Je vends moteur boîte complet MG 1800
Re: Je vends moteur boîte complet MG 1800
saby a écrit :4 sorties
combien à de conduits la culasse du moteur datsun type J qui est le plus ressemblant au type B de la BMC ?
tant que à «bricoler», je verrais bien un collecteur d’échappement à la Triumph Trident (celles d’avant).
Le moteur J a des conduits jumeaux comme celui de MG.... :)
Bdf!
Message par Bdf! »
Francky a écrit : Pas très courant ALVIS
Pas courant et pourtant j'en connais plusieurs parmi mes proches.
Celle-ci est une avant-guerre mais ne me demandez pas ce qu'elle était avant d'être bidouillée comme elle l'a été. Je peux seulement vous dire que c'était une 4 cylindres et non une 6 mais qu'à terme elle recevra un 6 cylindres Alvis TD21 à la place du moteur de Marina qui lui permet de toussoter. Elle a pour elle d'avoir un châssis intact, une belle calandre, sa boite d'origine, son train arrière, son pédalier, ses instruments de TDB et quelques autres éléments d'époque plus ou moins récupérables. Pour en faire une belle special il faudra modifier le châssis, revoir toute la mécanique, les trains roulants, la transmission et l'électricité, modifier la calandre haute pour en faire une basse, lui faire faire une carrosserie à façon en alu et toutes les finitions. Vaste programme...
Patrice31
Message par Patrice31 »
Merci à tous pour votre éclairage
En résumé, je pense que le moteur est un 3 paliers / MGB
pipe echpt spéciale
boite MGA
carbus Hitachi
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Avec culasse spéciale
MGB65OEW
Message par MGB65OEW »
Ce moteur est un 3 paliers , démarreur anachronique, dynamo, sans doute un 18G monté avec ventilateur 6 pales MGA ou MGB du tout début, la présence du PCV laisse planer un doute puisqu' installée à partir de mai 1964 le numéro de série du moteur devrait se trouver sur uen plaquette aluminium située près du distributeur et devrait commencer par 18G(A) R U H/L xxxxx, le collecteur d' échappement très spécial, la boîte de vitesse purement MGB, avec un levier allongé rapporté, le palonnier et la disposition des cuves des carburateurs laissent penser à un ensemble d' origine Triumph
purement MGB
la boîte de vitesse est sans doutes une boîte à trois synchro mg mais cette configuration du levier de vitesse est insolite ...
personnellement, moi-même, je ne connais pas d’automobiles triumph dont le moteur est équipé d’origine de carburateur Hitachi.
Patrice31
Les carbus Hitachi se montent sur Datsun 1200
Hitachi flat-top SU-type carburetor
Competition version (has no idle mixture system as on JDM cars)
http://datsun1200.com/modules/myalbum/p ... ?lid=26309
MGB65OEW
Merci, je pensais à des SU bricolés avec une pièce rapportée sur le haut de cuve.
Le palonnier équipe de rotules de réglage ressemble à s'y méprendre à celui des TR3
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
[quote="saby"]Aston Martin 1500 1935
Magnifique voiture: merci pour la photo !
