Page 2 sur 2
Re: Overdrive muet
Posté : 02 juin 2016, 12:09
par Pat67
ce solénoïde doit sûrement forcer puisque il doit maintenir la bille contre le passage d'huile
Oui, mais en fin de course, noyau centré, sinon il chauffe et finit par brûler...
Re: Overdrive muet
Posté : 02 juin 2016, 12:20
par Pat67
Pour comprendre et accepter ce phénomène, il suffit de prendre un solinoïde de démareur, de le bloquer pour l’empécher de centrer le noyau… et de mesurer l’intensité ou de voir les étincelles… Le même solinoïde, en position noyau centré, la mesure ou les étincelles seront moindre…
Re: Overdrive muet
Posté : 02 juin 2016, 12:51
par MG O1->B69
On appelle ça la résistance et ça se mesure avec un ohmmètre..
D' accord, mais mesurez donc un vieil interrupteur Lucas en position fermée...
Ohm est bien présent mais pas où il devrait.
Les arcs dus à l' effet de Lenz généré par la self, comme le dit Pat 67 corrodent puissamment les points de contacts jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus assummer une conduction électrique parfaite, comme dans la théorie. Le transport de matière du au passage des ions dans la flamme de l' arc creuse l'un et garnit l' autre ( cf. vis platinées usées ). On mesure une tension, mais une incapacité du courant à circuler parfaitement, donc perte de puissance, et pourtant U est là qui rit jaune forcément
A ne pas confondre avec papi fait de la résistance, film humoristique bien connu . :beuh:
Re: Overdrive muet
Posté : 02 juin 2016, 13:13
par Pat67
Pour certains, ce message serait une explication superfétatoire… pour d’autres une explication objective et intéressante… et qui vient se rajouter aux autres réponses.
Quel est le rôle du frein ? c’est de transformer une énergie en chaleur, là c’est pareil, on transforme cette perte de puissance en chaleur… pas de film humoristique bien connu pour argumenter mes dires mais simplement une chanson, "Allumer le feu".
Re: Overdrive muet
Posté : 04 juin 2016, 18:58
par Bernard77
Bonsoir
le solénoide changé et rien de mieux. L'ancien a une résistance de 15 ohms et ne me parait pas en mauvais état. En tout cas il y a bien du 12V à l'arrivée au solénoïde, je n'ai pas vérifié avec une ampoule de phare simplement au voltmètre. Aucun bruit à la mise sous tension.
Demain je regarderai l'intensité, je tenterai de voir si le piston se déplace et vérifierai la soupape de décharge.
Photos prise lors de la restauration de la voiture par l'ancien propriétaire.
Re: Overdrive muet
Posté : 27 nov. 2016, 01:31
par Pat67
Pas de nouvelles, bonne nouvelle... ou pas de nouvelle, bonnes nouvelles... bof... bon anniversaire Bernard...
:p1: an
Re: Overdrive muet
Posté : 30 nov. 2016, 15:33
par TomUSA
Avant tout chose (ça arrive...) Vérifie que tu n'aies pas une alimentation de débranché.
Ensuite, démonte le solénoïde, check qu'il y ait bien la bille et au bon endroit !! il peut arriver qu'elle soit coincée suite à un mauvais montage (ça a été mon cas).
Puis une bonne vidange de boite avec nettoyage des filtres ne lui fera pas de mal.
Bon courage
Je n'avais pas vu la deuxième pas... :/ :jesors:
