fuite liquide refroidissement
g.macrae
Message par g.macrae »
Pareil perplexe...
L'ancien JdC a été fait en concession sous garantie du concessionnaire qui avait vendu la voiture (feu concession MGR de Grenoble) donc à priori correctement.
Arsouillé, pas vraiment, j'ai juste poussé un peu sur autoroute en gardant un oeil sur chaque mano de température, rien...
Ce qui me chifonne c'est qu'en charge réduite il se passe rien. LE LDR ne tournerait pas dans la culasse si l'air refroidit suffisament le moteur???
ROMUGE
Message par ROMUGE »
Moi j'ai une petite question,j'ai l'impression que la rotation de mon ventilo n'est pas linéaire
je l'endend au son ,la vitesse est variable
est ce normal?
Rom
Message par Rom »
g.macrae a écrit :LE LDR ne tournerait pas dans la culasse si l'air refroidit suffisament le moteur???
Je vais peut être dire un grosse bêtise car je ne suis pas un grand spécialiste méca, mais il me semblait que le LDR tournait en permance dans le circuit "primaire" autour du bloc moteur, la pompe à eau étant entrainée continuellement par courroie... Et qu'ensuite le calorstat ouvrait ou fermait le circuit secondaire (celui du radiateur), permettant de dérouter le liquide refroidi dans le premier si besoin... :voyons:
Modifié en dernier par Rom le 02 juin 2006, 17:04, modifié 1 fois.
Pob
Message par Pob »
g.macrae a écrit :Pareil perplexe...
LA pompe a eau est entrainée par la courroie, donc si, le liquide circule tout le temps dasn la culasse.
PAr contre, elle est asservie au regime moteur, donc, il est peut etre possible qu'en poussant le regime, la pression augmentant dasn le circuit de refroidissement fasse apparaitre une fuite, qui a basse pression n'etait pas "genante".
Rom
Message par Rom »
Pob a écrit :LA pompe a eau est entrainée par la courroie, donc si, le liquide circule tout le temps dasn la culasse.
Ok, je dis pas tant d'âneries que ça alors... :D
Par contre Macrae n'avait apparement pas de surchauffe et de fuite pendant l'arsouille, mais aprés une fois à l'arrêt, donc régime moteur au ralenti et pression redescendue... c'est pour ça que je pensais au départ à un problème de refroidissement du liquide quand la voiture est en faible mouvence, et donc au ventilo de radiateur...
marco
Message par marco »
ca viens de la sonde qui est morte tout betement
Godinou
Message par Godinou »
:voyons: :sorry:
C'est pas bien, mais ça y est la psychose du JDC me reprends... Quelqu'un sait où trouver un petit Saint Christophe, une patte de lapin et un trefle à 4 feuilles sur le web ???? LOL
:mur: :suspect: :sada:
Mr Propre
Message par Mr Propre »
g.macrae a écrit :Re-belote ce soir, j'ai viré l'excedent de LDR et j'ai roulé un peu. Pas de soucis...
20 bornes à 160-170(chut) et dés que je sors de l'autoroute, au premier feu rouge, la température d'eau qui grimpe jusqu'a la limite du rouge(je roule un peu et coupe rapidement le moteur) et du LDR qui dégouline du moteur coté passager :(
Demain je la pose chez MGR, soucieux de ce qu'ils vont lui faire, et essayer de me faire avaler...j'espere un problème type François...
Par contre j'ai l'impression que le ventillo ne se déclenche plus...ou alors j'ai pas réussi à le faire déclencher la température de l'air étant relativement faible ici :(
Salut à toi,
Sur ma TF de 2004 j'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi et ai cherché logntemps l'explication. Verdict après avoir tout abordé avec 3 garages MG :
BOUCHON, changement, RETOUR A LA NORMAL!
Essaye ça, vu le prix, tu ne perdra rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
