moquettes
Ceintures, cuirs, ...
Bcho76
Re: moquettes
Message par Bcho76 »
Je vous remercie pour vos réponse.
Concernant les pressions, je suis pas fan de devoir percer le plancher pour les fixer ! Mais *SMS* une solution !!
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Re: moquettes
Pourquoi pas la riveter sur une plaque de tôle de 100 x 100 elle-même collée au plancher dans ce cas.
Je suis certain que ça tiendrais.
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Re: moquettes
Message par ETIENNE7 »
Voila, voila :
Chez MGOC, les clips qui tiennent la moquette s'appellent " carpet clip set", il y en 12 et la référence est NO37.
ETIENNE7
Re: moquettes
ETIENNE7
Re: moquettes
Sorry, jm'ai trompé dans le "copier/coller", c'est :
https://mgbhive.co.uk/?s=carpet+clip&post_type=product
Re: moquettes
Bcho76 a écrit : Concernant les pressions, je suis pas fan de devoir percer le plancher pour les fixer !
Certaines B ont sont équipées d'origine, d'autres non. Mais tu as raison, les trous se forment tout seul, inutile d'en faire d'autres.
Envoyé de mon vieux portable sous linux avec mes petits doigts musclé
Re: moquettes
@ Etienne:
J'habite à Aulnay de Saintonge, 17 km de st Jean d'Angély! :)
ETIENNE7
Re: moquettes
danv8 a écrit :@ Etienne:
Super, à 2 heures de chez moi !
Nous sommes donc entre les mains (expertes) de Sherlock.
Goood
année : 1968
Re: moquettes
Message par Goood »
Comment vous installez ces clips !?
Je viens d'en bousiller 3 en restant très loin de la réussite :(
Au marteau ? Il y a un outil adapté ?
Les griffes ne sont pas assez longues …
Elles ne ressortent même pas de la moquette.
Re: moquettes
Je ne comprends pas si tu ne mets pas plus de précision. Ce sont les clips du lien précédent ?
Au marteau ? Certainement pas !
Les griffes ne sont pas assez longues … Tu as mis une moquette de 20 mm ?
alexandreap06
Re: moquettes
Message par alexandreap06 »
Probablement moquette trop épaisse... Pour ma part sur ma mg quand j'avais refait toutes les moquettes en neuf, j'avais colle. D'une part cela donne a mon avis un meilleur résultat et cela n'est pas prévu pour être démonter toutes les 5 minutes. J'avais commandé sur eBay des tapis assorti que j'avais installer avec des clip en plastique .
Re: moquettes
Ce n'est pas une bonne solution ...
Francis40
Re: moquettes
Message par Francis40 »
simon35 a écrit : 12 nov. 2019, 19:00 Pour la fixation des moquettes qui couvrent le plancher, je suis presque sûr que sur les Mk1 il y a au moins deux pressions, mais je ne sais plus très bien où après avoir changé les planchers: devant les rails des sièges? Sur la partie inclinée à l'avant des planchers? Les deux? Je ne sais plus. En tout cas il y en a deux pour fixer la moquette verticale sur la cloison pare-feu.
Merci de l'info par contre je n'ai trouvé qu'une pression tout au fond
Ou se trouve l'autre ?près des sièges ?
thierry1967
Région : France - Lorraine
année : 1963
Re: moquettes
Message par thierry1967 »
Sur ma MGB de 63, je ne me souviens pas qu'il y avait des clips de fixation moquette. Je n'en avais donc pas remis, a l epoque. Quand j'ai installé une moquette neuve, j'ai uniquement collé au niveau du passage de roue arriere, là ou c'est bombé. Peut être une touche de colle au niveau du tunnel, mais pas beaucoup, puisque la console remplacant la radio tient la moquette. Pas bougé en 30 ans. Par contre, je pensais mettre des clips au niveau du tapis conducteur, car le tapis glisse vers le fond quand on conduit, et se mets sous les pedales. J'ai vu quelques clips , sur les photos que tu as montré, dans un autre message. Photo de l'interieur, tapis du conducteur. T'as finis par acheter une mg chez CL classic ?
Re: moquettes
" Pour la fixation des moquettes qui couvrent le plancher, "
Sur une B 63 il n'y a pas de moquettes au sol mais des tapis caoutchouc spécifiques, comme sur les bas de caisse, voir photo.
Les clips de maintien sont rivetés sur le plancher.
En agrandissant la photo des tapis de sol on distingue leurs emplacements.
rubber mats.jpg (56.72 Kio) Vu 1219 fois
Rubber sill covers.jpg (50.56 Kio) Vu 1219 fois
Re: moquettes
Ou
habituellement les «rivets» de fixation de la moquette se trouvent sur les bossages carrés du plancher, mais …
Re: moquettes
Ce sont des tapis de sol recouverts de moquette (avec insert caoutchouc pour le conducteur).
(quoi qu'en dise Randy Forbes)
rubber mats.jpeg (56.64 Kio) Vu 1195 fois
Un tapis de sol caoutchouc (rubber mat) et un tapis de sol "moquette"....
Capture d’écran 2025-08-26 à 11.15.37.png (445.86 Kio) Vu 1195 fois
Tapis caoutchouc originaux sur une MK1.
Pour les clips, deux devant et deux derrière. Aux 4 coins.
