Freinage insuffisant
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
Dam1985
année : 1963
Re: Freinage insuffisant
Message par Dam1985 »
dany B a écrit :Pour toiler les deux faces correctement, faut les déposer...
Avec une cale et de la toile émeri gros grains puis plus fin, de très légères rayures sur les disques ne sont pas un inconvénient, ça partira au bout de quelques freinages...
Bien les rincer après toilage...
Tu as déposé le moteur pour débloquer les disques? :suspect:
Méthode dite "à l'africaine", tu passes tes feuilles de toiles devant les plaquettes en laissant dépasser la feuille pour la tenir à la main ou à l'aide d'une pince étau ( les deux feuilles en même temps) et tu fais tourner le moyeu avec le papillon ou la clé si tu as des écrous à la place des papillons ...C'est un peu fastidieux , mais ça marche....
Un ami qui tient un CT, m a déjà dit qu il lui arrivait sur ses voitures de faire des rayures au tournevis sur les disques d après lui ça améliore le freinage!!! :beuh: certainement temporairement.
Ceci dit je ne pense pas qu il s agisse d un conseil à suivre!!! :silly: *SMS* juste pour l histoire de la toile émerie.
"la solution à ton problème"
personnellement je n'ai pas l'impression que le "problème" soit résolu, éludé tout au plus...
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Pas veinard sur le coup Dodo.
Embrayage grippé ça m'est arrivé plusieurs fois, il s'est toujours débloqué en roulant débrayé le temps que ça chauffe un peu...le seul soucis c'est d'arriver à faire partir la voiture au démarreur avec une vitesse, vaut mieux être sur le plat ou en descente.
Pour les freins difficile de dire comme ça, mais si elle freinait mieux avant ça vaut peut être le coup de faire une petite centaine de kms, entre les solvants dans les plaquettes de plus ou moins bonne qualité et l'oxydation y'a de quoi très mal freiner.
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Non, non, elle n'a jamais bien freiné.
Sur ma B de 63 qui n'a pas d'assistance non plus c'est le jour et la nuit
Oldtimer42
année : 1951
Faut espérer que ça ne tienne qu'aux plaquettes plutôt qu'à un défaut de conception sinon c'est probablement la solution Saby comme d'hab.
On a certainement tous vu le reportage sur les différences extravagantes de freinage à cause de plaquettes de refabrication merdique, distance carrément du simple au double sur un Scenic malgré l'assistance et l'ABS.
Au bout de 5 ou 6 freinages appuyés à 130 les refabriquées non constructeur de revendeurs Turques s'étaient en plus carrément effritées.
dodo35
année : 1964
Saby avait raison, mais je n'en doutais pas, le diamètre des pistons des maîtres cylindres est de 5/8.
Dany avait aussi raison, sur sol mouillé, une roue bloque bien avant l'autre. C'est dû je pense à ce qu'un disque soit piqué, impossible à enlever au toilage.
Je vais m'orienter vers un changement des disque et plaquettes.
Pour un freinage plus mordant à froid, MINTEX ou Green Stuff?
dodo35 a écrit :Saby avait raison, mais je n'en doutais pas, le diamètre des pistons des maîtres cylindres est de 5/8.
Je dirais Mintex...
Piqué , ce n'est pas trop grave , suffit d'enlever la rouille, si la voiture roule les disques n'auront pas le temps de re rouiller...
Le défaut provient plus vraisemblablement d'un étrier qui grippe...
Les disques /plaquettes neufs ont besoin de se roder (une centaine de KM quand même), évite de mettre de trop gros coup de freins pour ne pas "bruler" les plaquettes
Oldtimer42
année : 1951
Flexibles au passage tant qu'à faire, z'ont peut être aussi une part de responsabilité dans la distribution des pressions...des fois il s'agit simplement d'une accumulation de petits dysfonctionnements pour générer un gros merdier sur la ligne d'arrivée.
