Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
J'ai mis une seule fois un cache sur le radiateur par temps froid bien sur.
Avec deux grosses ouvertures de 15 x 10
Je ne le referai plus, elle était en ébullition en rentrant au garage.
je reste intéressé de savoir ce que vous en pensez.
Voui...
Cela veut dire que le moteur serait constamment refroidi au max ?
Pas complètement : c'est le cas avec un "blanking sleeve" dont le rôle est d'obturer la re-circulation de l'eau dans le moteur (en shuntant le radiateur) , via la pompe, surtout quand le calorstat est fermé, pour une meilleure répartition des calories dans le bloc.
(un roulement, si pas mis au bon endroit, ne bouchera pas cette re-circulation et ne sera qu'une restriction : augmentation locale de la pression et réduction du débit ?
Le calorstat est supprimé et remplacé par un "blankinf sleeve" surtout en compétition: le moteur est chauffé à la bonne température avant le départ et ensuite maintenu pratiquement à plein régime pendant la course.
Pour la balade... sauf à avoir un moteur qui chauffe de façon maladive et circuit de refroidissement défaillant, retirer le calorstat dans nos contrées tempérées, c'est avoir un moteur qui n'atteindra jamais la bonne température de fonctionnement, et qui ne "donnera" pas tout ce qu'il a...
Mais ça fait un bon sujet de conversation...
Re: Radiateur MG TD
Posté : 02 avr. 2021, 10:41
par Orque
Perso, je préfère entretenir le moteur et la boite le mieux possible que de prendre ou de faire prendre ce genre de risque en sachant que si le moteur est détruit pour une raison ou une autre, ce n'est pas demain que vous le remplacerai.
A savoir que le bloc moteur est très difficile à dénicher (je sais qu'il y en a aux States mais bonjour les frais de ports).
Et je ne parle pas du vilebrequin.
Re: Radiateur MG TD
Posté : 02 avr. 2021, 11:37
par AMMG
Mais la culasse de MG TD ne comporte pas de recirculation d' eau à moins que ce ne soit intégré dans le raccord bloc-radiateur?
Et idem pareil pour la TF.
Laisser en place un termostat au moins 74°C ne semble pas si ridicule.
Re: Radiateur MG TD
Posté : 02 avr. 2021, 12:15
par Orque
AMMG Qu'est-ce que tu entends par raccord bloc-radiateur ?
Re: Radiateur MG TD
Posté : 02 avr. 2021, 13:08
par AMMG
Par là je n' entends pas grand chose ( Pierre DAC et Francis Blanche en 1957 )
Le raccord au radiateur du bloc moteur des TD-TF est réalisé par une sortie sur la face avant de la culasse ( très bonne initiative de MG pour la fonderie de cette culasse ) et des conduits en mécano-soudé ou pièces de fonderie + durit. A contrario, sur MGA et suivantes, le water elbow outlet ou sortie coudée d' eau se trouve très logiquement d' un point de vue thermique sur la partie haute de la culasse.
Re: Radiateur MG TD
Posté : 02 avr. 2021, 14:32
par JMAU
AMMG a écrit :Mais la culasse de MG TD ne comporte pas de recirculation d' eau à moins que ce ne soit intégré dans le raccord bloc-radiateur?
Thermostat implique Dérivation.
Sur les Tx, il y a une re-circulation d'eau de refroidissement en amont du thermostat.
Il suffit regarder le raccord support du thermostat (photo d' Orque) pour voir le départ latéral du by-pass... Album MG
Sur la TF, ce n'est pas nécessaire. Sa chauffe amplement !
Re: Radiateur MG TD
Posté : 07 avr. 2022, 19:31
par alexandreap06
Bonjour à tous. J'ai un probléme étrange! J'ai nettoyé tous les circuit de refroidissement avec un produit balaize semble-t-il, une sorte d'acide. En vidangeant ensuite, après avoir roulé bien sur, dans le froid à ce moment là, pas trop sale, étonnant. l'eau coule bien au robinet du bloc, ainsi que celui du bas du radiateur.
Donc, j'étaut content. On a changé la pompe à eau, les durit et j'ai aussi vérifé le thermostat qui fonctionnait à la bonne temp dans ma casserole lol!
Mais aujourd'hui, grand beau temps, je sors pour faire des test et chauffer les huiles en prévision des vidanges dans l'aprem.
Tout allé bien, et pourtant, lors d'un petit bouchon la température à commençé à monter sérieusement vers les 95°. Je rentre.
Et lorsque je m'arrête, cela semble bouillir quelque part. Difficile d'identifier d'o^, mais on dirait dans le bas du radiateur sans être formel.
Quand le moteur tourne, en regadant dans le radiateur, je n'ai pas l'impression qu'il y a une circulation d'eau... Mais ne connaissant pas encore assez bien la TD c'est peut-être normal.
Au thermométre laser les températures sont a priori normal sur le moteur. La température du thermométre semble bien correspondre à celle du liquide à l'endroit ou la température est prise.
Je m'inquiéte donc, peut-être pour rien, mais quand même...
Re: Radiateur MG TD
Posté : 08 avr. 2022, 07:49
par AMMG
A ce moment précis, un ou deux coups d' accélérateur doivent faire baisser la température au thermomètre, pas besoin de dessin !
Votre récit étonne un peu, le point bas du radiateur est sensé être moins chaud que le haut.
Une règle de bon sens, ne jamais décaper un bloc moteur sans avoir retiré les durits, la pompe à eau et fermé
les passages d'eau.
Pour moi, c'est zarbi sur ma tuture. J'ai nettoyé tout le circuit, et il est nickel. J'ai changé la pompe à eau pour une neuve. Le radiateur semble en bon état, pas entartré ni rien. je n'ai pas de fuite. L'avance à allumage à été réglé, les crabus aussi: mais à revoir tout de même.
La voiture roule, ne chauffe pas. Tout le moins sur pas mal de kilomètres. Et puis d'un coup, cela monte... Je m'arrête avant 90. Bon, il a fait chaud ici, et j'ai bouchonné.
Et là, j'entend un bouillonnement . J'essaie de déterminer d'ou il viens. Cela viens du radiateur en lui même, la moitié du bas je dirais. Avec mon thermomètre a infra rouge, vers le haut du radiateur je suis à 80, dans le résorvoir tout en haut presque à 100. En bas du radiateur autour de 75...
Bizarre ou normal? Et si bizarre, c'st quoi?
Ah, au fait, on est bien d'accord que notre circuit de radiateur n'est pas sous pression? Car mon bouchon de radiateur dispose d'une deco, et il n'est pas complétement étanche. Du coup il ne pourrait être sous pression. Mais il y a le trop plein de toute façon... Ou je me gourre?
Re: Radiateur MG TD
Posté : 15 mai 2022, 10:40
par vony
Oui, cela semble trop chauffer. Oui, le circuit d'eau de ces autos n'est pas sous pression.
La chaleur du Sud et aller dans les bouchons, c'est sûr, n'arrangent pas les choses...
Mettre de l'antigel (jaune), à la place de l'eau peut aussi retarder la montée en température.
Re: Radiateur MG TD
Posté : 15 mai 2022, 11:55
par saby
lretarder la montée en température
le meilleur échange thermique est réalisé par l’eau, pure.
les deux types de glycol, éthylène-glycol et eau (EGW) et le propylène-glycol et eau (PGW) contiennent aussi des inhibiteurs de rouille qui diminue le transfert thermique. ces inhibiteurs forment un gel qui encrasse et enduise l’intérieur du radiateur et du bloc moteur. au fur et à mesure que la concentration de glycol dans l’eau augmente, les performances thermiques du fluide diminuent. il est donc préférable d’utiliser le minimum de glycol.
ceci dit chacun fait comme il veut …
Re: Radiateur MG TD
Posté : 15 mai 2022, 11:56
par Orque
100° c'est acceptable.
Oui, sur les TD. Sur les TF, il est en pression.
Pour le liquide de refroidissement, ne pas choisir avec OAT ou technologie d'additifs organiques ou similaire, ce n'est pas conseillé.
Avec 50% d'antigel, le liquide de refroidissement supporterait 112°C avant l'ébullition.
Il y a aussi la solution de changer le ventilo par un 7 pales.
Re: Radiateur MG TD
Posté : 15 mai 2022, 12:38
par alexandreap06
Hello, j'ai un 7 pâles, pas d'OAT j"ai fait gaffe, mias je pense revenir à de l'eau, je vais voir si je ne vais pas mettre de l'eau distillé, pour éviter le calcaire plus un additif améliorant le transfert de température. Bizarre quand même...
Re: Radiateur MG TD
Posté : 15 mai 2022, 19:15
par Orque
Tu es sur que le thermostat fonctionne ?
Re: Radiateur MG TD
Posté : 16 mai 2022, 08:03
par AMMG
Selon le point de mesure ( hauteur sur le radiateur ), les valeurs notées semblent cohérentes avec la fonction refroidissement.
Bouillonnement ou prise d' air sur le circuit?
Re: Radiateur MG TD
Posté : 16 mai 2022, 21:43
par alexandreap06
Pour le thermostat, comme indiqué plus hait je l'ai viré. Bon, je pensais avoir trouver le probléme en fait... Par contre l'idée de la prise d'air m'intrigue... Mais si il y a prise d'air, cela voudrait dire fuite de toute façons? Non?
Re: Radiateur MG TD
Posté : 01 oct. 2022, 19:26
par alexandreap06
Hello! J'ai fait restairé mon radiateur, gros nettoyage quelques soudures, mais en si mauvais état que cela selon le pro. Je vais remonter cela ce week-end, je verrais bien!!!
