Montage d'un kit "amortisseurs réléscopiques" à l'avant
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Re: Montage d'un kit "amortisseurs réléscopiques" à l'avant
Message par oldgrey »
LouLou a écrit :Pour les perfectionnistes de la restauration, les ayatollahs du boulon rouillé, j'ai mis la main sur un stock de tonneaux d'air de 1952 à 1977. Pour tout ceux qui veulent une restauration exemplaire, vous aurez la possibilité de gonfler vos pneus avec de l'air d'époque.
Je vous offre le tonneau de 25 litres pour la modique somme de 290 Euros, port en sus
dépêchez vous, il n'y en aura pas pour tout le monde ... je n'ai déjà plus du millésime 1962.
Passez commande par msg, merci.
Me rappelle l'histoire du gars qui commercialise l'air de Moncucq
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actua ... 12059.html
Y en a qui ne manquent pas d'air ;)
cyr1200
année : 1976
Message par cyr1200 »
très marrant ça. malheureusement cela ne m'aide pas beaucoup
Je vais tenter de chauffer le bazar, je verrai bien
En tout cas, merci pour cette touche d'humour
l'axe #11 est sans doute "collé" par la rouille dans les bras de l'amortisseur, cet axe est muni d'un plat pour l'empêcher de tourner, il donc impossible de le faire tourner avec une clé, il faut utiliser du dégrippant et utiliser un marteau, en laissant l'écrou sur le filetage et en tappant raisonnablement, si l'axe ne sort pas il faudra tapper plus fort, mais il faudra sans doutes changer l'axe.
sur le GT, un coté fut facile mais pour l'autre coté j'ai été obligé de déposer l'amorto
cyr1200
année : 1976
J'ai déjà tout démonté. ;-)
je vais faire un chaud/froid pour casser la rouille.
Merci pour le retour.
C.
erenaud304
Message par erenaud304 »
Si l'amortisseur est démonté alors essayez de "baigner" la partie difficile dans du dégrippant pendant une nuit et faites une nouvelle tentative de démontage le lendemain.
Bien à vous
Eric RENAUD
cyr1200
année : 1976
point ce soir :
l'amortisseur est parfaitement démonté sauf ce fichu axe !
ARGHHHHHHHHHHH
C'est bien la première "vis" que me donne autant de fil à tordre.
J'ai même chauffé la vis avec un chalumeau, rien .... nada....
Comme un con j'ai tapé dessus sans l'écrou et du coup le filetage est mort !
Je vais devoir les changer et donc les commander, donc patienter...
Ca me laisse le temps de refaire, poncage, antirouille et peinture sur les différents éléments.
Merci Eric pour le conseil, je vais tenter la chose
Burin pneumatique avec un burin aronde pour ne pas percer. Taper avec lentement jusqu'au décollage.
Sinon il faudra percer l'axe dans l'axe. Idéalement, sortir l'amortisseur avec le pivot et monter le tout sur une perceuse à colone.
cyr1200
année : 1976
Resultat ce matin.
Baignade dans la nuit dans du dégrippant.
Chalumeau, marteau et disqueuse
Bien sur la vis est morte !!! ;-)
J'ai commandé les remplaçantes en espérant qu'elle me parviennent vite.
J'ai commandé chez tp://www.mgpartsuk.co.uk
Encore merci à tous pour vos conseils
