tu cliques droit sur l'image
tu sélectionnes "Copier l'adresse de l'image"
Ensuite, dans ton post,
tu cliques sur Img dans le bandeau
tu colles le liens de ton image entre les balises crées
tu envoies
Merci pour ton retour Maxim RMaximeR a écrit :Ce sont à la fois des cales et des pièces d'usure.
Je reconnais que certains silent-blocs sont un peu plus gros que l'origine.
Nota : A l'avant, il faut les mettre avant de repositionner les triangles, et c'est pas évident du tout, d'aller mettre ce p***#$ ! de boulon bien aligné au fond du faux châssis tout en tenant la cale en place et le triangle dans l'axe. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il faut 20 à 30 mn par boulon pour arriver à tout aligner et que le pas de vis finisse par mordre. A l'arrière, il faut fixer les bras au faux châssis AVANT de boulonner le hub et le bras tirant, c'est alors beaucoup plus facile de tout aligner.
Merci pour ton retour tech60.tech60 a écrit :Bonjour
Sur la mienne je n'ai jamais réussi à remettre ces cales lors du passage aux silentblocs en polyuréthane mais les nouveaux sont si larges que je n'ai aucun jeu.
Pour les bouchons le trou fait exactement 30mm ?
Car on trouve ce genre de jeu de bouchons pour pas cher mais sur celle-ci la taille s'arrête à 25,4mm
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.fr/Rokoo-bouchons-ca ... ouchons-ca ... JBVG1RBW66</a><!-- m -->
