Pour résumer, et si j'ai bien suivi, votre voiture penche à gauche.
Vous signalez par 2 fois que vos ressorts arrières semblent différents, un récent à droite et un ancien (donc probablement plus mou) à gauche.
Cependant, vous procédez au remplacement des ressorts avant , sans effet d'ailleurs.
Il serait peut-être judicieux de tenter de remettre l'arriere de niveau (c'est le cas de le dire!) , en remplaçant les 2 lames arrières (différentes)par des neuves (identiques)
ou dans un premier temps, de tester une simple permutation de côté de vos lames actuelles ?
Bon dimanche.
Ressorts suspensions
- Pierrotdu35
- année : 1967
AMMG
Re: Ressorts suspensions
Celui de gauche semble être plus vieux.
Je vais creuser cette piste....
ma voiture penche toujours à gauche.
Toujours faire simple avec le disponible.
La suggestion de Pierrot 35 de croiser les 2 ressorst AR ne vous coutera que le temps passé et permettra d' avancer le diag. avant de partir vers d' autres pistes hypothétiques, plus ou moins fondées.
- gillesmgb
Peut-être dans la même idée de tester avant de changer :
- Lever au cric l'arrière de la voiture au centre par la boule du pont, jusqu'à ce que les 2 roues AR ne touchent plus le sol et vérifier les hauteurs de caisse droite et gauche à l'AV
- Faire l'équivalent ensuite en soulevant l'AV et en mesurant l'AR
Corvettezo6
- année : 1969
Merci pour toutes ces pistes
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
- richard250967
J'avais résolu un problème similaire, pages 16 et 17, en permutant les ressorts avant, et ce sur les conseils avisés de cet éminent forum.
Cela dit mes ressorts n'avaient pas la même hauteur...
Bon courage, et passes quand tu veux
AMMG
Statistiquement parlant et avant la ménopause, les hommes sont plus lourds que les femmes, qu ont aussi le doit de posséder une MG entendons nous.
Du à la fatique du métal, les ressorts coté gauche s' avachissent d' autant plus avec le temps. Certains les font rebander, leur ressorts à lames.
Et avec le temps.... Léo Ferré
