casse moteur....
Silc
année : 1961
Re: casse moteur....
Message par Silc »
Se sont des moteurs à trois paliers et en général le vilebrequin est un des premiers éléments à montrer un signe de faiblesse.
Démonte les coussinets du vilebrequin et regarde leur usure: si un des coussinets est plus usé que les deux autres, ton vilebrequin n’est plus équilibré ni aligné. Sinon ça vient d'ailleurs.
Pour ce qui est de la résistance du moteur lorsque tu essaies de le faire tourner, que ce soit accouplé à la boîte ou non, la résistance doit être plus moins la même et ça ne devrait pas être trop dur non plus. Désaccouple l’ensemble et tu seras fixé ;)
wildthing
Message par wildthing »
merci du retour tu as une idee du couple de rotation , je vais essaye à la cle dynamo
je suis deja desacouple de la boite, le moteur est sur un support..
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Aucune idée du couple à appliquer, mais tu dois pouvoir faire tourner tout ça à la main sans gros effort.
Dans quel état sont les bielles, les soupapes et le JDC?
wildthing
ca tourne a la cle.. pas à la main...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Oui c’est normal, mais la question est: est ce que tu dois beaucoup forcer ou pas ;)
vous avez démonté les paliers du vilebrequin ?
parfois le vilebrequin est cassé dans un palier, et ça ne se voit pas.
saby a écrit :vous avez démonté les paliers du vilebrequin ?
Exact, j'ai eu le cas...
GIGI79
Message par GIGI79 »
:p1:
nono90
Message par nono90 »
j'avais eu une bielle faussée qui faisait que le moteur tournait difficilement entraîné par une clé. bielle démontée, défaut confirmé !
wildthing
bon dernière nouvelle
bonne et moins bonne...
c 'est la bielle 3 qui fout le bordel y avais du jeu c'est celle qui n'est pas d'origine.....
remise à jour du programme :
- kit joint moteur
- deglacage des cylindres
- une nouvelle bielle 3
- coussinet neuf
le vilo tourne à la main mais c 'est dur... est ce que ca vaut la peine que je l'envoie chez mon rectifieur pour verif....?
qu en pensez vous?
il est bleu ce prouve bien que ca a chauffé....
sur un moteur rodé ce n’est pas dur de faire tourner l'équipage mobile.
d’après ce que je comprend le problème provient d’une bielle changé à l’unité. c’est sûr qu’il est possible de ne changer que une bielle. :-)
Silc
année : 1961
Message par Silc »
En effet le coussinet de bielle est complètement rincé et sur la photo 2 on a l’impression que la partie ou vient se poser la bielle sur le vilebrequin à l’air bien fatigué aussi.
Idéalement il faut changer les 3 bielles pour avoir un équilibrage correct et faire rectifier le vilebrequin (ou remplacer par du neuf)
wildthing
j'ai pris les cotes au pied a coulisse,
la palier n'a pas bougé et pas raye juste bleu du fait de chauffe!! et le vilo tourne a la main mais dur... alors qu'il devrait tourner librement meme au serrage couple..
le faire verifier va me couté 100 euro
je m'interroge pour en racheter un a 300 avec le kit complet de coussinets
qu'en pensez vous?
La raison voudrait un vilo neuf, mais sommes-nous raisonnables :)
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Si tu le découple de toutes les bielles et avec uniquement les paliers en places et serrés au couple, le vilebrequin doit tourner en effet librement sans aucun n’effort.
Donc économise les 100€ pour faire vérifier quelque chose que tu sais déjà: il est d’axé / vrillé.
A ta place je prends du neuf ;)
Alain 91
Message par Alain 91 »
Si 1500kms de rodage, c'est que le moteur avait été refait apparemment à l'économie, refaire le boulot deux fois OK mais ne pas lésiner pour éviter une troisième fois ! Ensuite un bon rodage progressif et attendre avant d'allé chatouiller la zone rouge, même bien refait ça reste une mécanique d'un autre temps !!! Enfin c'est juste mon avis, bon courage.
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
wildthing a écrit :salut le forum
je viens de casser le moteur (enfin je suppose vu le bruit....) apres 1500 km de rodage..., j'ai poussé a 160 km/h histoire de lacher les chevaux, je pense que le joint de culasse a pas aimé..
faut que je sorte la bête.. je reviendrai probablement vers la communauté pour conseils
Je crains que ça ne soit pire que le joint de culasse, mais plutôt le moteur insuffisamment rodé, et il a serré, ou mal remonté.
Symptômes joint de culasse typiques:
- Température d'eau au maxi
- Fumée blanche ( vapeur) à l'échappement
- Tirer la jauge à huile: huile normal ou "mayonnaise" ?
Un joint de culasse fendu ne fait pas de bruit.
Bon courage, tiens nous au courant !
A ce stade et vu les copeaux qui se baladent dans le bloc:
Démontage complet pour tout nettoyer et vérifier, contrôle du vilo équerrage/équilibrage des bielles etc. , si le moteur à bloqué il est probablement voilé, peut être même fissuré
Il serait étonnant que là ou il y a eu le point de chauffe le maneton ne soit pas ovalisé?
Les conduits d'huile du vilebrequin ont ils été parfaitement débouchés/nettoyés lors du ré assemblage du moteur?
ETIENNE7
Sorry, j'ai un train de retard: je n'avais pas vu la page 2, alors mes commentaires sur le joint de culasse ..! :(
wildthing
Alain 91 a écrit :Si 1500kms de rodage, c'est que le moteur avait été refait apparemment à l'économie, refaire le boulot deux fois OK mais ne pas lésiner pour éviter une troisième fois ! Ensuite un bon rodage progressif et attendre avant d'allé chatouiller la zone rouge, même bien refait ça reste une mécanique d'un autre temps !!! Enfin c'est juste mon avis, bon courage.
economie..
j'aurai préféré.. ma "connerie" oui.... ce n'était pas raisonnable de ma part de pousser le moteur.. cela dit je m'interroge encore sur cette bielle que j'ai remplacé et qui n'était pas d'origine..!!! ce n'est peut être qu'un hazard!!!
wildthing
danv8 a écrit :Bonjour,
affirmatif...le bloc avait été entierement nettoyé, le vilo passé chez le mécano pour contrôle alignement et rectification aux nouvelles cote, culasse rectifié egalement, et tout les petits conduits nettoyés et parfaitement débouchants..
il n'y avais pas d'eau dans l'huile et le JDC était propre avec juste des points de calamine au abords des cylindres , je passerai la culasse et le bloc au marbre pour voir si ca na pas bougé..
comme la preconisé ttersu, je pense partir sur un vilo neuf.. si j'ai le temps je passerai l'ancien au comparateur
Tu en profiteras pour inspecter les circuits de lubrification de ton vilo, tu sais, les p'tits trou-trous de passage d'huile. Un palier qui bleuit, c'est pas sans raison.
Quelqu'un sur le forum a eu des pb d'AAC / culbuteurs / poussoirs, je ne sais plus exactement mais ça a merdé dans une culasse, pour la même raison.
economie..
Elle n'était tout de même pas montée à l'envers?
J'ai déjà vu ça sur un moteur de Mini!
à l’envers
la bielle de mga c’est quelque chose, je ne sais pas si on peut la monter à l’envers, en tout cas ça se verrais.
[quote="saby"]à l’envers
" en tout cas ça se verrais."
Il est vrai que c'est plus difficile de se tromper qu'avec une bielle de Mini presque droite au regard de celle de "A"...
Je pense qu'elle aurait embrasser l'AAC ou premier tour de vilo...
OK, j'ai dit une ânerie! :rougit:
J'aurais dû regarder sa forme avant. :read:
