Page 2 sur 2
				Re: Jauge a essence
				Posté : 27 nov. 2015, 21:00
				par Gisthi
				mais quelle est cette sale bestiole "tank sender".... keskecékoi....
				Re: Jauge a essence
				Posté : 27 nov. 2015, 22:26
				par MG O1->B69
				"tank sender" ?
Généralisons.
Pour donner une information  2 appareils doivent communiquer entre eux: avec chacun leur role: celui qui prélève et celui qui donne, respectivement, le capteur ou "tank sender unit" qui mesure sous une forme ou une autre le niveau d' essence dans le réservoir et la jauge '" dash guage" qui affiche; jusque là on est d' accord?
Pour faire court, le capteur récupère l'info, la jauge la restitue et ces 2 appareils communiquent entre eux.
Pour en revenir à nos MG's, euh pardon à vos MG's:
Pour mesurer un niveau d' essence, on utilise un capteur qui transforme le niveau mesuré physiquement via un flotteur,  en une grandeur physique, électrique dans notre cas. La jauge récupérera via le cablage cette meme grandeur et la restituera en lecture assimilable par l'utilisateur, des volts ou des ampères ( mais pas trop maitre! ).
C' est tout simple, n' est ce pas?
Tout ceci est parfaitement expliqué sur le site MGA Guru via les deux liens par Saby.
				Re: Jauge a essence
				Posté : 27 nov. 2015, 22:37
				par MG O1->B69
				J' oubliais un point important.
Vous posez la question:
"quel sont les manip à faire pour lever le doute "
Vous pouvez à l' aide d'1 chargeur de batteries pratiquer le test  suivant:
Débrancher les 2 fils que vous repérerez sur la jauge du tableau de bord. ( pour le retour AR )
Créer un  circuit simple alimenté par le chargeur reliè comme suit:
1/ aux bornes de la jauge en direct, avec une
lampe 12V en parallèle, noter la déviation de jauge
2/ aux bornes de la jauge avec
1 lampe 6V placée en série, noter la déviation ..
On peut me^em faire le m^eme essais avec
2 lampes 6V en // et série, pour voir.
Merci de nous donner vos constatations
Modifications suite à erreurs
				Re: Jauge a essence
				Posté : 28 nov. 2015, 07:58
				par saby
				"keskecékoi"
je me pose, parfois, la question sur "l'opportunité" de communiquer des liens...
("fuel gauge repair", ça peut également être du chinois)
				Re: Jauge a essence
				Posté : 28 nov. 2015, 09:32
				par Gisthi
				merci pour les liens et autres "astuces" de votre part c'est toujours trés précis...trop peut etre pour les nuls avec la langue de Shakespeare  MGAGURU certainement le "Best" dommage que Shakespeare eut était Anglais...Dans tous les cas encore merci de votre aide.
Je vais tester tout ça.
