Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Vu les photos du collecteur cassé, j' aurais dit fonte sauf s'il ne s' agit pas de la même voiture?
Re: Aiguilles et K&N
Posté : 03 mars 2016, 13:41
par JeromeVVC
le downpipe est d'origine (fonte), après le downpipe c'est inox jusqu'au bout.
Posté : 03 mars 2016, 13:48
par saby
"c'est pas bien les N°6 ?"
ces aiguilles sont certainement très bien, elles augmentent légèrement la richesse de la carburation.
si votre système d'échappement inox est du type à absorption, associé aux filtres à air K&N elles seront peut être bénéfique.
si le système d'échappement est du type à fractionnement, il faut faire l'expérience...
Posté : 03 mars 2016, 13:59
par JeromeVVC
ouh la ! je sens que je vais encore apprendre quelque chose :-)
absorption ? fractionnement ?
j'ai une étiquette gsexhausts.co.uk sur le silencieux qui ne me même nulle part.
Je ne connais pas le type d'échappement
Posté : 03 mars 2016, 14:01
par temp100
je suis surpris, tu veux changer tes aiguilles sans savoir si tu es trop riche ?
il y a un appareil que tu plantes dans le pot d'échappement pour avoir exactement le prourcentage de gaz non brulé.
j'en connais même un qui à installé un truc pour ça
Posté : 03 mars 2016, 14:20
par saby
ouh la !
le pots à absorption associé à des filtres à air "spéciaux" favorise l'écoulement et peut engendrer la nécessité de l'enrichissement du mélange.
(raisonnement simpliste d'un modeste autodidacte)
ce post a été édité en toute connaissance de cause
Posté : 03 mars 2016, 14:41
par JeromeVVC
LouLou a écrit : sans savoir si tu es trop riche ?
à £9.30 l'aiguille, je ne devrais pas trop me ruiner
Posté : 03 mars 2016, 14:55
par dany B
Le collecteur d'échappement d'origine est certainement un bon collecteur, cela dit j'aurais tendance à penser qu'on fait mieux aujourd'hui si tu souhaites tirer la quintessence de tes filtres et du reste de ton échappement en fonction du pot d'échappement qui a été choisis....
Lorsqu'on met le doigt dedans, ( pas dans le pot mais dans les modifs )on sait où on commence mais pas où on s’arrête!
Posté : 03 mars 2016, 15:00
par temp100
c'est pas le prix, c'est l'utilité ... un bon réglage est le but non ?
tu pars dans un sens, sans savoir ou tu es ... pire, tu es peut-être bon et tu risque d'être moins bien
c'est un peu le syndrome de l'horloger ... que choisir une montre qui avance de 12 secondes par jour ou une qui est arrêtée ?
celle qui est arrêtée bien sur, car elle indique l'heure juste deux fois par jour
Posté : 03 mars 2016, 15:03
par JeromeVVC
oui j'avais bien compris, c'était de l'humour
Posté : 03 mars 2016, 15:12
par temp100
ben dans l'autre sens ça aurait fait plus mieux bien ... si tu avais été trop pauvre
une histoire à rester sur la paille
d'ou l'expression de trouver une aiguille dans un tas de paille
Posté : 03 mars 2016, 15:21
par JeromeVVC
dany B a écrit :Le collecteur d'échappement d'origine est certainement un bon collecteur, cela dit j'aurais tendance à penser qu'on fait mieux aujourd'hui si tu souhaites tirer la quintessence de tes filtres et du reste de ton échappement en fonction du pot d'échappement qui a été choisis....
bah là j'aurais été trop pauvre pour le "coût" :-)
tout ça juste pour une histoire de patte cassée ...
Déjà que Loulou veut lui planter un truc dans le derrière ...
Posté : 03 mars 2016, 15:52
par temp100
bon ... mon petit jérome, si tu veux qu'on reste pote, tu me changes d'avatar, non mais, ici c'est les VRAIES MG ou presque
deusio, faut que tu regardes Jean-Marc
et fais déjà tourner ton caisson comme tels ... avant de nous casser les pompons
Posté : 03 mars 2016, 15:57
par JeromeVVC
"si on fait un plus grand cabaret des cons on a déjà trouvé le parrain !"
Posté : 03 mars 2016, 19:44
par temp100
j'adore son humour
il est content, il a fait sa sortie à la con, il est content
