Moyeux Rudge / Joint pour empecher l'huile du pont ?
drmj
Re: Moyeux Rudge / Joint pour empecher l'huile du pont ?
Message par drmj »
Bon, je m'y suis mis,.
c'etait bien gras. Ça fait drole de voir sortir le moyeu sans aucun effort...idem pour le remettre :) . Mon premier moyeu/abre dans les mains, que d'emotions, j'en ai presque chialé...
:woo: nan, quand même pas...mais on se lance ds des trucs quand meme en frequentant ce Forum!
1º surprise: j'ai pas le premier joint papier #41 sur cette roue, donc normal que ça suinte.
j'ai remplacé aussi le joint torique mais la, 2eme surprise, le neuf de chez MGOCspares est legerement plus grand. :suspect: J'ai du le "compresser" pour qu'il rentre ds sa gorge.
N'ayant pas la cle pour l'ecrou central et ayant remplacé 2 joints sur 3, j'ai tout netoyé et j'en suis resté lá.
Je surveille.
Merci !
GIGI79
Message par GIGI79 »
normalement c'est bon
tu aurait pu huiler le joint papier avant montage
sinon ok :)
