Huile boîte mgb 1966
Spud50
Re: Huile boîte mgb 1966
Ok merci
Spud50
Ok merci
Spud50
- Silc
- année : 1961
Faut pas serrer comme un malade, hein…
Sur une photo on ne peut pas se rendre compte du couple de serrage, mais visuellement rien ne me choque.
Spud50
Non pas de panique je n'ai absolument pas serré comme un malade mais c'est juste que le filetage apparent ça fait bizarre.
Après si rien ne vous choque sur le fait que le filetage n'arrive pas en butée et qu'il soit un petit peu visible tant mieux
- Silc
- année : 1961
Tout ça est normal.
La B avec du silicone bleu; la A avec du téflon.
Tant que ça ne fuit pas et surtout que le bouchon reste en place...
Album MGTant que ça ne fuit pas et surtout que le bouchon reste en place...
Spud50
Efficacité, rapidité !
Merci à vous !
Merci à vous !
- cdu37
- année : 1964
Dans la boîte 3 synchro sans OD je mettais de l’huile de boîte 75w80,c’était parfait.
Maintenant j’ai une 3 synchro+OD:quel serait le risque de mettre ce type d’huile dans une boîte 3 synchros +OD?l’OD fonctionnerait moins bien?
Dans la V8 c’est de l’EP90 avec un 4 synchro+OD
le risque
comme vous le savez la firme triumph préconisait de l’huile de boîte pour leur boîte de vitesse avec overdrive, l’overdrive des triumph étant le même que celui qui équipe les mg, apparemment les triumph n’ont pas de problèmes.
- cdu37
- année : 1964
Ça se tente...
Merci Saby
Merci Saby
- Pierrotdu35
- année : 1967
Perso, je trouve que ma boîte avec od et 20w50, est plus dure et moins agréable à manier que mon ancienne sans od et 80w90. Mais cela n'a peut-être rien à voir avec la viscosité de l'huile ???
la viscosité
il ne fait guère de doutes que une boîte de vitesse est mieux lubrifiée avec une huile spécifique.
Spud50
Question sur la contenance. On m'a dit 2. 46l.
Je suis à 2.5l est seulement au mini... Normal ?
- Silc
- année : 1961
On m'a dit...
Le mieux est de regarder ce que préconise le guide constructeur
Early (3 synchro) 4.5 pints => 2.56 litres
Late 5.25 pints => 3 litres
Early with overdrive 5.3 pints => 3.36 litres
Late with overdrive 6 pints => 3.4 litres
L'overdrive se vidange séparément.
- Santalier
Spud50
OK. Donc se serait effectivement 2.56l pour une mk1 de 1966 sans overdrive si je ne m'abuse.
AMMG
Votre '66 est en BV 3 synchros encore ?
Passé 10/67, les boîtes passé ont été modifoées en 4 synchros et plus volumineuses.
Je serai curieux de connaître le résultat du test de "cdu37" avec son huile + épaisse.
Il est permis de penser qu' une huile plus fluide va lubrifier plus vite partout au détriment de la protection des surfaces d' appui et réduit les pertes par frottements.
AMMG
Doublon.
- lasouche
Bonjour à tous, pour info j'ai une triumph tr4 avec overdrive type J et je roule depuis 20 ans avec de la 20/50 dans la boite comme dans le moteur.
je fais de meme dans ma MGB GT DE 1974 avec overdrive.
la revue technique auto Triumph tr2 tr3 tr4 (archive du collectionneur) préconise de la 20/50 dans la boite avec overdrive .
Je sais que les avis sont partagés, je vous fais simplement part de ma façon de faire. est- ce la bonne?
- Joan
- année : 1970
Oui c'est un sujet "perpétuel", chacun donne son avis et expérience.
Les documents techniques des fabricants préconisent telle ou telle huile, Saby ayant déjà fait remarqué (dans ce même post en 2021) que Triumph et MG n'étaient pas raccord sur les huiles de boite et OD.
Pour ma part, une huile de boite va dans une boite, une huile moteur va dans un moteur.
Mon garagiste local spécialiste reconnu des anglaises, bien plus expert que moi, m'a confirmé faire ainsi et j'ai l'ai donc suivi dans ce sens lorsque j'ai passé ma B avec un OD. L'ancienne boite sans OD que j'ai gardée, à au moins 200000 kms (pas uniquement avec moi) et fonctionne parfaitement.
Je l'ai toujours vidangée avec de l'huile de boite. Quant à la nouvelle boite et son OD, elle tourne depuis avec de l'huile de boite et aucun problème.
Après, je ne lésine pas sur les vidanges, que je fais très régulièrement, voire trop pour certains.
Chacun son expérience, et tous ont fait des dizaines de milliers de kilomètres sans souci.
''Oui c'est un sujet "perpétuel", chacun donne son avis et expérience.''
Là vous trouverez la rubrique spéciale du Marronnier / Maraud Niais
viewtopic.php?f=3&t=36587&hilit=hipocas ... ana+sativa
J'en avais parlé ici : viewtopic.php?f=16&t=10976&start=25
Snakeed14 a écrit : 29 janv. 2025, 11:31 Je remonte ce sujet parce que je suis tombé sur ce bulletin technique :
