Page 2 sur 2
Re: Contacteur feux stop sur circuit hydraulique...
Posté : 19 juin 2021, 08:17
par Ric60
Et il est situé à quel endroit exactement ce contacteur ?
Comment avez-vous fait pour déterminer qu’il était la cause de la panne ?
Posté : 19 juin 2021, 09:00
par JMAU
Sur une MKII ( contacteur hydraulique ) : Là :
Après brossage (ou retournement) de la palette, le contact se fait de nouveau...
un peu plus réactif ?
Il n'y a pas photo: avec le nouveau contacteur, les feux s'allument avant que ça ne freine......
Posté : 19 juin 2021, 13:43
par Ric60
Ok vu
Je me demandai à quoi ça servait.
Posté : 19 juin 2021, 14:04
par Santalier
....ayant eu la même panne il y a 2 ans, (et étant un adepte du "ceinture-bretelles-fixe-chaussettes"), j'oscillais entre en embarquer un de secours dans le second ex-bac à batterie 6 volts dédié aux pièces de secours, ça prends pas de place, ou/et doubler la sécu en rajoutant le systus plus récent équipant aussi les modèles US avec un contacteur fixé sur le capot de protection des maitre-cylindres frein+embrayage, systus déclenché par la course de la pédale de frein.
L'avantage du systus US, c'est qu'il n'est que mécanique, donc pas de risque de perte de liquide de frein.
Nonobstant, avoir un fond de rouleau film étirable alimentaire à portée de main est adroit pour occulter le réservoir de Loockeed le temps de l'échange du contacteur "humide".
"Aprés, c'est vous qui voyez....!"©
Posté : 19 juin 2021, 18:04
par JMAU
Contrairement au contacteur hydraulique, le mécanique peut être, en cas de panne, (oxydation) dé-serti et re-serti...
La course de la tige pour rétablir le contact est de 1,5 mm. Ce qui donne environ 8 mm sur la pédale au niveau du pied. C'est plus sensible que pour le contact hydraulique.
Je vais doubler le circuit du contacteur hydraulique avec un contacteur mécanique monté en parallèle...
ceinture ET bretelles...
Posté : 20 juin 2021, 07:34
par Santalier
« ......doubler le circuit.... »
Je pense que c’est une sage précaution.....
Nonobstant, du coup (!), si l’un des deux foire, on ne le sait pas.....
Donc, lors de la grande révision annuelle il faut les « checker » en testant les feux aprés avoir déconnecté alternativement chaque contacteur....
Dans une prochaine rubrique « Ceinture & Bretelles », j’aborderai, avé les photos, la tirette double d’ouverture du capot pour MGB ante Juillet 1974.
(cet article fera l’objet de royalties versées à Tonton Yvre, initiateur et vulgarisateur du systus)
....j’dis ça, j’dis rien.....
Posté : 20 juin 2021, 07:44
par Philoupop
Le switch commute environ 5 Ampères. En le relayant on pourra prolonger sa durée de vie...
Posté : 20 juin 2021, 08:38
par JMAU
En le relayant
C'est sûr...avec un relais 30 amp, le contacteur est bien soulagé...
et j'y pense aussi...
Il y a aussi l'ajout d'une capacité entre les bornes du contacteur pour éviter l'arc électrique ?
Voir MG Stuff :
http://www.mgb-stuff.org.uk/lights2.htm
Posté : 20 juin 2021, 08:41
par yvre
...je rappelle que le " poids " c'est l'ennemi sur les autos
Posté : 20 juin 2021, 09:01
par JMAU
Ouais...
je m'en suis aperçu... je suis rentré de Pau avec un petit bureau démonté, un lot de disques 33 tours et de CD...
La BGT était pleine à barroter... je ne parle pas du reste "normal" (valises, outils, pièces détachées, liquides divers...)
La mallette de "survie MG" était sous les pieds de madame...
Bon, ce n'est pas le poids qui m'a ralenti... mais la flotte !!!
Un relais, c'est 15 gr...
A part ça, t'as une MG pour l'année prochaine?
Posté : 20 juin 2021, 09:32
par Santalier
"A part ça, t'as une MG pour l'année prochaine?"
Posté : 20 juin 2021, 17:31
par Jidé de Grasse
un relais, une capacité, tester tous les ans les 2 systèmes... on sent que vous avez du temps à tuer les gars
j'ai débranché cette daube et mis un interrupteur sur le piston du maitre cylindre, même pas un gros, le premier que j'ai trouvé dans la boite des interrupteurs et qui fonctionne "à l'envers" c'est-à-dire contact fermé quand relâché. Pas relayé et il n'a pas cramé jusque là
Posté : 20 juin 2021, 20:47
par Pierrotdu35
JMAU a écrit :Ouais...
Va falloir songer à la remorque bagagere à l'avenir JMAU
Posté : 20 juin 2021, 21:50
par AMMG
éviter l'arc électrique 2 ou 3 lampes à incandescence soit des résistances pures, de 21watt chacune et sous 12V il faut se lever de bonne heure pour produire un arc à la coupure. Ceci sans compter que l' énergie absorbée par la capacité devra tôt ou tard être restituée sous une forme ou une autre.
Pendant que vous y êtes, installez un soufflage d' arc pneumatique , des cheminées de soufflage sur votre "CONTACTEUR" ou sous ambiance SF6 ( hexafluorure de souffre ) pour être peinard.
Plus simple, remplacez vos lampes à filaments par des leds ou choisissez un bon SWITCH à coupure rapide ( triac, diac, thyristor, ...) il en existe.
Posté : 20 juin 2021, 22:02
par JMAU
JMAU a écrit :Ne te fatigue pas :
Ce message a été rédigé par AMMG qui est actuellement sur votre liste de membres ignorés.
la remorque bagagère
http://www.mgnuts.com/trailers/
J'hésite sur le modèle.
C'est ben vrai ça...
Posté : 23 juin 2021, 15:48
par JMAU
Ayé...
Relais avec diode de roue libre.
Pourvou que ça doure...
Et ... en préparation:
Posté : 23 juin 2021, 15:49
par Florent
Ca va bientôt devenir une option officielle on dirait : "double commande de feux stops relayée"
Posté : 23 juin 2021, 16:43
par yvre
En fait le mieux, c'est de ne jamais freiner en anticipant...c'est comme ça que j'ai appris à conduire dans les bonnes années sans ceintures ni limitations ni radar avec des pu..ins de trapanelles qui n'avaient de toutes façons pas de freins et qui quand ils fonctionnaient, je me retrouvais à l'équerre au feu rouge...
Posté : 23 juin 2021, 16:57
par JMAU
Même si ça ne freine pas, c'est mieux quand les feux stop s'allument...
Ce sont ceux qui me suivent qui m'inquiètent les plus...
Posté : 23 juin 2021, 17:47
par RJMG68
Jean Marie,
J'ai un contacteur FAE qui n'a tenu que 3 ans (liquide de frein silicone).
Je l'ai conservé et je passerai te voir pour l'ouvrir car je ne vois pas comment tu faits et visualiser ses entrailles (membrane et contacts) !
Régis
Posté : 23 juin 2021, 18:53
par Philoupop
Pour la sécurité :
une commande qui fonctionne + des feux Stop qui sont visibles.
J'ai installé une petite réglette de led rouges sur ma B. Il m'a suffit d'ajouter 2 petites pattes qui se glisses sous la capote, au dessus du coffre pour bien la maintenir.
Un peu de silicone transparent pour améliorer l'étanchéité et 2 fils pour l'alimenter.
Ca se trouve facilement :
https://fr.aliexpress.com/item/40012046 ... web201603_
ou ailleurs...
Posté : 23 juin 2021, 22:12
par AMMG
Posté : 24 juin 2021, 06:09
par JMAU
En cas de chasse... on doit pouvoir les trouver chez AD avec ces références ?
PS : filetage M12x1 pour le mécanique
On le trouve aussi à 9,95 €...
En cherchant avec "Contacteur feux stop HELLA"... on a l'embarras du choix.
Posté : 24 juin 2021, 13:16
par JMAU
RJMG68 a écrit :Jean Marie,
Régis
As-tu reçu mon message?
Posté : 24 juin 2021, 19:31
par JMAU
Pour info, pour ouvrir proprement(*) le contacteur hydraulique...
essayer de couper en périphérie au niveau de la membrane sans l'entamer :
* : Seulement pour voir ce qu'il y a dedans... il ne resservira plus...
