Page 2 sur 2
Re: moquettes
Posté : 13 nov. 2019, 12:51
par Bcho76
Je vous remercie pour vos réponse.
Concernant les pressions, je suis pas fan de devoir percer le plancher pour les fixer ! Mais *SMS* une solution !!
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Re: moquettes
Posté : 13 nov. 2019, 13:42
par Orque
Pourquoi pas la riveter sur une plaque de tôle de 100 x 100 elle-même collée au plancher dans ce cas.
Je suis certain que ça tiendrais.
Re: moquettes
Posté : 13 nov. 2019, 17:51
par ETIENNE7
Voila, voila :
Chez MGOC, les clips qui tiennent la moquette s'appellent " carpet clip set", il y en 12 et la référence est NO37.
Re: moquettes
Posté : 13 nov. 2019, 17:54
par ETIENNE7
Re: moquettes
Posté : 13 nov. 2019, 17:58
par ETIENNE7
Re: moquettes
Posté : 13 nov. 2019, 18:15
par sherlock
Certaines B ont sont équipées d'origine, d'autres non. Mais tu as raison, les trous se forment tout seul, inutile d'en faire d'autres.
Envoyé de mon vieux portable sous linux avec mes petits doigts musclé
Re: moquettes
Posté : 15 nov. 2019, 21:03
par danv8
@ Etienne:
J'habite à Aulnay de Saintonge, 17 km de st Jean d'Angély!
Re: moquettes
Posté : 16 nov. 2019, 13:11
par ETIENNE7
danv8 a écrit :@ Etienne:
Super, à 2 heures de chez moi !
Nous sommes donc entre les mains (expertes) de Sherlock.
Re: moquettes
Posté : 12 janv. 2024, 04:51
par Goood
Comment vous installez ces clips !?
Je viens d'en bousiller 3 en restant très loin de la réussite
Au marteau ? Il y a un outil adapté ?
Les griffes ne sont pas assez longues …
Elles ne ressortent même pas de la moquette.
Re: moquettes
Posté : 12 janv. 2024, 07:37
par Orque
Je ne comprends pas si tu ne mets pas plus de précision. Ce sont les clips du lien précédent ?
Au marteau ? Certainement pas !
Les griffes ne sont pas assez longues … Tu as mis une moquette de 20 mm ?
Re: moquettes
Posté : 12 janv. 2024, 08:08
par alexandreap06
Probablement moquette trop épaisse... Pour ma part sur ma mg quand j'avais refait toutes les moquettes en neuf, j'avais colle. D'une part cela donne a mon avis un meilleur résultat et cela n'est pas prévu pour être démonter toutes les 5 minutes. J'avais commandé sur eBay des tapis assorti que j'avais installer avec des clip en plastique .
Re: moquettes
Posté : 12 janv. 2024, 09:00
par Orque
Ce n'est pas une bonne solution ...
Re: moquettes
Posté : 26 août 2025, 07:10
par Francis40
simon35 a écrit : 12 nov. 2019, 19:00
Pour la fixation des moquettes qui couvrent le plancher, je suis presque sûr que sur les Mk1 il y a au moins deux pressions, mais je ne sais plus très bien où après avoir changé les planchers: devant les rails des sièges? Sur la partie inclinée à l'avant des planchers? Les deux? Je ne sais plus. En tout cas il y en a deux pour fixer la moquette verticale sur la cloison pare-feu.
Merci de l'info par contre je n'ai trouvé qu'une pression tout au fond
Ou se trouve l'autre ?près des sièges ?
Re: moquettes
Posté : 26 août 2025, 07:46
par thierry1967
Sur ma MGB de 63, je ne me souviens pas qu'il y avait des clips de fixation moquette. Je n'en avais donc pas remis, a l epoque. Quand j'ai installé une moquette neuve, j'ai uniquement collé au niveau du passage de roue arriere, là ou c'est bombé. Peut être une touche de colle au niveau du tunnel, mais pas beaucoup, puisque la console remplacant la radio tient la moquette. Pas bougé en 30 ans. Par contre, je pensais mettre des clips au niveau du tapis conducteur, car le tapis glisse vers le fond quand on conduit, et se mets sous les pedales. J'ai vu quelques clips , sur les photos que tu as montré, dans un autre message. Photo de l'interieur, tapis du conducteur. T'as finis par acheter une mg chez CL classic ?
Re: moquettes
Posté : 26 août 2025, 08:50
par Orque
" Pour la fixation des moquettes qui couvrent le plancher, "
Sur une B 63 il n'y a pas de moquettes au sol mais des tapis caoutchouc spécifiques, comme sur les bas de caisse, voir photo.
Les clips de maintien sont rivetés sur le plancher.
En agrandissant la photo des tapis de sol on distingue leurs emplacements.
- rubber mats.jpg (56.72 Kio) Vu 1221 fois
- Rubber sill covers.jpg (50.56 Kio) Vu 1221 fois
Re: moquettes
Posté : 26 août 2025, 09:42
par saby
Ou
habituellement les «rivets» de fixation de la moquette se trouvent sur les bossages carrés du plancher, mais …
Re: moquettes
Posté : 26 août 2025, 10:32
par JMAU
Ce sont des tapis de sol recouverts de moquette (avec insert caoutchouc pour le conducteur).
(quoi qu'en dise Randy Forbes)
- rubber mats.jpeg (56.64 Kio) Vu 1197 fois
Un tapis de sol caoutchouc (rubber mat) et un tapis de sol "moquette"....
- Capture d’écran 2025-08-26 à 11.15.37.png (445.86 Kio) Vu 1197 fois
Tapis caoutchouc originaux sur une MK1.
- 1451536358.png (1.02 Mio) Vu 1190 fois
Pour les clips, deux devant et deux derrière. Aux 4 coins.
