Page 2 sur 2
Re: volant moteur mgb
Posté : 22 juil. 2019, 06:18
par cdu37
Merci beaucoup pour ces conseils!
Tu découpes toi même les joints donc?quelle épaisseur prends tu?j’en avais acheté pour le v8 en 0.3,0.5 et 1 mm je crois
Posté : 22 juil. 2019, 09:51
par danv8
Contrairement aux moteurs Japonais ou Allemands, les plans de joints sont souvent rectifiés à la sauvette sur nos Anglaises, sur certaines Américaines aussi...
De ce fait bien que cela me répugne j'utilise maintenant de la pâte à joints vu les nouveaux contrôles techniques...Ceintures et bretelles, jarretelles de chaussettes au besoin. :)
Les fuites peuvent aussi être à cause d'un serrage excessif...ou insuffisant!
La clé dynamo est ton amie...
Posté : 22 juil. 2019, 14:09
par Orque
cdu37,
Pour infos, les 3 volants moteurs utilisés sur MGB
Flywheel + R/G - 3 sync - 3 BRG 12H713
Flywheel + R/G - 3 sync - 5 BRG 12H1474
Flywheel + R/G - 4 sync 12H2184
HM
Posté : 22 juil. 2019, 15:38
par cdu37
Merci à tous
Oui j’avais trouvé le bon volant moteur chez Andy Jennings en très bon état.Du coup j’ai pu monter aussi le démarreur High torque que j’avais acheté en 2009 je crois et qui n’était pas compatible avec l’ancienne couronne.
