ah OK. Je n'avais pas saisi l'utilité... ça se fait plutôt pas mal sans la retirer mais je n'ai pas essayé en le faisantJMAU a écrit :je reformule...
Même boite (5 !) en place, le moteur rentre dans la baie et retrouve la boite beaucoup plus facilement sans la poulie...
MGA - Boite Ford 5 vitesses
Re: MGA - Boite Ford 5 vitesses
- LPhilippe
- année : 1961
J'ai repris le démontage en préparation du retrait moteur.
Pas pressé car ma grue d'atelier est en commande (Wiltec Germany) et devrait me parvenir d'ici une bonne semaine.
Je viens de:
- vidanger le carter;
- démonter le filtre á huile;
- démonter la vanne du circuit de chauffage;
- démontage du démarreur;
- retrait de l'hélice ventilo.
Je coince pour le démontage de a poulie en sortie vilebrequin. Je vais devoir emprunter ou acheter la clef plate requise ...
A ce propos, comment callez-vous le moteur au moment du desserage de l'écrou? Je pensai passer la premiere et frein á main bien serré. Merci pour vos conseils.
Je viens de:
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
Oui c’est ça, mettre la 1ere et frein à main, sur mon moteur ça suffit.
Pour la vis de la manivelle, une grosse clé anglaise fait l’affaire.
- LPhilippe
- année : 1961
Perplexe ....
Frein á main serré et en premiere, le moteur semble toujours libre et pas moyen de retirer la poulie en bout de vilbrequin ...
Cela semblerait indiquer un embrayage en fin de vie ... mais aucun signe en conduite ...
Je prds mon latin ...
- LPhilippe
- année : 1961
Probleme de frein á main qui ne freine pas assez.
Avec voiture au sol, premiere engagée et pied sur la pédale de frein ... plus de soucis et l'écrou de poulie devrait venir avec une grande clef anglaise.
MAIS, avant de démonter, je me pose la question de la position relative de la poulie par rapport au bloc moteur.
Question pour les spécialistes et ceux qui ont déja fait cette opération... est-ce que la poulie est montée sur la sortie vilebrequin via un détrompeur? Faut'íl prendre des reperes au préalable?
un détrompeur
il y a une clavette, demi lune.
- LPhilippe
- année : 1961
Merci Saby. Je peux donc y aller sans soucis.
- FranZou
- année : 1961
Vous avez bien ouvert la rondelle de freinage de la vis? Je dis ça au cas où...
Sinon le guru propose une méthode avec une clé anglaise et un coup de démarreur. Mais je n’ai pas essayé personnellement.
- LPhilippe
- année : 1961
@ Franzou.
Rondelle ouverte bien sur!
Pas possible d'utilier le démarreur car démonté et je préfere les outils classique. Ce sera démonté demain.
- FranZou
- année : 1961
je l'ai déjà proposé ici, il y a un vieux truc d'atelier que j'ai essayé sur d'autres moteurs sans danger.
on peut couper une vieille courroie, et l'enfiler par le trou de bougie pour remplir un des cylindres qui était au PMH (on laissera dépasser un bon bout). Lorsqu'on va tourner la vis de manivelle dans le sens anti-horaire pour la dévisser, le piston voudra remonter en PMH et va coincer la courroie dans le cylindre ce qui va bloquer le vilebrequin et donc la rotation du moteur.
Il faut juste choisir le bon cylindre, avec le cache culbuteur démonté, on ne peut se tromper.
- LPhilippe
- année : 1961
Grue d'atelier recue.
Reste á retirer les boulons des deux silent-blocs et l'axe de fixation de la boite 4 vitesses.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... levage.jpg
Levage du moteur demain ...
- année : 1962
- LPhilippe
- année : 1961
Merci Jmau ...
Un peu strssé mais cela devrait aller ...
- LPhilippe
- année : 1961
J'ai oublié de demonter le levier de la boite. Finalement, j'ai retiré la prolonge de boite (pas de soucis pour démonter les 2 boulons arrieres avec un cardan).
Les boulons des 2 silent-vlocs sont retirés, l'axe du silent bloc de boite est également sortis.
Je devrai lever le moteur demain mais je me pose une question: je suppose qu'il faut au préalable reculer la boite et la déboiter du moteur???
Mwrci pour vos conseils.
- FranZou
- année : 1961
Je n’ai pas compris la manip. Soit vous voulez sortir que le moteur, dans ce cas oui il faut désacoupler moteur et boîte, en laissant dans ce cas l’axe du silent bloc en place, soit vous voulez sortir les deux ensemble et dans ce cas faut les laisser bien assemblés par les boulons de la cloche. C’est l’un ou l’autre.
Si vous êtes seul, je vous conseille de sortir le moteur d’abord, puis la boîte ensuite. Je l’ai fait 2 fois sans aucun problème.
Si vous avez de l’aide, on peut sortir l’ensemble moteur+boîte d’un seul coup, mais il faut incliner de beaucoup et pour ça vaut mieux avoir enlevé le capot.
Il y a un peu à lire ici sur ces 2 méthodes:
https://www.mgaguru.com/mgtech/engine/be105.htm
- LPhilippe
- année : 1961
- yvre
...LPhilippe a écrit :J'ai oublié de demonter le levier de la boite. Finalement, j'ai retiré la prolonge de boite (pas de soucis pour démonter les 2 boulons arrieres avec un cardan).
...Ben non, si mes souvenirs sont bons ( pour l'avoir fait une paire de fois sur la mienne pour cause de butées graphites merdiques et cuites au bout de 4.000kms
- FranZou
- année : 1961
Ah au fait pour sortir la boîte, avec ou sans moteur accouplé, il faut quandf même déboulonner l’arbre de transmission.
- LPhilippe
- année : 1961
L'arbre de transmission a bien entendu été démonté!
- LPhilippe
- année : 1961
Avant de lever le moteur, je vais essayer de reculer la boite de 3 cm. A prioris, il y a ;a place.
Je vais essayer de tirer la boite vers l'arriere á l'aide dún serre joint.
Je n'aime pas l'idée de lever le moteur en sachant que l'arbre de sortie de boite est toujours engagé dans le "spigot"de vilebrequin et dans le méchanisme d'embrayage.
On verra cela demain ...
- yvre
Ça a été prévu qu'en avançant le moteur, il se dégage du spigot...heureusement...LPhilippe a écrit :Avant de lever le moteur, je vais essayer de reculer la boite de 3 cm. A prioris, il y a ;a place.
- LPhilippe
- année : 1961
Opération extraction moteur et boite terminée...
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... moteur.jpg
Moteur et boite au sol.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... au_sol.jpg
Je me suis fait du soucis pour rien. L'équilibreur facilite la manipulation et est á conseiller.
La suite des opérations:
- Nettoyage en profondeur du compartiment moteur et du tunnel de boite;
- Antirouille et mise en peinture;
- Nettoyage du moteur et remplacement de certains joints;
- Nettoyage et remplacement huile des circuits de freinage et embrayage;
- Positionnement correct de la jauge essence et celle de pression huile/ temp eau (á inverser);
- Préparation mouvelle boite et essais au sol;
- Remontage de la voiture;
- Placement de mes nouvelles roues chromées ...
Ca occupe ... en cette période particuliere du corona.
- LPhilippe
- année : 1961
Démontage de la fourchette d'embrayage sur la boite d'origine. Pas beaucoup d'usure et aucun jeu dans la fourchette.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
Essai á blanc du nouveau carter d'embrayage sur la plaque moteur. Aucun soucis, les boulons passent sans probleme.
Ca roule ...
Ca roule ...
- yvre
...Où as tu acheté ton kit ?? normalement tu as une fourchette spécifique livrée avec et tu es aussi obligé de tomber l'embrayage complet pour accéder au changement du spigot bush, lui aussi spécifique pour recevoir la boîte 5 ...
- LPhilippe
- année : 1961
@ Yvre
Kit de Gamble.
L'embrayage est démonté pour placer le nouveau spigot bush et remplacer le disque d'embrayage .
J'attends mon centreur ... recu incomplet d'Allemagne. Un nouveau est en cours d'expédition.
Kit de Gamble.
