Page 2 sur 3
Re: Demontage moteur Mgf 145 vvc
Posté : 25 juin 2015, 07:10
par MaximeR
arf ... tout ça pour ça...
bon, autant voir le bon côté des choses :
- tu as gagné quelques mois en remettant une courroie propre, (voire quelques année si on trouve la fuite assez vite)
- tu sais faire la distri de la F,
- tu as une pompe neuve (ou juste le joint ?)
de ce côté là du moteur, il ne reste plus grand chose (par ordre de préférence):
- joints d'AAC
- joint de support d'AAC
- joint de culasse
Il faut à chaque fois détendre la courroie
Posté : 25 juin 2015, 07:32
par bob750
Salut Maxime
Toute la partie haute a était minutieusement observer, aucune fuite...
Hier matin j'ai remis un coup de clé à chaque boulons du carter, pas loin d'un tour à chaque, je pense qu'il fuit mais de la à remonter a la poulie Damper et sur le berceau ça m'étonne... Je reste à penser qu'il y a autre chose
Je vais me la coller sur chandelle et passer un peu de temps en dessous, vu la fuite, huile a température et à bonne pression je "devrais" le voir assez rapidement... Enfin j’espère
Posté : 25 juin 2015, 12:18
par bob750
Joint spi de vilo coté boite pour le moment... Et sûrement d'autres trucs
Posté : 25 juin 2015, 17:41
par bobiezr7
beau boulot,j ai refait la mienne l hiver dernier.
Posté : 25 juin 2015, 19:19
par fredo-44
Merci bobierz j'ai vu ton post et joli aussi
Jolie fosse au passage ! Tu as de sacré envie impulsives ^^
Posté : 25 juin 2015, 19:36
par bobiezr7
*SMS* vrai,entre la descision et le passage a l acte generalement ca va tres vite.
Posté : 25 juin 2015, 19:45
par T trophy R
Z'êtes de grands malades
Et on adore ça
Posté : 12 juil. 2015, 22:15
par fredo-44
Mauvaise nouvelle ...
Ma poulie admission s'est desserrée et est venu foutre le bordel partout dans la distri ..
C'est reparti pour un tour ..
Posté : 13 juil. 2015, 05:46
par MGecho
fredo-44 a écrit :Mauvaise nouvelle ...
Ben merde alors !
Tu sais ce que tu as à faire donc...... bon courage !
Posté : 14 juil. 2015, 03:30
par bobiezr7
hello ,fait comme moi les poulies je les remonte a la loctite.
bonne chance pour la suite
Posté : 16 juil. 2015, 18:45
par fredo-44
Merci a vous ..
Pour l'instant je n'ose pas trop regarder la dedans j'ai juste ouvert le cache distri et le couvre culasse
La distri est pleine de limaille de fer a cause de la vis desséré qui a mangé dans la poulie
En esperant que les soupapes soient pas pliées ect ...
Posté : 16 juil. 2015, 20:05
par benoit mg tf
Si la distri est décalée, les soupapes sont pliées.
Tant que le couvre culasse est déposé, tu peux contrôler s'il y un jeu entre les poussoirs hydrauliques et les cames des arbres à cames, ça te donnera une indication.
Posté : 27 juil. 2015, 17:10
par fredo-44
Bon et bien arbres a came démontés, j'appréhende le recalage des arbres a came ...
Et pour finir j'ai trouvé ce qui a cassé, c'est une goupille de centrage des poulies qui s'est fendue ..
Donc sans hésiter je vais faire usiner des vraies "goupilles" de calage en rond plein inox et je monte les poulies a la loctite, la sa bougera pas !
un peu dégouté d'avoir fais 600km et devoir enlever les arbres a came et la distribution pour une fichue goupille ..
Posté : 27 juil. 2015, 20:05
par benoit mg tf
Si tu veux tester l'étanchéité des chambres, j'ai une bougie bricolée avec un embout de gonflage.
Comme tes aac sont déposés, les soupapes sont fermées donc les chambres doivent être "étanches" si les soupapes ne sont pas pliées. Tu as un compresseur? Si non je peux te prêter le miens.
Passe à la maison quand tu veux.
Posté : 28 juil. 2015, 20:35
par fredo-44
Merci de ta générosité Benoit !!
J'ai un ami avec qui je répare tout qui a un vrai compressiometre on avais prévu de regarder sa et il me prete le sien
Je dois passer te faire voir le bruit du miltek d'ailleurs
Posté : 28 juil. 2015, 20:51
par benoit mg tf
Oui j'ai hâte d'entendre ça!
Posté : 29 juil. 2015, 19:02
par bob750
Faire voir du bruit va être difficile...
Posté : 29 juil. 2015, 19:30
par T trophy R
L'hôpital qui se fou de la charité là
Posté : 29 juil. 2015, 21:32
par fredo-44
On va pas commencer à jouer sur les mots hein
J'ai commencé a tout remonter j'ai mis des goupilles utilises dans l'aviation sa devrais tenir à la place de goupilles fendue manuindustrie ...
Posté : 04 août 2015, 13:01
par fredo-44
Bon je pense que vous avez localiser le soucis ^^ ...
Du coup mes arbres a cames ce sont bel et bien légèrement déplacés ..
Avant :
Après :
J'essaie de la faire tourner ce soir je vous tien au courant, je prie pour que les soupapes ne soient pas pliées ...
Posté : 06 août 2015, 09:14
par bob750
Je suis avec toi Fredo, bonne chance
Posté : 06 août 2015, 20:16
par GilouMGF
Bonne chance. Si ça se trouve, ça n'a pas tapé trop dur. Cross the lingers !!!!
Posté : 06 août 2015, 22:36
par fredo-44
Merci les gars sa tourne enfin et pour mon plus grand bonheur pas de soupapes pliées
Du coup toutes les poulies sont montées au frein filet moyen et gien serrées avec des vraies goupilles !
Sa fais plaisir de la voir enfin roulante ..!!
Posté : 06 août 2015, 22:38
par bob750
Bien Joué
Posté : 07 août 2015, 04:33
par bobiezr7
content pour toi
