Clignotants survitaminés
Re: Clignotants survitaminés
ce qui pend au bout des fils c'est la bilame de la centrale, laquelle devrait se trouver DANS le boitier métallique :)
Le boitier au dessus doit être le régulateur de tension
Le fil qui pend, bah je sais pas faut voir le schéma et les code couleur...
j'avions point vu la question n°3.
Il m'étonnerait que d'origine sur MGB il y ait un quelconque vibreur. Donc soit tu le vires et tu te contentes du mélodieux bruit de la centrale, soit tu en achètes un quelconque, il doit même y en avoir qui jouent la cucaracha :lol:
Sinon il y a des centales clignotantes électroniques qui font un clic-clac tout à fait convenable, j'en avais monté une sur mon coupé 504 à la place de la centrale originelle qui faisait un clic toutes les 4 secondes, c'est peu efficace pour prévenir qu'on tourne ;)
oldgrey a écrit : Je n'ai pas trouvé la centrale de clignotants.
Si, tu l'as trouvée, c'est le bilame qui devrait se trouver dans le boîtier métallique !
Boitier gris à coté du boitier fusible, c'est le relais de démarrage...
Pour faire simple, le buzzer monté en parallèle sur la centrale "clignotant" est à mon avis à mettre à la poub.... La centrale est bonne a changer car vu qu'elle a les tripes à l'air, je doute... et c'est pas les quelques euros que ça coûte.
Le problème des clignotants qui palpitent trop vite vient de là.
Les témoins des clignotants (deux flèches vertes) du TDB suffisent à mon avis.
Bon courage
Joan a écrit :Pour faire simple, le buzzer monté en parallèle sur la centrale "clignotant" est à mon avis à mettre à la poub....
Oui, un ajout ultérieur, qui complique les choses et ajoute une source de panne potentielle.
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Merci pour vos réponses rapides. J'ai deux mains gauche, mais tout de même un bon oeil ;)
En fait le bilame se trouvait dans le petit boîtier gris, mais je l'avais retiré pour la photo. Je pensais ne pas avoir trouvé la centrale, car ce que j'ai découvert ne correspondait pas aux photos vues sur ce forum, pas plus que dans le catalogue Moss !
Je vais mettre tout ce petit monde à la retraite et je pense opter pour un modèle électronique
Ca se vend dans le commerce chez nous ? Si je souhaite avoir une confirmation sonore (tout de même utile, vu la faiblesse des témoins lumineux) vers quoi dois-je me diriger ?
Merci d'avance.
oldgrey a écrit : Si je souhaite avoir une confirmation sonore (tout de même utile, vu la faiblesse des témoins lumineux) vers quoi dois-je me diriger ?
Tu laisses le buzzer.
Ou alors tu te maries :)
ne rigoles pas Shrlock, j'ai connu une nana qui faisait tic-tac quand son mari oubliait de mettre son clignotant :suspect:
oldgrey
année : 1968
Fait et déjà utilisée comme avertisseur de radar !
Là aussi, j'ai la solution
oldgrey
année : 1968
oldgrey
année : 1968
Finalement la centrale avait fonctionné à nouveau, mais hier plus de clignotants (par contre les feux de détresse fonctionnaient parfaitement).
En fait la centrale s'était détachée de son boîtier. Je l'ai donc remplacée par celle que j'avais achetée chez un équipementier auto pour 7 euros. J'ai aussi éliminé l'infernale bruiteur et j'ai maintenant des clignotants plus mélodieux :)
Merci à tous pour votre aide.
Si, si, sur certaines versions US; il sonne ou vibre si les ceintures ne sont pas bouclées.
A une époque où on nous demande justement de la b...... !
