Dépose moteur
Jean314
Région : France - Lorraine
Re: Dépose moteur
Message par Jean314 »
On s'égare, on s'égare :)
Juste pour être sur d'avoir bien compris : c'est tout bon si je prends un équilibreur et deux élingues de deux mètres ?
Re: Dépose moteur
Un équilibreur, ça suffit... fixation des pattes sur les goujons de fixation du cache-culbuteur.
http://mgaguru.com/mgtech/engine/be106.htm
Si ça avait UNE SEULE FOIS, lâché, ça se saurait !
Jean314
Re: Dépose moteur
Got it, JMAU!
Merci pour le lien, très complet
Re: Dépose moteur
Même pas peur :dancing:
DD MIDGET
Re: Dépose moteur
Message par DD MIDGET »
J'ai sorti le mien avec deux élingues sans problème.
Re: Dépose moteur
... Sinon , il y a aussi ça avec de la bonne chaîne de mouillage :party: :oui: :hippy: :fume: :fume: :fume:
viewtopic.php?f=5&t=33289&start=120
Jean314
Re: Dépose moteur
@Ddmidget: quelle longueur les élingues ?
DD MIDGET
Re: Dépose moteur
Longueur des élingues tissus => 2 mètres
Jean314
Re: Dépose moteur
@Ddmidget: Merci pour l'info!
Re: Dépose moteur
Bonjour à tous
Je dépose le moteur de ma B avec la boite, ça pèse combien ?
Je vois sur vos images une chèvre d'atelier assez rudimentaire, comme la mienne soit 400 kg au point le plus long.
Un peu juste ?
Cdlt
Re: Dépose moteur
C'est pas très lourd. La boite seule se porte aisément, je dirais une 20aine de kilos
Le moteur se remue et peut se déplacer au sol, il doit peser une centaine de kilos ? (il faudrait chercher sur le forum, on avait déjà parlé de ça, mais je ne me souviens pas)
bref tu es large avec tes 400 kg en bout de flêche...
Re: Dépose moteur
OK, super merci Jidé. :)
Je vais donc me lancer dès que possible.
Cdlt
En ligne
Re: Dépose moteur
ça pèse combien
le moteur 163 kilogrammes environ
la boîte de vitesse 35 kilogrammes environ
ape
Re: Dépose moteur
Message par ape »
perso,j’enlève la culasse,ça fait du poids en moins,je visse 2 pattes aux extrémités du bloc et j'installe l’équilibreur,il y a un autre intérêt,comme je n'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond,ça permet de gagner un peu
