problème orientation photos
Florent
Re: problème orientation photos
Ici une démo des nouveautés Windows 10 pas trop mal faite : https://www.youtube.com/watch?v=iuA6HpNTrwE
- gillesmgb
comme déjà indiqué dans les réponses précédentes, l'info d'orientation est stockée dans les données EXIF du fichier image.
Les données EXIF sont créées la 1ère fois par l'APN qui a capturé la photo.
Suivant les APN, en particulier les smartphone, il y a "contradiction" entre la position "naturelle" du smartphone (verticale) et la position "prise de photo" (horizontale).
Ensuite, les logiciels de visualisation utilisent, ou non, cette info d'orientation qui est dans la partie "vignette" des infos EXIF.
- Ceux qui l'utilisent pivotent l'image en conséquence.
- Ceux qui ne l'utilise pas se contentent d'afficher les pixels suivant les infos de largeur et hauteur de l'image
Pour faire simple, les anciens logiciels ne tiennent pas compte de l'info d'orientation et les nouveau l'utilise.
Un logiciel (gratuit) comme XnViewMP possède une fonction pour effacer cette info d'orientation (sans perte jpeg).
Florent
Merci Gilles !
En fait on se demandait surtout pourquoi le forum MG et Facebook ou Windows 10 interprétaient la photo différemment alors qu'elle semblait avoir été remise droite sur Windows 10.
- william1707
- année : 2004
oui voila c'est étrange , je n'ai pas fait de nouveau test encore.Florent a écrit :Merci Gilles !
- william1707
- année : 2004
ah oui, désolé je ne diffuse pas + la photo avec notre ami JP, je referai un essai avec un sujet + anonyme , merci.
OldBoy
- année : 1970
Je fais un test avec Android : j'ai pris une photo au format portrait avec ma tablette, une fois postée sur le forum elle n'est pas redressée. Sur ma tablette elle s'affiche dans le bon sens
Si Facbook et consorts, et ce forum ne tiennent pas compte de l'information d'orientation de la photo, c'est que les programmeurs ne l'ont pas prévu.
Admirez cette magnifique reproduction bas de gamme d'un Rothko...
Je vais allumer mon ordi, pour aller sur Windows, utiliser la visionneuse et voir. A suivre dans la soirée.
Album MGSi Facbook et consorts, et ce forum ne tiennent pas compte de l'information d'orientation de la photo, c'est que les programmeurs ne l'ont pas prévu.
- gillesmgb
Tout à fait !OldBoy a écrit :...
Si Facbook et consorts, et ce forum ne tiennent pas compte de l'information d'orientation de la photo, c'est que les programmeurs ne l'ont pas prévu...
C'est pour cette raison qu'il est utile de supprimer cette info avant de poster une photo.
OldBoy
- année : 1970
Je n'ai pas eu le temps hier soir de faire des tests sous Windows, désolé.
Je viens de lire les informations EXIF avec ImageMagick (un programme unix), et j'obtiens ça sur l'orientation du fichier original :
Si je télécharge l'image postée sur le forum, et que je lis ces mêmes informations :
L'information a donc été perdue pendant le transfert sur le serveur.
Mais pas très probant néanmoins, j'ai utilisé une tablette pour le transfert, on ne sait pas trop ce que ça fait ces machins là...
Pour lire les EXIF avec Linux, il faut installer imagemagick si ça n'est pas déjà fait :
avec une distribution type Debian/Ubuntu :
Par la suite, pour lire les infos, on ouvre un terminal :
Je refais des tests ce soir avec la tablette sans modifier le fichier (j'en avais modifié les dimensions avant de le mettre sur le forum) et je fais tout sur mon ordi.
Code : Tout sélectionner
Orientation: LeftBottomCode : Tout sélectionner
Orientation: UndefinedMais pas très probant néanmoins, j'ai utilisé une tablette pour le transfert, on ne sait pas trop ce que ça fait ces machins là...
sudo aptitutde install imagemagick Code : Tout sélectionner
identify -verbose fichier.jpg-
j' exprimerais un doute votre honneur.L'information a donc été perdue pendant le transfert sur le serveur.
Si vous connaissiez TCP/IP d' aujourd'hui, vous n' affirmeriez rien de tel.
Je pense plutôt que l'info n' est pas gérée à l' arrivée puisque présente au départ.
Merci à Oldboy pour ces détails intéressants quand à la gestion du positionnement des photos.
Au fait, "ImageMagick" est free ?
OldBoy
- année : 1970
Pardonnez mon abus de langage : une fois arrivée sur le serveur, l'information relative à l'orientation de la photo a été supprimée par les scripts qui gèrent la phototèque. Il est bien évident que cette information ne s'est pas égarée pendant le cheminement du fichier sur le réseau.j' exprimerais un doute votre honneur.L'information a donc été perdue pendant le transfert sur le serveur.
Ce comportement reste néanmoins à vérifier, mes tests n'étant pas assez probants à mon goût et il n'est pas exclu que cette information a été supprimée à partir de la tablette...
Si je lis bien ce qui est écrit ici, c'est oui :Au fait, "ImageMagick" est free ?
http://www.imagemagick.org/script/index.php
En outre, c'est une bibliothèque disponible sur Linux. Et très utile pour manipuler les images en deux coups de cuillère à pot.
ImageMagick is free software delivered as a ready-to-run binary distribution or as source code that you may use, copy, modify, and distribute in both open and proprietary applications. It is distributed under the Apache 2.0 license.
Sherlock pourra nous éclairer utilement sur la licence Apache
P.S. : j'ai eu la flemme de faire d'autres tests ce soir...
" la licence Apache "
Tout est là:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Tout est là:
Communauté libre un peu comme " GNU " qui délivre ses licenses gratuites inclues dans le package du produit, à l' opposé de qui vous savez.2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
