Salut,
Je suis actuellement dans la même situation que "DD midget", je viens de remplacer le cylindre récepteur (ainsi que la goupille au niveau de la fourchette) car j’avais bien une fuite à ce niveau, et je n'arrive pas à purger correctement le circuit, la pédale reste molle malgré mes nombreuses tentatives infructueuses!
Quelqu'un peut il décrire en détail la méthode avec une seringue?
La tige poussoir au niveau de l'embrayage bouge facilement à la main. Est-ce normal?
Purge circuit hydraulique embrayage
Re: Purge circuit hydraulique embrayage
J'utilise depuis quelques temps (pas longtemps), le kit sous pression Gunson. Avec une modification de la valve de pression pour l'adapter à un compresseur, ça fonctionne très bien. Je purge à moins de 1 bar frein ou embrayage et c'est bon. En fonction de ce qui a été ouvert sur le circuit, il faut parfois le faire deux fois pour avoir une purge correct.
- année : 1967
Ton bocal rempli, purge ouverte en bas, tu aspires avec une grosse seringue médicale munie d'un raccord transparent. Tu aspires jusqu'à' ce qu'il n'y ait plus de bulles.
Il. Faut bien évidemment surveiller que le bocal soit toujours plein.
C'est le principe du Mityvac ?
J'aurai bien testé, mais j'avais déjà acheté le kit Gunson ...
Oui, c'est ce que j'ai fais !!daniel06 a écrit :Doit on comprendre que vous avez envoyé le liquide depuis la vis de purge vers l'émetteur?
dd
Sylvio91 a écrit :Salut,
Oui, c'est normal qu'elle bouge, tu peux même la retirer sans pb puis la remettre, elle est juste en appui sur le piston.
dd
- JPierre
- année : 1975
Je fais toujours mes purges à l'Envers ( sur mes motos) en injectant le loockeed par la purge vers le MC avec une grosse seringue de vétérinaire. Ça fonctionne toujours du premier coup ou quasi.
Une fois j'ai été confronté à une purge impossible, même comme ça. J'ai changé la vis de purge par une autre qui "trainait" par là et ce fut résolu. Elle devait avoit du jeu, une fissure ou que sais-je...
et pour l'huile moteur ? vous remplissez depuis la vis de vidange ?
ça doit être possible
sinon y'a l'easybleed de Gunson sous 1 bar - 1.2 bar pas bien cher et très efficace dont parle woody.
Son seul défaut : le bouchon de la bouteille finit par se fendre. Il faut récupérer un bidon de lookeed et en percer le bouchon pour y adapter les tuyaux.
mais bon seul le résultat compte
- JPierre
- année : 1975
Le faire à l'envers est très rapide et efficace et évite le laborieux pompage, ouverture/fermeture, etc...Jidé de Grasse a écrit :et pour l'huile moteur ? vous remplissez depuis la vis de vidange ?
Si c'est bien fait, en un coup c'est fini. Et a un coût dérisoire.
Chacun sa méthode...
Pis, pour l'huile moteur, je le ferai aussi à l'envers si le jugeais plus pratique. Ce qui n'est pas le cas...
- Spartheaux
- année : 1978
- Serie speciale : Auto tamponneuse
Grâce à vos commentaires j'ai réussi a purger mon système hydraulique d'embrayage avec une facilité déconcertante(10 minutes montre en main), je tiens donc à vous en remercier fortement
Je continu tout de même à surveiller mes niveaux même si je ne l'avais pas fait depuis 1 ans, il n'a pas disparu par magie...
