Question aux possesseurs de Jaguar TYpe E
Re: Question aux possesseurs de Jaguar TYpe E
J'ai bien le même moteur que toi aux carbus près (et peut-être le réusinage de culasse selon version)
- dodo35
- année : 1964
J'ai viré ces carbus Weber, la voiture ne tournait correctement qu'en accélération ou à plus de 150Khttersu a écrit :J'ai bien le même moteur que toi aux carbus près (et peut-être le réusinage de culasse selon version)
Je l'ai remontée en version d'origine cad 2 Zenith 17 CD 2 SE. C'est moins joli, mais ça tourne rond, réglages moins pointus, conso de 8 à 10l en moins, mais 100CV de perdus
Il en reste encore....
- sherlock
Bon, apparemment l'option sortie "moteur seul" ne semble pas être une option sur la E
" et peut-être ton palan réglable"
Ce n'est pas peut être mais...surtout!
Le problème , c'est le poids lorsqu'il faut ajuster le palan...avec la petite manivelle , ne pas hésiter à bien graisser la vis sans fin..
Incroyable que tu n'aies pas trouvé quelqu'un pour régler cette rampe de carbus...C'est vrai qu'il faut une valise de tubes gicleurs diffuseurs etc...si on n'a pas le réglage de base pour le moteur en question.
TheLastMohican
Si c'est pas malheureux d'émasculé un tels pur-sangdodo35 a écrit :....Je l'ai remontée en version d'origine cad 2 Zenith 17 CD 2 SE. C'est moins joli, mais ça tourne rond, réglages moins pointus, conso de 8 à 10l en moins, mais 100CV de perdus![]()
- dodo35
- année : 1964
J'ai un peu hésité de vendre les 3 Weber ainsi que le collecteur d'admission spécifique à la Type E.TheLastMohican a écrit :Si c'est pas malheureux d'émasculé un tels pur-sangdodo35 a écrit :....Je l'ai remontée en version d'origine cad 2 Zenith 17 CD 2 SE. C'est moins joli, mais ça tourne rond, réglages moins pointus, conso de 8 à 10l en moins, mais 100CV de perdus![]()
Mis sur LBC, vendus le jour même. C'est vrai qu'en neuf ça vaut 6000 roros
Des fois je regrette, mais il y a plus grave dans la vie
Bdf!
Dodo, pour faire passer le moteur par dessus il faut lever la caisse assez haut pour laisser du dégagement pour la boite, ou il faut une fosse pour que son cul puisse descendre sous le niveau du sol. Dans ta configuration je poserais le moteur sur une petite planche à roulette, j'utiliserai le palan pour lever le nez de la voiture (la hauteur sous plafond semble suffisante), je glisserais le moteur dessous et je le reprendrais ensuite au palan pour le monter à sa place.
Je viens de retrouver les photos de la sortie de mon moteur quand j'ai dû refaire la boite, c'est bien par dessous qu'il est sorti (mais avec un pont 4 colonnes c'est presque facile).
Parmi les missions dites impossibles sur une E, je peux témoigner qu'il y a moyen avec beaucoup d'abnégation de remplacer une tour Eiffel sans déposer le moteur. Et du côté démarreur encore bien svp qui est le plus complexe des 2 pour cette opération (merci encore à Alain le magicien).
Bdf!
Souvenirs, souvenirs... et nostalgie!
A ceux qui ont la chance de rouler et de bricoler leur Type E, fusse même une 2+2 comme l'était la mienne ou comme l'est celle de Dodo, je recommande d'essayer au moins une fois de rouler sans le capot avant. Quand je dis rouler ce n'est pas simplement faire quelques 100aines de mètres mais de prendre la route pour de bon en se disant qu'on est né sous une bonne étoile et que si on croise un policier il sera compréhensif. On gagne près de 80 Kg sur le train avant, on perd environ 40 cm de porte à faux et les roues avant deviennent le bout visible de la voiture. Le comportement en est radicalement changé et on a l'impression très excitante de rouler dans une voiture de course. Le regard des automobilistes qu'on croise sur la route est alors au moins aussi intéressant que l'évolution du comportement de la voiture. Expérience vécue un matin de bonne heure sur le périphérique bruxellois au milieu des navetteurs.
Chouettes souvenirs, merci Dodo de me ramener à mes rêves d'antan.
Le doux bruit ... surtout !!! une symphonie !!!c'est bo
- vicka45
- année : 1969
Ne serait-ce pas en arrière plan une XJS "break de chasse", le modèle est rare ?
- dodo35
- année : 1964
Le groupe motopropulseur est tombé. 15h de boulot contre à peine 4 h pour une B. Rien que les échappements qui ne sont pas d'origine 3h.
Y a plus qu'à l'envoyer chez le docteur
- Santalier
vicka45 a écrit :Ne serait-ce pas en arrière plan une XJS "break de chasse", le modèle est rare ?
......c’est le break de chasse de Julien , il le prend pour aller à Oléron...
(ya des preuves à bord de ce distingué Forum...). :-)))
