joint filtre a huile MGTD
Re: joint filtre a huile MGTD
Alors, qu'est-ce que je fais...
votre moteur est simplement équipé d'un adaptateur pour cartouche de filtre à huile. vous vous procurez une cartouche adapté, diamètre/pas du filetage, vous dévissez la vieille cartouche et vous revissez la neuve, il faut huiler le joint en caoutchouc
le seul incident qui peut se produire c'est que la pièce centrale qui fixe l'adaptateur sur le moteur et sur lequel se visse la cartouche, que cette pièce se dévisse. il suffit de la revisser
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 14:48, modifié 1 fois.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Heureusement que vous êtes là les amis.
Tu possède déjà un adaptateur, pourquoi pas démonter juste le filtre et essayer d’en trouver un, de la machine pour travaux public, de la tondeuse au groupe électrogène, un filtre y aura… si ce n’est déjà fait dans une grande surface…
Le garage me dit qu'il faut changer le boitier avant de mettre un nouveau filtre.
Le filtre Fram PH3600 n'étant qu'une adaptation simpliste !
Il y a que le garage qui t’as conseillé de changer le boitier… pas tes amis… juste d’en trouver un et comment bien le remonter.
Une fois vissé librement de quelques tours, à contact du joint, je serre 3/4 de tour… tu vérifies que le joint ne fait pas la chenille… :bounce: et avec des gants blancs, s’y a pas de fuite…
En général, c’est le provisoire qui dure et comme tu l’as dit… il fait son job, mais un peu bouché... par la limaille, la calamine… les dépôts… la vermine…
Le filtre Fram PH3600 actuel à l'air d'avoir bien rempli son rôle jusqu'à maintenant. Et aucune fuite.
Pourquoi changer… pour la référence du filtre à commander, ça fait chérot le kilo…
Si tu passe par un brico, essaye des raccords sanitaire, voir si il y en a un qui se visse dans ton filtre, ou dans ta caisse miracles… ils parlent la même langue…
Une fois j’ai trouvé la vis spéciale dans une barrette, pardon un vulgaire domino électrique … un pas et diamètre :peur2: introuvable soi-disant…
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je vais chercher un Fram PH3600 et une clé et hop, au travail.
Un PH3600 si tu trouve https://www.google.fr/search?q=fram+oil ... UQ_AUICSgC ou à défaut, un générique...
Si t'arrive à le démonter à la main, t'as pas besoin de clé pour le remonter... :violon: tu l’entoures d’un chiffon, sa glisse moins et sa augmente le couple…
