Page 2 sur 2
Re: Autoradio Radiomobile
Posté : 13 janv. 2015, 21:21
par Philoupop
Question préalable: sais tu souder ?
Si oui, tu peux lire la suite,
sinon trouve un copain sachant bricoler l'électronique :party: .
Le bouchon doit il me semble établir un pont entre deux fils :
_ le signal musical qui vient de la partie tuner
_ l'entrée de la partie ampli.
Pour repérer qui est qui, lorsque ton autoradio fonctionnera:
_ il faudra mettre la radio en marche
_ enlever le bouchon en repérant les 2 bornes qui étaient pontées par le bouchon,
_ prendre un bout de fil dénudé et le tenir entre 2 doigts
toucher tour à tour les 2 bornes.
_ Celle qui provoquera un fort ronflement sera celle de l'entrée de l'ampli. Il faut la repérer.
_ L'autre sera celle du tuner à repérer aussi.
_ Il faudra identifier le fil (une tresse?) de masse
Les autres fils ne seront pas utiles.
La suite plus tard, je ne veux pas te saturer...
Posté : 13 janv. 2015, 21:49
par Thoutmosis
Philoupop a écrit :Question préalable: sais tu souder ?
Merci :)
Posté : 19 janv. 2015, 15:01
par Fredv8
Pour info, quelques liens pour réaliser la câble qui va bien.
Je l'avais fait sur ma MG et sa fonctionnait très bien.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 7&start=60
Posté : 16 mars 2017, 18:09
par Thoutmosis
Bonjour.
je reviens vers vous car depuis quelques jours l'autoradio me pose problème.
J'ai bien l'inverseur radio/Iphone comme décrit plus dans le post.
Jusque là j'avais soit la radio soit le MP3 du téléphone. Donc normal.
Maintenant je ne reçois plus que le MP3.
La radio ne sors plus rien du tout. Lorsque j’allume le témoin fonctionne, mais pas de son ni de grésillement...
L'antenne est bien branchée, j'ai essayé de débrancher l'inverseur au cas où... mais rien.
On entend simplement la mise sous tension du poste et c'est le calme plat même bouton à fond.
Une idée ?
Je suis de l’Oise. Connaissez-vous une personne qui les répare au cas où ?
merci de votre retour
