DEMARREUR HS
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
J'ai le + à la masse et un démarreur type "origine"
... et le "starter switch" par tirette ou électromagnétique?
Re: DEMARREUR HS
Soyez assuré que votre "+" à la masse n' est pas un handicap en dehors du fait qu'il ne soit pas standard et surprenne quelques uns. Le démarreur à inertie ça fonctionne sauf coupure bobinages et défaut connexions. Taper légèrement dessus avec un poids pour forcer des balais fatigués à reposer sur le collecteur.
Lampe témoin; reliez la d' un côté sur une bonne masse puis sur le plot arrivée batterie de votre tirette, elle doit s' allumer, passer ensuite à l' autre borne de la tirette que vous actionnerez. L' allumage alors indique un état normal que vous devez retrouver sur la borne du démarreur.
Vérifiez le serrage de toutes vos connexions...
PS La tirette des MGA, ressemble à celle des vieilles 2CV, c' est en fait un "relais" manuel qui ferme le contact d' alimentation du démarreur. Ce contact peut charbonner, s' user => manivelle.
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
C'était grasse matinée aujourd'hui...
Juste attention au démontage de la batterie... au changement d'ampoules par des LED, poste radio, allume cigare (GPS)...
Là oui, on s'en fout de la polarité... :mdr:
Re: DEMARREUR HS
Nan, la messe et l' bistrot!
Et tartines de rillettes .
Un peu hors sujet pour Patrick69, non ? :(
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
Pas du tout, il a déjà demandé, de mémoire en 2013, si la polarité influencée au montage de LP...
Cela peut servir à d’autres lecteurs… et d’éviter de cramer des choses, comme LED, radio, GPS et de démonter la batterie en commençant par la borne +…
Par contre l’affiche et son texte ne passent pas dans le cadre… :oui:
Re: DEMARREUR HS
vider sa batterie avec de l'eau :humour:
viewtopic.php?f=3&t=31955&p=596125#p596125
Serge 91
année : 1961
Re: DEMARREUR HS
Message par Serge 91 »
Hello
A propos du " lavage "
J' utilise le nettoyeur lustreur G27 sans eau
Super efficace
Nettoie et fait briller en même temps
Jamais d' eau !
Sauf dans le Pastis
Salutations à tous
Patrick69
Re: DEMARREUR HS
Message par Patrick69 »
Quelques news,
j'ai démonté ttes les cosses , nettoyé et remonté toujours rien.
J'ai appliquer la méthode MGA1600 avec la manivelle, première fois de ma vie que je m'en servais !!, la voiture a démarré assez facilement au bout de 3/4 tours .
Pas eu le temps de tester avec la lampe témoin, je vais attendre demain soir pour récupérer mon testeur, mais je vois bien un coup du démarreur qui va être à changer.
année : 1962
Re: DEMARREUR HS
Changer les charbons (et un nettoyage du collecteur) suffirait peut-être.
Pat67
année : 1931
Re: DEMARREUR HS
Message par Pat67 »
Ou la tirette qui ne tire pas assez... :sorry: :saispas:
Re: DEMARREUR HS
facile à vérifier:
s'cuses Pat, je me re-cite. :)
Et la tirette cherra. :jesors:
Patrick69
Re: DEMARREUR HS
Salut tout le monde,
De retour de congés, me suis remis sur mon problème de démarreur.
Toutes les vérifs énumérés plus haut étant faites et sans aucune amélioration , me suis dit que j'allais devoir investir dans un nouveau démarreur.
J'ai donc démonté le démarreur et avant d'en commander un nouveau, j'ai testé avec une batterie et là le démarreur fonctionne !!
j'ai donc ré installé le démarreur et cela fonctionne comme si il était neuf !!!
j'y comprends plus rien....mais suis bien content quand même.
Philoupop
Re: DEMARREUR HS
Message par Philoupop »
un problème de balais du démarreur usés, peut être, ne faisant plus contact avec l'induit. Les secousses du démontage les auront repositionnés et, dans ce cas, une nouvelle panne de ce genre reste à craindre pour un de ces jours...
Il vaut bien mieux ouvrir la bête et faire les vérif qui s'imposent avant tout remontage.
Sinon, en cas de démarreur muet, tenter de le choquer par un coup de marteau pour lui rendre la parole.
