Page 2 sur 2
Re: Base piston carbu HS4 AUD325
Posté : 06 mars 2016, 20:40
par woody_haleine
SYL a écrit :Bon, j'ai donc dévissé la vis sur le coté du piston, et l'aiguille se retire, mais seulement l'aiguille, le soit disant "guide aiguille" reste sur place et ne peut bouger ?
Sur la photo la vis est en place ou pas ?
sur mon Hs 4 la vis de fixation du guide arrive au bord du piston ...
sinon une aiguille "swing" avec guide ça ressemble à ça.
il n'est pas possible de démonter l'aiguille sans démonter le guide.
tu dois avoir une aiguille fixe je suppose.
Je ne sais pas si les aiguilles fixe étaient montées sur le HS4.
Posté : 06 mars 2016, 20:46
par JMAU
Oui.
Posté : 06 mars 2016, 20:49
par woody_haleine
Dans ce cas il a une aiguille fixe ;-)
facile à voir elle doit pas avoir du tout la même tête que sur la photo que j'aie postée ;-)
Si aiguille fixe : y a t-il un guide ?
Posté : 06 mars 2016, 20:59
par SYL
Oui la vis est en place au fond, c'est une vis fendue. Elle vient contre la base de l'aiguille. Je pense en effet que je suis en présence d'une aiguille fixe.
Je ne sais pas en quoi je peux faire ce petit embout de plastique. J'ai réussi à le retirer, il fait 5 mm de diamètre et environ 5,5 mm de hauteur. Ce n'est pas un tube coupé, la base est pleine.
Proposition bienvenue.
Posté : 06 mars 2016, 22:48
par woody_haleine
Le fait que le fond soit plein ne devrait pas poser de problème si le trou sur le piston est bouché.
c'est juste que ça doit tenir suffisamment pour ne pas bouger.
Trouver une solution avec un petit tube en plastique du même diamètre et même épaisseur sans boucher au fond.
Envoyer un fichier 3D sur un serveur comme sculpteo ou autre et voir le prix d'une pièce de 5mm de diamètre et 5.5mm de hauteur. Ca doit pas être très cher et en faire plusieurs ...
Par exemple comme ça :
Posté : 06 mars 2016, 23:02
par MG O1->B69
Ca semble être le cas, mais quid de son guide d' aiguille?
De quelle année la B? 1971.
Alors là, grand mystère des migrations, cette auto-mobile devrait posséder des HS4 Biased needle et réaspiration des vapeurs d' huile, cf. photo de woody haleine.
En fait, il semblerait que ces carburateurs soient des modèles "biased needle" à aiguille fixe, a real deal!
Non, pas de guide dans le cas des aiguilles fixes.
L' aiguille fixe est logée directement dans le corps alpax du piston, maintenue en place par la vis latérale
l'aiguille se retire, mais seulement l'aiguille,le soit disant "guide aiguille" reste sur place et ne peut bouger ?
L' aiguille flottante, ou plus vraisemblablement dans notre cas son montage est maintenu en place dans l' alpax par une pièce fendue que l'on distingue très distinctement sur la photo du piston renversé de SYL et celle de Woody. Cette pièce est retenue par la même vis latérale des modèles "fixed needle" et permet à l' aiguille flottante sur son ressort ( cf. Photo woody ) de se centrer elle-même dans son jet. Mais il faut dévisser totalement la vis pour libérer le guide d' aiguille du pied du piston. En principe ce guide d' aiguille se retire avec l' aiguille flottante à cause du clips qui lui est greffé dessus ( cf. photo de woody, toujours ) sauf dans le cas d' u panachage magistral tel que cela semble être le cas ici aujourd'hui.
Une petite photo des carburateurs SVP?
Justement, en plastique, même plein et de la même longueur que l' autre.
Posté : 08 mars 2016, 18:48
par Jean-Pascal
J’ai refait les miens à partir d’une vis en nylon, en repassant un coup de tour, puis emmanché à force dans l’alésage.
Posté : 08 mars 2016, 22:07
par SYL
Merci pour l'info, le nylon semble en effet être assez résistant. Je pensais à une durite essence de 5 mm de diamètre mais me semble trop souple.
Posté : 28 mai 2016, 05:24
par SYL
Finalement, j'ai rien mis ni à l'un ni à l'autre...et je remarque aucune différence
