Page 2 sur 2
Re: Dépose moteur
Posté : 10 févr. 2019, 12:45
par Jean314
On s'égare, on s'égare
Juste pour être sur d'avoir bien compris : c'est tout bon si je prends un équilibreur et deux élingues de deux mètres ?
Re: Dépose moteur
Posté : 10 févr. 2019, 12:59
par JMAU
Un équilibreur, ça suffit... fixation des pattes sur les goujons de fixation du cache-culbuteur.
http://mgaguru.com/mgtech/engine/be106.htm
Si ça avait
UNE SEULE FOIS, lâché, ça se saurait !
Re: Dépose moteur
Posté : 10 févr. 2019, 19:59
par Jean314
Got it, JMAU!
Merci pour le lien, très complet
Re: Dépose moteur
Posté : 12 févr. 2019, 11:39
par Francky
Re: Dépose moteur
Posté : 12 févr. 2019, 16:23
par DD MIDGET
J'ai sorti le mien avec deux élingues sans problème.
Re: Dépose moteur
Posté : 12 févr. 2019, 18:17
par yvre
Re: Dépose moteur
Posté : 12 févr. 2019, 20:21
par Jean314
@Ddmidget: quelle longueur les élingues ?
Re: Dépose moteur
Posté : 13 févr. 2019, 15:32
par DD MIDGET
Longueur des élingues tissus => 2 mètres
Re: Dépose moteur
Posté : 13 févr. 2019, 17:50
par Jean314
@Ddmidget: Merci pour l'info!
Re: Dépose moteur
Posté : 25 avr. 2019, 20:57
par Joan
Bonjour à tous
Je dépose le moteur de ma B avec la boite, ça pèse combien ?
Je vois sur vos images une chèvre d'atelier assez rudimentaire, comme la mienne soit 400 kg au point le plus long.
Un peu juste ?
Cdlt
Re: Dépose moteur
Posté : 25 avr. 2019, 21:15
par Jidé de Grasse
C'est pas très lourd. La boite seule se porte aisément, je dirais une 20aine de kilos
Le moteur se remue et peut se déplacer au sol, il doit peser une centaine de kilos ? (il faudrait chercher sur le forum, on avait déjà parlé de ça, mais je ne me souviens pas)
bref tu es large avec tes 400 kg en bout de flêche...
Re: Dépose moteur
Posté : 25 avr. 2019, 21:23
par Joan
OK, super merci Jidé.
Je vais donc me lancer dès que possible.
Cdlt
Re: Dépose moteur
Posté : 25 avr. 2019, 22:31
par saby
ça pèse combien
le moteur 163 kilogrammes environ
la boîte de vitesse 35 kilogrammes environ
Re: Dépose moteur
Posté : 26 avr. 2019, 05:55
par ape
perso,j’enlève la culasse,ça fait du poids en moins,je visse 2 pattes aux extrémités du bloc et j'installe l’équilibreur,il y a un autre intérêt,comme je n'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond,ça permet de gagner un peu
