Jauge de pression d'huile
Re: Jauge de pression d'huile
la partie française c'est Motobécane non ? je reconnais des éléments de mob
Un avion qui n'aurait jamais dû prendre l'air...
Fin du HS
Fin du HS
Ben si justement, Speedograph Richfield.au delà de sa résistance physique le capillaire.
Donc irréparable si je comprends bien,
- Joan
- année : 1970
Oups pas bien lu dans le post... Merci de battre le rappel.MG O1->B69 a écrit :Ben si justement, Speedograph Richfield.
Faut que je regarde cela plus longuement, (my english isn't very well !!).
L'objectif reste quand même de s'assurer que la réparation ne coûte pas plus (beaucoup !) qu'un neuf.
Si Concorde donne "mal au coeur" ou "pique les yeux", ce n'est pas l'objectif du post !
Cordialement
- Joan
- année : 1970
J'ai retrouvé, il s'agit de Jean-Pascal de Dijon... Voilà, je lui réitère mes félicitations.Joan a écrit :Il existe de magnifique TdB de MGB (voir celui refait par un "forumiste" ! excuses pour lui car son travail est remarquable et je ne retrouve pas son pseudo...)
Pour Bouclette, ça peut te donner une idée avec quelques cadrans en plus.
Cordialement
Jean-Pascal
- année : 1969
Coucou,
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Bouclette
Album MGSur la zone entourée en rouge, j'ai à droite un tuyau en tresse inox qui remonte à la culasse et en bas une "sonde" sur laquelle je branche une cosse femelle qui je pense correspond au voyant du dashboard.
Sur le tuyau qui part à droite, c'est ici que je dois brancher la dérivation pour installer le manomètre ?
Merci,
Bouclette
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon manomètre double.
Une dernière question :
Le capillaire se branche en lieu et place de la sonde d'eau ?
Oui.Le capillaire se branche en lieu et place de la sonde d'eau ?
"en lieu et place de la sonde d'eau ?"
oui, si le logement de la sonde de température d'eau, sonde électrique je suppose, est muni du même cône, qui assure l'étanchéité, et du même pas de vis
Bouclette
Parfait
Merci pour vos retours rapides
- alan
- année : 1923
Bouclette.....tu ne lis pas tes MP?
