Fuite d'huile?
Tous les sujets "Autre" MG modernes non spécifiques à un modèle MG.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Rear: coté embrayage, cylindre 1.
Front: cylindre 4.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Message par jordan83 »
Quoi? J'en ai pas 8 des cylindres? :lol:
Donc logiquement il me faut un rear.
Merci à tous en tout cas, z'êtes trop fort.
Ca vient bien du joint d'arbre à came d'échappement.
J'ai dans un premier temps bien nettoyé.
Je vais faire le tour du pâté de maisons pour voir car j'en ai profité pour changer mes bobines.
En mode Ferrari, moteur apparent via la vitre arrière car je n'ai pas remonté la trappe moteur. :lol:
Edit pour Monsieur Pat': Niveau d'huile à la moitié et un bidon de deux litres dans le coffre.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
En ligne!!!
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Voilà, tout est commandé.
Plus qu'à attendre.
Edit: Pour retirer le joint facilement, j'ai vu une technique sur le net.
Faire quelques tours dedans avec une vis à bois et ensuite tirer pour que le joint vienne avec.
Bonne idée ou pas?
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Avec un tire-bouchon, tu visualises deux endroits opposés et surtout accessible, tu rentre la pointe en tournant d’1/4 de tour, tu le penches et tu tires. Dès que ça vient un peu tu refais la même opération sur l’opposé (180°) et tu recommence jusqu’à qu’il soit enlevé, ne soit pas trop gourmand en voulant le sortir en une seule fois.
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Pas bête comme technique.
Et pour remettre?
Pousser en alternant chaque côté doucement?
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Et pour remettre?
Quand il sera enlevé, tu prends une douille qui rentre juste dans le trou, juste pour prendre la bonne. Une fois tout propre, tu enduis le nouveau joint d’huile, il y en a qui les graisse, et tu le présente en face bien à plat. Il faut prendre la précaution que les lèvres ne se retournent pas en appuyant de plus en plus fort vers l’intérieur, dans son logement. C’est là que tu prends ta douille, bien centrée et tu tapote avec un maillet, à défaut un marteau. Il faut que le joint affleure, si tu le rentres trop … tu connais le numéro de commande… vas y mollo. Il doit rentrer droit et le départ est très important comme l’arriver.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Voire même le logement, avec un chiffon dessous pour ne pas en mettre partout! :party:
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Merci pat', je suis fin prêt maintenant, ça ne me fait plus peur.
J'attends les pièces.
Et si je les reçois trop tard, ce sera pour septembre.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Tu vas rouler avec cette fuite et tu n’auras même pas besoin de faire la vidange... elle sera renouvelée en permanence ! A condition que tu en remettes.
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Pat67 a écrit :. elle sera renouvelée en permanence !
Pratique! :lol:
Depuis que j'ai démonté et nettoyé ce matin, plus aucune fuite.
J'ai dû faire 20 ou 30km pour aller à la gare voir si des trains en direction du sud étaient prévus.
Si ça traîne encore quelques jours et que Rimmerbros livre rapidement, je vais peut-être pouvoir m'en occuper avant de redescendre. :lol:
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Toujours pas de pièce?
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Si surement, mais la voiture est à 900km de chez moi donc difficile de réparer.
A moins d'avoir le bras long. :lol:
Ce sera fait vers fin juillet.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Tu n’as pas un petit robot télécommandé à distance pour faire ça, en chirurgie ils le font bien…
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
C'est faisable mais faut un certain budget. :lol:
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Pour un budget de cette importance, il vaut mieux changer de voiture...
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Salut Pat'!
Pat67 a écrit :tu enduis le nouveau joint d’huile, il y en a qui les graisse, et tu le présente en face bien à plat.
Dans mon manuel d'atelier, ils me disent de le monter à sec:
Alors keske j'dois faire?
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Suivre la procédure, car effectivement il y a des joints qu’il faut monter à sec, la preuve… :?
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Je sens que ça va être plus dur à remettre en place du coup mais si c'est écrit dans le manuel..
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Dans le temps, les montages périlleux, où on était pas sur car on ne voulait pas racler le joint, se faisaient avec du savon ou du beurre ou de la graisse animale (rillettes par ex.).
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
J'ai pris plusieurs joints donc si ça ne fonctionne pas à sec, je tenterai le savon au pire.
Merci en tout cas!
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Avec un doigt humide, tu frottes le savon et tu enduis le pourtour du joint et de la partie où il doit se loger. :oui:
Re: Fuite d'huile?
un petit truc pour bien monter les nouveaux joints :
tu les pousses avec les anciens ! pas besoin de l'outil 18G1769 ;)
jordan83
année : 2003
Re: Fuite d'huile?
Pas bête du tout ça!
Je pousse avec la force de mes doigts ou avec une douille et un maillet?
Car il y a l'emplacement de la pompe à essence juste à côté, et je ne suis pas sûr d'avoir la place pour tapoter...
