Page 2 sur 2
Re: Changement carburateur SU par Weber
Posté : 22 févr. 2019, 10:56
par saby
Posté : 22 févr. 2019, 11:05
par FlyingNono
Super, je commande ce soir :)
il y a bien les pointeaux pour les cuves ?
a+
Posté : 01 mars 2019, 19:41
par FlyingNono
ayé commandé...
a+
Posté : 10 mars 2019, 11:21
par Thoutmosis
Vous avez une adresse en Picardie, et alentours pour faire rénover les SU ?
On m'a parlé de B2H à Corbeil Essonnes mais je ne sais pas....
Posté : 10 mars 2019, 11:32
par MSGS89
Si j'ai un conseil, mieux vaut éviter B2H, j'ai payé 530Euros pour remettre uniquement de l'huile dans les carbus, alors c'est vous qui voyez....
Posté : 11 mars 2019, 01:01
par pascou
+1
B2H était la référence en matière de rénovation de carbus, il y a quelques années. Mais la boîte aurait été reprise depuis et j'ai ouï dire que la compétence ne serait plus à la hauteur...
Posté : 11 mars 2019, 07:36
par Thoutmosis
Bon B2H j'oublie...
Une adresse ?
Posté : 12 mars 2019, 09:44
par 250GT SWB
Bon B2H j'oublie...
Une adresse ?
Bon courage !! j'en ai cherché des usineurs pour faire le boulot!!
Au début ils disent: "mais bien sur, sans problème!!"
Après quand ils ont compris qu'il fallait que les logements de palier soient non débouchants et parfaitement alignés, ça coïnce!!
"Ah non, ça me prends trop de temps de programmation gna gna gni, gna gna gna etc, etc..."
J'ai fini par le faire moi même avec l'alésoir qui va bien importé des USA pour à tout casser 15$ plus transport. Et ça marche très bien!!
Posté : 12 mars 2019, 10:49
par JLA
Ayant acquis un Weber 45 DCOE en remplacement des HIF4, je me pose la question
du retour essence vers le réservoir, 2ème question : j'ai un allumeur 123 ignition à dépression, ou peut brancher la dépression ? sur le carburateur ou la pipe d'admission ?
Cordialement
J'ai oublié autre chose : le reniflard d'huile ?
Posté : 12 mars 2019, 14:58
par Silc
Le branchement de la dépression se fait sur la pipe d'admission, c'est en tout cas comme cela que ça fonctionne avec les SU.
Pour ce qui est du reniflard d'huile, ça dépend du moteur:
(Merci JMAU)
Posté : 12 mars 2019, 19:06
par JLA
Ok pour le mastervac la prise existe sur la pipe d'admission, mais pour l'avance de l'allumage ? pour les vapeurs d'huile je sais que l'on peut monter un récupérateur de vapeurs d'huile
Posté : 13 mars 2019, 11:47
par JLA
Pour l'allumeur j'ai trouvé sur ce site
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 010052.jpg
pour le reniflard je vais voir une entrée sur le filtre a air en créant une arrivée
https://www.datch.fr/fr/images/austin-m ... 6-9109.jpg
