Page 2 sur 2
Re: Problème de fuite d'huile du moteur
Posté : 02 juin 2014, 08:53
par XK22
"pluvieux" ou "plus vieux" ?
Posté : 02 juin 2014, 10:29
par Dam1985
par Dam1985
Posté : 05 juin 2014, 15:44
par drmj
Je traque tjrs ou peut fuir encore l'hule de mon moteur, car il fait encore de bonnes flaques sous la voiture.
J'ai remarqué que la tige du niveau d'huile est mal tenue, pratiquement que son poids, et ce malgré un join neuf.
L'huile peut fuir par lá, quand le moteur tourne? comment je peux fixer mieux cette tige sans passer par Moss?
Posté : 05 juin 2014, 15:48
par lolo106
Une bonne solution pour qu'il n'y ai plus de fuite :
- Tu roules tant qu'il y a des fuites sans faire le complément d'huile,
- au bout d'un moment il n'y aura plus de fuite tu verras,
- par contre tu risque de ne pas rouler longtemps car il n'y aura plus d'huile dans le moteur
Sinon le proverbe pour les anglaise : une anglaise qui ne fuit pas c'est quelle n'a plus d'huile.
Bonne journée.
Posté : 05 juin 2014, 16:24
par drmj
Le probleme, c'est que sans huile le moteur tourne ...mais pas tres longtemps.
Et aussi la conso d'huile qui etait demente lors d'une sortie (3l en 200km). Le reserrage du carter a bien aidé mais ça bave encore.
Problème de fuite d'huile du vilebrequin
Posté : 18 juin 2014, 19:11
par masoix
A Anneauxdin, merci de votre réponse du 1er juin dernier.
Je vous demande si on peut trouver un ou des joints pour empêcher la fuite d'huile du vilebrequin 5 palliers et non du moteur (moteur vertical 18V, année 1976) ? Je vous demande aussi où se trouve un plan du vilebrequin et moteur ?
Posté : 18 juin 2014, 19:25
par JMAU
Le joint Spi qui empêche le vilebrequin de fuir mais pas le moteur...?
Que dire... c'est une histoire à dormir debout... (Moteur 18 V...)
PS : Tu n'as jamais commandé une pièce de rechange pour ta MG?
Posté : 19 juin 2014, 16:16
par masoix
Si mais le garagiste me l'a demandé car il ne connait pas du tout !
C'est pourquoi il ne voit pas un joint dans le plan du vilebrequin, est-ce inexistant ?
Posté : 19 juin 2014, 17:34
par saby
"il ne voit pas un joint"
dans le part list Moss le joint spi ne se trouve pas sur la planche du vilebrequin, mais sur la planche des plaques (plate), le joint spi est fixé sur la plaque arrière(back plate), la référence du joint spi (#14) est LUF10002
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=189
