection dans la baie moteur
Du coup j'ai remarqué qu'elle commence à suinter de l'huile en dessous à droite du radiateur d'eau/huile, sans doute l'huile que j'ai mis qui est trop fluide. Je mettrais plus épais à la prochaine vidange pour voir si ca revient à la normale, en attendant je vais surveiller ca plus souvent..
Posté : 05 juin 2014, 21:37
par Trophy_160
Voila, la belle est enfin sur roues avec 4 jantes fraichement peintes en noir et 2 pneus Toyo T1-R à l'arrière (d'ailleurs on m'a écorché une jante au montage
ca va j'ai rattrapé le coup en jouant du stylo retouches..mais pour le coup ca fait quand même chi*er !)
Je vous laisse admirer le boulot et le nouveau look, perso j'adore la transformation
Bonne soirée à tous.
Posté : 05 juin 2014, 21:45
par Pat67
Belle ta belle, as-tu mis des élargisseurs de voie ?
Posté : 05 juin 2014, 21:49
par Trophy_160
Non non du tout, l'entraxe est d'origine.
Posté : 05 juin 2014, 22:48
Superbe la belle
Alors pas déçue des roue noir ?
Posté : 05 juin 2014, 23:00
par Pat67
Un effet d’optique, on dirait que les roues sortent de la carrosserie, surtout à l’avant, le noir des jantes peut-être. Capoté, ça doit donner aussi, noir noir.
Posté : 06 juin 2014, 10:23
par Trophy_160
Très satisfait même, premier coup de Karcher effectué hier et ça n'a pas bougé d'un poil
Oui à l'avant ça donne cette impression, je l'ai aussi mais c'est les pneus car ils ont un mega rebord protecteur de jante du coup le pneu est très profilé en cône sur les cotés, ce sont aussi des Toyo mais pas des T1-R.
Capoté c'est sympa aussi, sauf que ma capote est bleue. Ça fait moins noir noir et les jantes bleue j'ai pas osé
Posté : 06 juin 2014, 11:25
"Y'a-pu-ka" repeindre la capote !!!
Je sors...
Posté : 06 juin 2014, 11:41
par Pat67
http://www.mtk-tuning.com/teinture-pour ... s-616.html
Ils parlent de raviver les couleurs mais pas de changer la couleur, peut-être de bleu à noir mais certainement pas de noir à bleu. De toute manière on roule toujours décapoté, quand on aime, demandes à Bob 750 quand il part en Espagne faire ses provisions.
Posté : 06 juin 2014, 11:44
Sa doit faire des tâches quand même nan ?
Sinon au pire du pire cela se change
Je suis sur que bob vas pas en Espagne que pour le jambon et l'alcool (et les clopes) je dirais moi
C'est louche cette histoire !!!
Posté : 06 juin 2014, 13:58
par jordan83
Superbe ta TF!
Les jantes noires avec les gros freins rouges, ça ressort super bien sur le gris clair.
Faut par contre changer de capote maintenant!
Posté : 06 juin 2014, 19:15
par Pat67
Ou de couleur de jante !
Posté : 06 juin 2014, 22:52
par Trophy_160
Pat67 a écrit :http://www.mtk-tuning.com/teinture-pour ... s-616.html
J'y avais déjà pensé mais ca me parait quand même risqué et comme tu le dis, 80% du temps elle est décapotée
Bon pour le moment ca restera comme ca, enfin jusqu'au prochain coup de tête
Posté : 09 juin 2014, 10:19
par bugman23
Super rencontre avec Trophy 160 samedi et petite ballade bien agréable à refaire :-)
Posté : 09 juin 2014, 10:49
par Trophy_160
C'est clair, super balade
A refaire avec grand plaisir.
C'est bien agréable d'échanger avec d'autres MGistes, merci pour l'astuce des straps de capote
Posté : 09 juin 2014, 11:19
par jordan83
Et les photos les gars!?
Posté : 09 juin 2014, 15:30
par Trophy_160
Mon coéquipier de balade a un superbe appareil, c'est donc lui qui les a
j'en ai quand même une prise avec mon portable :
Sinon activité du jour, vidange à la Motul 300V 15W50, depuis ma dernière vidange à la Castrol GTX 10W40 + Mecacyl CR, mon bloc commençait à suinter de l'huile par endroits, l'huile était vraiment très liquide quand j'ai vidangé on aurait dit de l'eau !
Donc revidange avec une huile digne de la belle (j'ai même pas fait 4000 miles depuis le dernier changement d'huile
On verra ce que ca donne avec le temps
Posté : 09 juin 2014, 18:59
par jordan83
Belle balade à en juger par la première photo.
On attend les autres.
Le Mecacyl tu en as pensé quoi? Ca change quelque chose ou pas? C'est surtout au niveau du bruit que j'aimerais savoir.
Posté : 10 juin 2014, 00:13
par bob750
Photos de 2 belles grise hâte de voir sa
