plaquette de frein
Re: plaquette de frein
Graisser les vis des étriers? ?? J'ai plutôt tendance à les monter au loctite soft.
Non, pas de gras sur les vis du système de freinage.
Les vis tenant les disques sur les moyeux, idem loctite.
- alan
- année : 1923
graisse ou cale textile c'est au choix (mais pas les deux
c'est la même fonction: anti couinnement
les vis des étriers n'ont pas de frein?
BTC114 Lock tab
Modifié en dernier par alan le 17 févr. 2015, 19:00, modifié 1 fois.
Tu as raison. Mais quel en serait l'usage? (si la graisse est fournie)Graisser les vis des étriers? ?? J'ai plutôt tendance à les monter au loctite soft.
L'un ou l'autre (cale ou graisse?) Que disent le reste des instructions?
Tu as raison Alan pour les look ta, mais je fais ceinture et bretelles
- jlp
- année : 1967
Merci pour vos réponses
,malheureusement je n'ai pas d'autre instructions ,je garde la graisse cuivré sous le coude.
je vous mes le lien du site ci-dessous,si jamais cela intéresse quelqu'un
http://www.ebay.fr/itm/ACK2-BRAND-NEW-M ... 1c4e1b1037
MGB50
je pense que c'est pour graisser les oreilles des plaquettes afin qu'elles coulissent
- alan
- année : 1923
pour te souvenir du sens des disques;
imagine le disque monté et en rotation, l 'eau doit être éjectée vers l'extérieur (par les raynures)
pour la graisse :elle peut être utilisée pour le dos des plaquettes et sur les épingles (les plaquettes coulissent)
- jlp
- année : 1967
- sherlock
Lapin comprisalan a écrit :pour te souvenir du sens des disques;
Dans les deux sens, la force centrifuge évacue l'eau vers l'extérieur, non ?
- alan
- année : 1923
oui bien sur....
C'est un moyen de se souvenir, pas une logique absolue
- sherlock
Oui, mais c'est comme le plus et le moins sur les montres et horloges mécaniques : je ne me souviens jamais si il faut tourner vers plus quand elles avancent ou pour leur donner de l'avance parce qu'elles retardentalan a écrit :oui bien sur....![]()
- alan
- année : 1923
c'est comme l'heure d'été ,on avance ou on recule????
- sherlock
Oui, mais alors comment veux-tu que je....alan a écrit :c'est comme l'heure d'été ,on avance ou on recule????
- MGbgt34
- année : 1967
Facile : en AVril on AVance d'une heure, en octobRE, on REcule d'une heure.
- Oldtimer42
- année : 1951
ben ouais mais ça marche plus parce que maintenant c'est en MarsMGbgt34 a écrit :Facile : en AVril on AVance d'une heure, en octobRE, on REcule d'une heure.
- alan
- année : 1923
oh!!!!!!!!! le bad boy ...sherlock a écrit :Oui, mais alors comment veux-tu que je....alan a écrit :c'est comme l'heure d'été ,on avance ou on recule????
- jlp
- année : 1967
j'ai commencé cette après midi et finalement c'est pas très compliqué,j'ai même une petite astuce pour enlever le cache poussière(vu sur le net) voir photo
donc je continu tranquillement,démontage du disque/moyeu avec une douille de 30,nickel,graissage des roulements puis remontage de l'ensemble.
Ensuite je m'attaque à l'autre roue et la au démontage je m’aperçois qu’un roulement fait du bruit ,c’était trop beau pour que ça dure.Du coup je vais les commander sur ce site
http://www.ebay.fr/itm/BEK139-MGB-MGC-F ... 2a4c46b473
La question que je me pose est:
est ce qu'il sont facile à démonter (pour un c'est sur il s’enlève à la main par contre le plus grand lui reste prisonnier d’où ma question.
Album MGdonc je continu tranquillement,démontage du disque/moyeu avec une douille de 30,nickel,graissage des roulements puis remontage de l'ensemble.
Album MGEnsuite je m'attaque à l'autre roue et la au démontage je m’aperçois qu’un roulement fait du bruit ,c’était trop beau pour que ça dure.Du coup je vais les commander sur ce site
Sur les moyeux tôles, la bague se chasse avec un jet sans problème particulier.
Pour remonter le nouveau, tu te sers de la cage extérieure de l'ancien pour le presser à l’intérieur du moyeu.
- alan
- année : 1923
@jlp
par curiosité va jeter un cil sur le site
http://www.mgpartsuk.co.uk/store/index. ... ch=ghk1005
C'est le même vendeur
- jlp
- année : 1967
merci pour vos réponses .
c'est commandé (livré sous 4 jours) chez mgpartsuk
bonne soirée
bonne soirée
- jlp
- année : 1967
Mais quelle galère ces
mâchoires,j’étais pas loin de mettre le feu à la voiture.En fait je pensais que le réglage par le carré était un axe décentré mais pas du tout ,il faut le desserrer complètement jusqu’à que les deux parties métalliques se touchent ( desserrer dans le sens des aiguilles d'une montre) malgré ça, j'ai du les rentrer un peu en force mais bon c'est fait .
Du coup j'ai peint les étriers pour me calmer (peinture haute température 300°)
Prochaine étape, les roulements
Album MGDu coup j'ai peint les étriers pour me calmer (peinture haute température 300°)
Album MGProchaine étape, les roulements
MGB50
j'ai voulu changer mes freins AR. sur la mini car j'avais un suintement a un cylindre de frein ,j'ai acheté un kit chez little shop,les machoires sont trop épaisses on ne peut mettre les tambours,je les ai appelé ,ils connaissent le probléme ,ils m'ont dit de diminuer l'épaisseur des machoires,pas tres serieux de leur part,ils vont au devant d'ennuis, j'ai donc remis les anciennes machoires qui n'étaient pas trés usées.
ludovic
- année : 1964
Bonjour,jlp a écrit :j'ai commencé cette après midi et finalement c'est pas très compliqué,j'ai même une petite astuce pour enlever le cache poussière(vu sur le net) voir photo![]()
si tu as une utilisation "sportive" de ton auto, n’hésite pas à supprimer les flasques de protection des disques: cela améliore la qualité de refroidissement.
- sherlock
Bizarre, ça, ça a du être modifié, car d'origine, c'est effectivement un excentrique !jlp a écrit :Mais quelle galère cesmâchoires,j’étais pas loin de mettre le feu à la voiture.En fait je pensais que le réglage par le carré était un axe décentré mais pas du tout ,il faut le desserrer complètement jusqu’à que les deux parties métalliques se touchent
