boite de vitesse mga 1600
rs 76
Re: boite de vitesse mga 1600
je ne pensais pas qu' il fallait modifier la boite!!!!!
modifier la boîte!!!!!
il est rare que lorsque on veut adapter deux pièces mécanique incompatible il ne faille pas apporter quelques modification.
je crois bien que la «modification» en question consiste à raccourcir le pignon à queue.
rs 76
non sur cette boite le pignon fait 175mm il se pose dans le kit gamble il semble qu'il y est des avis differents a ce sujet quelqu'un a t'il fait une pose de boite ford t9 recemment ?
- yvre
Mais non, il ne faut pas modifier la boîters 76 a écrit :je ne pensais pas qu' il fallait modifier la boite!!!!!
Va voir sur mes posts MGB GT et ROADSTER il ya des photos...
rs 76
bonjour a tous
pas de niveau d'essence jauge du reservoir changée ,toujours rien!!!
- Silc
- année : 1961
Avant de changer la jauge il faut regarder la sonde qui est dans le reservoir et la tester au ohm metrers 76 a écrit :bonjour a tous
rs 76
probleme de jauge regle ,sonde changee cablage de jauge refait boite refaite kit gamble pose (kit de qualite) en attente de pose dans l'auto merci au forum pour toutes les indications fort utiles
rs 76
rs 76
rs 76
boite t9 montee avec kit gamble pas de soucis au montage le kit est ajusté au mm, intallation d' un allumage 123 ignition la boite est tres agreable l'auto est totalement differente plus nerveuse et la 5emme .........une vrai petite sportive merci pour tous les renseignements trouve sur le forum (c'est tout de meme un vrai boulot mais cela en vaut vaiment la peine)
rs 76
Bonjour il y a t il quelqu’un pour me dire comment brancher mon chargeur usb fil rouge du chargeur avec porte fusible sur la caisse et le noir?ttersu a écrit :Super!
- année : 1955
Ben si masse à la caisse, fil noir à la masse et fil rouge sur le +
Je suis branché sur l'alim du fusible de 20a.
rs 76
Non le plus est a la caisse....so british.....
- année : 1955
Vous faites l'inverse.
rs 76
[img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... mal_678279
4B-CC18-45D6-9826-287859FBCD8A.jpeg[/img]Album MG
- année : 1955
?rs 76 a écrit :[img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... mal_678279
- année : 1955
Pourquoi dis-tu ça saby ? Du moment qu'il branche sa prise usb, il ne peux il y avoir d'erreur ?
Il a le plus à la masse et si tu branches le plus (+) sur le moins (-) les appareils vont avoir du (+) à la place du (-) ! Enfin pour moi, c'est de l’électronique et le (+) doit être sur le (+)
Mais peut-être que je fais une erreur ...
je ne «m’amuserais» à brancher un téléphone à 800 boules sur un système comme ça, mais chacun fait comme il veut :-)
(mon téléphone, neuf, m’a coûté 1 €, ce n’est pas un androïd, désolé)
- année : 1962
Quelle que soit la masse, pour une appareil isolé: le noir sur le moins, le rouge sur le plus !fil noir à la masse et fil rouge sur le +
- année : 1955
Nous sommes d'accord !JMAU a écrit :Quelle que soit la masse, pour une appareil isolé: le noir sur le moins, le rouge sur le plus !fil noir à la masse et fil rouge sur le +
Saby, c'est sur que déjà 800 pour un tél ....
TheLastMohican
Mais nooon c'est tout sauf un téléphone...Orque a écrit : Saby, c'est sur que déjà 800 pour un tél ....
Ça te donne le temps qui fait dehors sans devoir regarder par la fenêtre
Ça te permet de filmer les accidents et t'évite ainsi de porter secours
Ça permet de te filmer tout nu en train de t'astiquer et de l'envoyer à ta maîtresse
Et il y a des tutos pour tout faire toi même
Mais surtout surtout pas téléphoner
rs 76
Ça ne fonctionne pas en inversant les polarites curieusement le fusible ne saute pas sur une batterie +sur + ca fonctionne mais + sur + a la masse ça ne marche pas
