Page 2 sur 2
Re: Double clés MG TF !!
Posté : 17 juil. 2014, 10:46
par gwing
Pour demarrer sans la telecommande il faut tapper le code clé pour déactiver l'antidemarrage en effet
Posté : 17 juil. 2014, 12:58
par alan
MaximeR a écrit :Hello alan,
MG n'est pas si original que ça. n'oublies pas que la conception de la F n'est pas récente, époque où les transpondeurs intégrés à la clé étaient le grand luxe.
hello Max
ah oui c'est vrai
Comme sur certaines continentales le truc était intégré (même sur les utilitaires
)je ne pensais pas que MG avait du retard
Pas de double des clefs, comment faire ?
Posté : 17 août 2014, 14:03
par NIKIT
bonjour à tous,
n'ayant pas de double ni de clé garage ni de carte code, je m'interroge sur les problèmes que cela peut engendrer :
- est-il possible de faire un double de l'ouverture à distance, des adresses ?
- dans quels cas faut-il avoir besoin de la clé "garage", si je débranche la batterie un certain temps par exemple ?
- j'ai vu sur le manuel qu'il existait une carte code, qu'est-il indiqué dessus ?
par contre j'ai déjà fait un double des clefs chez mister minit sans soucis c'est déjà ça...
Re: Pas de double des clefs, comment faire ?
Posté : 17 août 2014, 14:16
par NIKIT
Posté : 17 août 2014, 14:22
par NIKIT
apparemment les telecommandes sont les mêmes chez land rover, je vérifierai demain
Posté : 17 août 2014, 14:25
par gwing
Oui les telecommandes sont les meme sur les land rover mais faut compter environ 150€ en concession je crois
Posté : 17 août 2014, 14:29
par sherlock
Nikit, j'ai fusionné ton fil de discussion avec un autre parlant du même sujet !
Posté : 19 août 2014, 07:58
par NIKIT
Alors, bilan chez land rover Montpellier, je passe à l'atelier, le chef d'atelier de me dire à peu près ça : "arrêtez de venir me faire ... avec vos rover... " . Bon. Sinon, il vend la télécommande seule 80€ sans la reprog. Il m'a quand même lâché que c'est Volvo Nîmes qui semble avoir du stock rover/mg.
Posté : 31 juil. 2017, 13:48
par julius78310
gwing a écrit :Non c'est le code clé a partir de ce code tu peux faire retailler une clé en concession
J'ai aussi un code attaché à mes clefs, je ne sait pas à quoi correspond ce code ?
Il y a une lettre et 4 chiffres
Vous pouvez me répondre sur cette adresse mail :
jaegle.justin@hotmail.fr
Cordialement
Posté : 31 juil. 2017, 16:04
par temp60
Si c'est frappé sur une petite plaque métallique, c'est la référence de l’empreinte de la clé.
