Ceinture de sécurité MGB 1967
Ceintures, cuirs, ...
Jean314
Région : France - Lorraine
Re: Ceinture de sécurité MGB 1967
Message par Jean314 »
Rebonjour tout le monde!
Comme promis, voici une photo de mon habitacle.
J'ai trouvé deux points d'ancrage (avec des crochets qui se démontent facilement):
- un sur l'arche de roue arrière
- un sur le tunnel central
Du coup, que me conseillez-vous comme ceinture à acheter?
Ou est le troisième point d'ancrage? (quand on parle d'une ceinture trois points)
Merci pour vos lumières :)
le troisième point devrait être côté portière, proche de l'arrière de l'assise, de chaque côté
TheLastMohican a écrit :A mon avis, c'est un point qui ne passe pas au contrôle technique, il vous faut prévoir un démontage facile.
Pour le moteur aussi...? :party:
Jean314
Jidé de Grasse, tu parles de ça ou rien à voir?
(La photo devrait être tournée d'un quart de tour vers la droite...)
PS: bravo pour la remise en état de la MGB GT! Même si je n'interviens pas, je suis le fil avec plaisir :)
ah ben si tu fixes la ceinture la-dessus, ça fera joli mais ça n'apportera pas beaucoup de sécurité ;)
il te faut trouver une boucle ou un écrou prisonnier pour fixer une boucle dessus.
Je ne suis pas à la maison je regarderai demain comment c'est gaulé sur la mienne, ça t'aidera paut-être dans tes recherches. En fait je n'ai pas trop regardé ça, ce n'est pas la priorité comme tu l'as vu, j'ai encore plein de trucs rigolos à démonter/remonter :lol:
Jean314
En y réfléchissant mieux je ne pense pas que ce soit ça:)
Il faut que je cherche sous la moquette?
Jean314
Nos messages se sont croisés!
Je veux bien que tu me redises demain :)
Merci d'avance!
Jean314
J'ai soulevé la moquette, et ai trouvé quelque chose qui me semble être un trou rebouché
C'est ce que je cherche?
Le lien de Saby donnent les réponses...
sinon :
Ou est le troisième point d’ancrage
il n’y en a pas, à cette époque les ceintures de sécurité étaient ventrale.
sur les modèle Nord Américain il y a un troisième point, législation oblige, avec un accrochage/décrochage rapide, pour mettre la capote.
Jean314 a écrit :En y réfléchissant mieux je ne pense pas que ce soit ça:)
Non, ça c'est pour fixer le tonneau couvert en position ouverte :)
Jean314
Bon, je suis un peu perdu :)
Si je résume, j'ai deux "vrais" points d'ancrage
Et aussi un troisième plus léger (la tôle ne paraît pas très épaisse...) mais qui n'a pas la même forme que sur la photo de Saby:
Du coup, vaut-il mieux que j'achète une ceinture deux points (ventrale), ou une trois points?
Dans les deux cas, pourriez-vous me donner des références exactes?
Car je suis un peu dans le brouillard :)
Non, ça c'est pour attacher l'arrière de la capote :)
Jean314
Ah oui, j'ai regardé la photo trop vite ;)
Du coup je n'ai pas ce troisième point d'ancrage, bien que ma MGB soit originaire des US.
Je dois donc partir sur une ceinture deux points?
Jean314 a écrit :Ah oui, j'ai regardé la photo trop vite ;)
Jean314 a écrit :Du coup je n'ai pas ce troisième point d'ancrage, bien que ma MGB soit originaire des US.
Je ne sais plus quand il est apparu. Il existe sur ma 74US.
Jean314 a écrit :Je dois donc partir sur une ceinture deux points?
Non, car celui ci ne concerne que les ceintures amovibles. Il ne sert à rien pour les ceintures trois points
Jean314
Bon ok, mais alors où est le 3ème point sur ma MG?
Je n'ai pas encore assez bien regardé?
Ou alors je devrai faire moi-même ce 3ème point? (je n'espère pas...)
Suis perdu :(
ape
Message par ape »
Sauf erreur de ma part les ceintures à l'avant sont devenues obligatoire en 1973,de plus installer des ceintures sans appui tête peut être pire que pas de ceinture (coup du lapin).
pour ma part j'ai une 68 sans ceinture quelle liberté! et puis après 50 ans de permis les ceintures de mes véhicules ne mont pas sauvé la vie puisqu'elles n'ont jamais fonctionnées ,alors vivons dangereusement !!!
Jean314
Je sais bien et je suis tout à fait d'accord :)
Mais ma femme sera plus rassurée avec une ceinture. Et comme je veux qu'utiliser cette voiture reste un plaisir pour tout le monde, je vais en installer.
Comme je l'avais précisé dans mon premier message, j'aimerais ne pas lancer un débat (sans fin) pour ou contre :)
D'autant qu'après trois pages j'ai l'impression de ne pas être plus avancé sur la manière de faire l'installation :)
Le 3ème point sur ma 73 : (photo du coté droit, dossier rabattu)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
ape a écrit :Sauf erreur de ma part les ceintures à l'avant sont devenues obligatoire en 1973,de plus installer des ceintures sans appui tête peut être pire que pas de ceinture (coup du lapin).
Les ceintures, l'extincteur, la bobine de secours .... et Jean passe .... pas efficace mais si ça rassure madame c'est le principal ...
Ne te met pas martel en tête. .. trois vis Parker auto foreuse de grosses rondelles et en voiture Simone
:humour: :jesors:
Jean314
Merci gillesmgb!
C'est beaucoup plus clair maintenant. Je vais essayer de trouver ce point demain, sinon il faudra le faire moi-même... :(
Si ce n'est pas abusé, puis-je te demander aussi une photo des deux autres points, avec la ceinture fixée dessus?
Comme ça je pense que je m'y retrouverai mieux pour savoir quel modèle acheter.
Merci d'avance et bonne soirée,
Jean
L'enrouleur est sous la capote repliée, désolé pour la visibilité réduite ...
Le point pour l'attache de la ceinture :
En réalité l'attache reste en position même en basculant le dossier (passé derrière ici pour les besoins de la photo)
Vue générale avec l'attache en position et le guide (bien pratique) au niveau de l'appui-tête :
Jean314
Super, un grand merci gillesmgb!
Je crois que j'ai pigé le principe :)
Reste à voir si j'ai ce fameux troisième point, ou si je vais devoir le faire...
Je regarderai à nouveau demain à tête reposée et à l'aide de tes photos!
Bonne soirée/nuit,
Jean
si tu tiens vraiment à mettre des ceintures, mets des 3 points, les ventrales c'est de la daube, encore plus dangereux que rien, ça te casse en 2, laisse tomber.
Le point d'ancrage qui te manque, tu le crée. C'est pas bien sorcier de faire un trou et d'y loger une contreplaque avec un écrou prisonnier
une contreplaque
et ça existe tout fait.
https://www.moss-europe.co.uk/nut-plate ... t7968.html
