Page 2 sur 2
Re: Pompe a essence symptômes
Posté : 17 avr. 2024, 20:00
par gillesmgb
Vu qu'il faut démonter la pompe, il faut regarder leur état, mais il est possible que le simple nettoyage des vis platinées soit suffisant.
Posté : 17 avr. 2024, 20:25
par Spud50
Écoutes, on va partir là dessus.
Allez je passes commande et je reviens vers vous pour vous redire
Merci encore
Posté : 18 avr. 2024, 19:56
par Spud50
La pompe a t'elle des vis platinées ou alors est ce électronique ?Elle a l'air super récente quand même !
Et le suintement des raccords je serait il pas la cause d' une prise d air??
Posté : 18 avr. 2024, 20:24
par saby
électronique
pour savoir si la pompe à essence est électronique il faut démonter le capot en plastique. actuellement les deux types de pompes à essence sont commercialisées, il est possible d’en avoir une très, très récente :-)
il faut changer les joints et serrer correctement les vis de banjo.
Posté : 19 avr. 2024, 06:05
par Spud50
Ok merci pour l info.
Je vais démonter tout cela.
Posté : 19 avr. 2024, 09:51
par JMAU
pour savoir
C'est normalement marqué "dessus" (derrière).
Posté : 19 avr. 2024, 17:07
par Spud50
Super.jebregarde ce weekend
Posté : 21 avr. 2024, 17:00
par Spud50
Pas eu bcp de temps ce weekend.
Cependant, après avoir tourné la clé la pompe cliquete.j ai l'impression néanmoins que le rythme n est pas indentique.
Première piste quo laisserai penser plutôt au carbu...
Posté : 22 avr. 2024, 17:50
par Florent
Je viens de tout lire, pour moi c'est la pompe.
Et l'avantage de la pompe c'est que c'est pas cher et facile à remplacer
Posté : 22 avr. 2024, 18:19
par Spud50
Oui mais bon budget aussi que la pompe. De toute manière,j avais comme optique après les carburateurs, de démonter et nettoyer la pompe.
Posté : 22 avr. 2024, 18:45
par Spud50
300 balles de pompe,.....je m en passerai volontier!
Posté : 22 avr. 2024, 18:56
par saby
nettoyer la pompe
si la membrane est en bon état il n’y a rien à changer, nettoyer l’intérieur, «gratter» les rupteurs, ça ne coûte rien.
Posté : 22 avr. 2024, 19:03
par Spud50
Oui c'est exactement mon objectif saby
Posté : 23 avr. 2024, 14:03
par Florent
Et s'il faut la changer, il y a des pompes moins onéreuses et très solides (HARDI est très utilisé par exemple).
https://www.betaset.fr/fr/alimentation- ... -1965.html
125€ TTC
Posté : 23 avr. 2024, 16:58
par Spud50
Oui merci de toute manière si la SU s'avère HS Je prendrai une HARDI
Posté : 23 avr. 2024, 18:29
par saby
HS
une pompe à essence électrique SU c’est immortel :-)
Posté : 24 avr. 2024, 11:49
par Spud50
.Je vais nettoyer les contacts avec un papier abrasif et vérifier que le tamis ne soit pas bouché
Posté : 23 avr. 2025, 07:43
par JuraB
Bonjour, je déterre le sujet: j'ai installé une pompe Hardi sur mon BGT (avec réservoir / durites neufs) et je rencontre des problèmes de débit.
Je suis entre environs 25 et 35cl à la minute, ce qui est totalement insuffisant pour mon moteur stage 2.
Ces pompes sont prévues pour des débits de 80/100l à l'heure, j'avoue ne pas comprendre ce qui cloche...
Posté : 23 avr. 2025, 09:16
par JMAU
Sur une pompe SU neuve, j'ai eu le même problème : ça ratatouillait quand j'appuyais fort. Il manquait un clapet (une pastille) de non retour sur le refoulement de la pompe...
Posté : 23 avr. 2025, 11:14
par JuraB
Merci JMAU pour cette piste, je sais que les pompes Hardi ont un système de régulation du débit: j'ai peur que ce truc soit la cause de moes soucis...
