Tambour impossible à remettre
- sherlock
Re: Tambour impossible à remettre
Mauvaise purge à mon avis.
les garnitures de frein arrière doivent lécher le tambour. si les garnitures sont trop loin il faut rattraper l’écart, et c’est mou.
- sherlock
Oui, bien sûr, il faut régler ça d'abord, si ensuite la pedale est toujours molle quand on la pompe (oui, bon, je sais....saby a écrit :les garnitures de frein arrière doivent lécher le tambour. si les garnitures sont trop loin il faut rattraper l’écart, et c’est mou.
Jean314
- Région : France - Lorraine
- année : 1967
Merci à tous les deux!
J'ai resserré un peu les freins arrières (mis un tour de clé carrée de chaque côté) et ai refait une purge.
Et je dirais que j'ai retrouvé mon freinage d'antan
- sherlock
Jean314 a écrit :Merci à tous les deux!
