Re: plus de clignotant
Posté : 08 août 2017, 08:41
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
Très très simple de passer de çaDéplacer le fil des clignotants mais comment va l'interpréter la boite relay ?
Non, pas exactement.Donc, c'est comme ça
La "veilleuse" en question sur le schéma, c' est le répétiteur de clignotants sur le TdB ou sur le commodo lui-mêmeMais je ne comprends pas pourquoi il y a la veilleuse en haut ?
OKJ'y comprends rien dans tes explications ... merci !
Album MGle courant ne passe pas donc le flasher ne doit pas marcher...sans actionner les clignotants avec l'indicator switch ?
Dans les années 50, ce genre de composants n' existait encore que pour des applications très très pointues plutôt du genre missiles et militaires, pas encore grand public.. Le système a été bricolé à souhait entre 195% et aujourd' hui semble t'il.transistor, condo et résistance à l' intérieur
Ben sans vouloir décevoir, c' est normal.Maintenant il est éteint et clignote seulement lorsque j'actionne les clignotants
JMAU a écrit :Quand le contacteur des clignotants est au neutre, le courant ne passe pas dans le flasher (ils sont en série) : La lampe témoin n'est pas alimentée , ni les clignotants.
Quand le contacteur des clignotants est à "droite" ou à "gauche", le courant passe dans la résistance du flasher, les clignotants sont alimentés, ils s'allument. Le contact de la lampe témoin est ouvert : elle est éteinte.
La résistance chauffe, ferme le contact vers la lampe témoin qui s'allume. Les clignotants sont TOUJOURS alimentés, mais ne s'allument pas parce qu'ils sont alors montés en parallèle avec la lampe témoin qui a une puissance plus petite que les ampoules des clignotants (3 w contre 21w) : la lampe témoin prive les clignotants d'une partie du courant.
Le jus qui passe alors par les clignotants est insuffisant pour les allumer et ne fait plus assez chauffer la résistance qui refroidit et reprend sa position de repos : ouvert : la lampe témoin s'éteint.
Tout le jus passe alors par les clignotants qui s'allument et ... la résistance chauffante qui chauffe et ferme le contact vers la lampe témoin... et ainsi de suite...
ça clignote... jusqu'à ce que le circuit soit ouvert au niveau du contacteur droite/gauche.
Pour ma part, je ne ferais aucune remontrance sur ce texte qui me rappelle curieusement le Relais électronique (piège à c..) de LouLou… Je vais simplement développer au plus simple, et ce n’est pas gagné d’être explicite en faisant court, le fonctionnement des relais clignotants à résistance chauffante ou à fil chauffant.
