Ceintures de sécurité SECURON
Ceintures, cuirs, ...
Re: Ceintures de sécurité SECURON
ALAIN VB a écrit : Par contre , je ne comprends pas que la ceinture soit SUR la capote repliée et non SOUS !
Avec les anglais, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, soit on l'admet, soit on ne l'admet pas et rouler en autre chose qu'avec ces cochonneries si pleines de charme :)
ALAIN VB a écrit :J'ai vérifié sur l'aile arrière , la moquette a été tellement bien collée et ce avant la pose des garnitures que je ne préfère pas tout saccager pour vérifier l'existence ou non des points d'encrage !
Ca se sent au doigt sans décoller la moquette....
Bdf!
Message par Bdf! »
ALAIN VB a écrit :mes points d'ancrage utilisés actuellement sont sur la plage arrière ( photo MGB jaune )
En ce qui me concerne , lorsque je replie la capote , la capote appuie sur la ceinture ce qui la rend plus courte pour l'utilisateur ( mon problème )
Pour les ceintures fixées sur la plage arrière, la fixation est détachable avec une attache rapide qui permet de passer la ceinture sur la capote quand on la plie et de la repasser sous la capote quand on la ferme. La ceinture a donc toujours la même longueur utile et elle travaille toujours correctement en tension directe sur sa fixation. Pas besoin de rallonges, il faut simplement les bonnes ceintures ou les bonnes boucles de ceintures.
ALAIN VB
année : 1962
Message par ALAIN VB »
Merci Bdf! ...... Mais c'est bien sûr !
En grossissant l'image , on remarque que l'attache en métal comporte un "œil" permettant de l'enlever rapidement !
Je comprends mieux pourquoi j'ai des trous dans mon cache-capote aux endroits des points d'encrage !
Pouvoir mettre les ceinture après l'avoir mis en place : génial !
J'ai vu que DATCH avait ces fixations rapides chromées avec ressort pour recevoir ce type de ceinture
Maintenant gros problème :
Ou trouver ces ceintures ou adaptations ? Attache avec œil et non un trou rond !
J'ai encore besoin de vous , le problème se décante !
Merci d'avance et bonne journée
ALAIN VB a écrit : Je comprends mieux pourquoi j'ai des trous dans mon cache-capote aux endroits des points d'encrage !
Non, ce n'est pas génial, c'est un bricolage à la con typique de l'industrie anglaise de l'époque, incapable qu'elle était d'anticiper un tant soi peu les futures contraintes qui allaient s'imposer à l'industrie automobile.
Mais c'est un pour ça qu'on les aime :)
Bdf!
Message par Bdf! »
Le souci avec cette fixation si on la bticple c'est la légalité du bricolage. Que dit-il encore Santalier...
Avecc de la patience et du doigté, il est facile de fraiser une fixation srandard pour l'adapter à la forme de l'oeillet dorigine. Avec de la patience on trouve ces ceinturzs sur ebay, surtout aux US mais elles sont souvent.t usées et il faut alors les refaire en gardant la précieuse boucle à oeillet.
Ayant le même problème j'ai tout envisagé. Dans un premier temps j'ai monté des enrouleurs fixés sur l'arche de roue mais je ne suis pas satisfait de leur fonctionnement dans cette position. J'ai récemment acheté des ceintures à oeillet sur ebay dont je n'ai encore rien fait mais j'envisage de les utiliser pour faire une fixation rapide pour un enrouleur détachable qui serait fixé sur la plage arrière. Ca ne demande que d'en faire le dessin et de faire découper des pièces en inox au laser.
Si ça intéresse une grosse poignée de propriétaires je peux m'occuper de ça...
Intéressant comme projet, mais un peu compliqué pour une gêne à mon humble avis plutôt limitée, ça fait vingt ans que je m'accommode des enrouleurs qui se coincent sous la capote. Je me contente d'anticiper et de les dérouler un peu avant de "monter" en voiture...
Santalier
Message par Santalier »
@Bdf : "Le souci avec cette fixation si on la bticple c'est la légalité du bricolage. Que dit-il encore Santalier..."
...pourquoi...? ce serait mieux...?
Bdf! a écrit :Le souci avec cette fixation si on la bticple c'est la légalité du bricolage.
A propos, il ne faut pas oublier de gonfler ses pneus qu'avec l'air homologué, sinon gare au déni d'assurance :) :)
M'enfin, une ceinture de sécurité est une ceinture de sécurité, si elle est homologuée et si elle utilise les points d'ancrage d'origine, il n'y a absolument aucun problème.
ALAIN VB
année : 1962
Bonjour à tous ,
A vrai dire , le système amovible qui permet à la ceinture d'être au-dessus de la capote lorsque celle-ci est repliée me va bien ! ( mon couvre-capote est percé aux bons endroits )
tant pis pour les enrouleurs !
Bdf! : je n'ai pas trouvé de boucle à œillet sur eBay et rien chez les fournisseurs classiques !
cette pièce peut , peut-être , être refaite avec un modèle mais par qui ?
Autre solution :
visser un piton de harnais sur le point d'encrage de la plage arrière
et avec un mousqueton de remplacement et une boucle de serrage le tour est joué
qu'en pensez-vous ?
Santalier
"...je n'ai pas trouvé de boucle à œillet sur eBay et rien chez les fournisseurs classiques !"
...si c'était pour moi, j'irai voir directement dans une casse pour "Vieilles " anglaises de sport aux US....
http://britishautosalvage.com/index.html
http://www.britishmasters.net/
....mais comme ce n'est pas pour moi et que j'ai une GT aux ancrages différents....
"...aprés...c'est vous qui voyez...!"©
Bdf!
Message par Bdf! »
ALAIN VB a écrit : Bdf! : je n'ai pas trouvé de boucle à œillet sur eBay et rien chez les fournisseurs classiques !
Je n'ai pas dit que ça se trouvait fréquemment mais il en passe de temps en temps, souvent avec des sangles pouraves mais si c'est pour récupérer la boucle c'est sans importance.
Voilà le lien vers l'annonce de celles que j'ai achetées avec des photos de la boucle
https://www.ebay.com/itm/KANGOL-MG-MGB- ... 7675.l2557
Bdf!
Message par Bdf! »
Bdf!
Message par Bdf! »
Des ceintures détachables comme à l'origine vendues neuves chez SC Parts... au prix du caviar
https://www.scparts.co.uk/sc_en/british ... 95107.html
ALAIN VB
année : 1962
Bonjour à tous ,
J'ai mis mon idée à exécution et le résultat me satisfait !
Ce système est adapté à ma voiture et permet de régler les ceintures avec capote ou capote repliée !
Nordiste
Message par Nordiste »
ALAIN VB a écrit :Bonjour à tous ,
J'ai eu l'occasion de visionner ce travail dimanche dernier et je peux confirmer que l'astuce trouvée est excellente. idee :oui:
Bravo Alain. :jap:
Great Job l'ami! :b:
Bien joué en effet ! Ca pourra donner à d'autres l'idée de faire la même chose.
julescesare
Message par julescesare »
bonjour pouvez vous me dire ou l on peut trouver le mousqueton merci
En ligne
si vous voulez que l’on vous réponde il faudrait être plus explicite dans vos questions, sortie de nulle part ...
Modifié en dernier par saby le 02 déc. 2019, 12:52, modifié 1 fois.
Veni, posti, parti...
Santalier
@julescesare
Nous sommes une quasi confrérie ici, d'un naturel sensible et souvent délicat, c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de lire la présentation d'un nouvel impétrant (sommaire certes et avec qq photos de la belle, si existante, serait adroit pour un accueil des plus chaleureux).
Je m'avance qu'en tant qu'invité, je ne suis pas ici chez moi, juste un hôte, mais j'ai cru comprendre que la "distinguée" assemblée des Forumeurs apprécieraient votre modeste présentation.
...en attendant ce moment émouvant , me sentant d'humeur badine et primesautière, je me permets de vous délivrer déjà ça:
https://www.orange-marine.com/mousqueto ... ngler.html
....Désolé, je n'avais pas vu votre région. Si toutefois vous seriez néerlandophone, le site de traduction en ligne "Deepl", vous aidera parfaitement et comblera notre curiosité...Chanceux que vous êtes... :)
https://www.deepl.com/Translator
Bdf!
Message par Bdf! »
Jules César passera t'il la Securon?
julescesare
pas besoin de site de traduction
MGB65OEW
Message par MGB65OEW »
:( D' ailleurs , faut il lacer curon en automobile ?
ALAIN VB
année : 1962
Bonsoir ,
J'ai acheté le matériel nécessaire chez RRS (Rally Racing Sport Équipement) via internet
2 œillets pour fixation de harnais à 1,63€ pièce
2 mousquetons pour œillet de harnais à 2,08€ pièce
2 boucles de serrage harnais sangle épaule à 1,58€ pièce
Pas cher et Franco de port , c'était fin mai 2018
Bonne installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
