Page 2 sur 3
Re: Moteur V8 - comment remettre le recepteur d'embrayage ?
Posté : 14 juin 2024, 11:34
par Florent
danv8 a écrit : 14 juin 2024, 11:08
Avant toute chose Florent, as tu purger le circuit d'embrayage avant d'essayer?
Comme j'ai dit si tu as réussi à remonter ton récepteur sans ouvrir la vis de purge c'est que le circuit est plein d'air....
Donc purge sévère avant de démonter la mécanique!!!
Honnetement, je crois que nous n'en sommes plus là. Je n'ai rien purgé, mais quand j'ai remonté le recepteur et que j'ai retenté un debrayage, le recepteur a été coincer la fourchette d'embrayage tout au fond de la cloche...
Je comprend l'enchaînement du problème ainsi :
- la fourchette a bougé ou s'est decrochée et mises de travers au cours du fonctionnement normal de la voiture et son embrayage
- le dernier coup de pedale pour debrayer a appuyé sur une fourchette qui s'etait mise dans une position telle qu'elle ne bougeait plus sous l'effet du recepteur d'embrayage, un peu comme si le recepteur poussait contre un objet immobile...
- le recepteur étant puissant dans sa poussée, il a préféré s'arracher de la cloche d'embrayage, emportant avec lui quelques filetages des trous dans lesquelles 2 vis le maintenaient. C'est comme cela que je l'ai retrouvé pendu sous la voiture..
Naturellement je peux me tromper ...
Posté : 14 juin 2024, 11:37
par Florent
rien à voir, mais c'est quoi ces fils débranchés à gauche sur la photo?
C'est une vieille photo prise à une époque ou je remettais un coup de propre à l'electricité justement
Tout est bien branché, fixé, isolé depuis.
Posté : 14 juin 2024, 12:21
par danv8
Peut être as tu raison. (têtu que je suis , je pense que la fourchette n'est pas en place sur son pivot)mais...
Si la fourchette n'est plus en place sur la butée...Tu devrais pouvoir t'en assurer (par la plaque retirée du dessous) à l'aide d'une caméra... pas d'autre solution que la dépose de l'ensemble moteur/boite ou de la boite seule si tu disposes d'un pont.
C'est à mon avis possible de la sortir seule sans déposer l'échappement mais seulement si les vis/boulons du tour de cloche sont accessibles...
Sortir l'ensemble M./B. me semble un gain de temps et de facilité si l'accès aux boulons tour de cloche est délicat voir quasi impossible .
Tant qu'à faire, remplace la fourchette par une renforcée.
Posté : 14 juin 2024, 12:39
par Florent
Il me faudrait en effet une caméra du type endoscope pour vérifier, je n'ai pas trop ça sous la main pour le moment.
Posté : 14 juin 2024, 12:42
par V8GT
Bonjour, j'ai eu un problème similaire sur mon mgb gt v8 équipée d'une boîte lt77.
La fourchette s'était délogé de son pivot lors d'un démontage du cylindre récepteur d'embrayage.
La fourchette est comme la photo jointe.
La solution la plus simple est de sortir l'ensemble moteur boite.
- Screenshot_20240614-093529_Chrome.jpg (37.83 Kio) Vu 3378 fois
Posté : 14 juin 2024, 12:46
par danv8
Florent a écrit : 14 juin 2024, 12:39
https://www.mobile24.fr/shop/camera-end ... gKPRvD_BwE
Posté : 15 juin 2024, 08:08
par Florent
https://youtu.be/DIIqSOOgpKU?si=4e0Jg6drq8PLPeXC
Dans cette vidéo, entre 3 minutes 55 et 5 minutes, on peut voir l'ensemble du système fourchette et butée d'embrayage d'un Land rover (même moteur même boîte de vitesse) avec une fourchette qui s'est s'est cassée côté butée.
J'ai réussi à positionner une lampe pour éclairer l'intérieur de la cloche d'embrayage, la fourchette est à sa place, bien en place sur son pivot. Je ne parviens pas à hélas à voir jusqu'à la butée. Mais ce scénario de fourchette cassée devient de plus en plus probable.
Posté : 13 juil. 2024, 09:27
par Florent
Bonjour à tous, quelques nouvelles :
- le moteur et la boite sont sortis
- la fourchette n'est pas cassée, la buttée d'embrayage (à billes) non plus.
- la fouchette s'était simplement démise d'un coté, de ce qui la fixe au support de butée d'embrayage !
C'est probablement parce que le recepteur d'embrayage s'est mis de travers car un pas de vis d'une des 2 vis qui le maintient sur la cloche était foiré.
En se mettant de travers, il aura poussé la tige et donc la fourchette de travers, qui aura trouvé le moyen de se mettre de coté et de d'extirper d'une de ses fixation sur la butée ...
Je vais en profiter pour changer le joint SPI de boite.
J'hésite à changer l'embrayage car je n'ai pas l'outil pour le centrer ...
Posté : 13 juil. 2024, 10:06
par Florent
Posté : 13 juil. 2024, 18:49
par saby
l’outil
c’est une panne qui arrive tout les cents ans …
il serait dommage, avec tout démonté, de ne pas changer l’embrayage, à moins qu’il soit en très bon état …
Posté : 13 juil. 2024, 21:05
par Florent
Je crois que les pannes rarissimes tombent souvent sur moi ^^
Oui, je vais regarder
Ce clutch aligment tool universal est-il plus approprié que celui là :
https://rimmerbros.com/Item--i-RX1386B ?
Je pense aussi à changer le disque d'embrayage oui (Clutch Plate - GCP242 - Automotive Products | Rimmer Bros)
Mais faut-il aussi changer ce qu'on appelle le clutch cover ? Ou acheter un Kit ?
Il y a pas mal de kit chez RimmerBross, c'est difficile de choisir ... :
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID008899
Posté : 13 juil. 2024, 21:12
par Florent
J'ai aussi un peu de mal a comprendre la différence entre self centering, et non sef centering :
Il y a meme des kits qui proposent de passer de self centering à non self centering..
Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui... (self centering ou non)
Posté : 13 juil. 2024, 21:17
par saby
celui là
l’outil centreur en plastique fait très bien l’affaire …
en effet il existe le choix, le kit SD1 standard, non self centering, aftermarket devrait convenir, mais il y en a d’autres.
https://www.valeoservice.com/en-com/tec ... se-bearing
Re: Moteur V8 (Rover SD1) - Embrayage, fourchette et récepteur ...
Posté : 26 juil. 2024, 11:26
par Florent
Chers amis, le temps du remontage est venu, les pièces sont arrivées et c'est bientôt le week-end !
J'ai commencé par changer le joint SPI en entrée de boite, ainsi que le joint papier, j'ai resserré le tout à 20Nm sur la boite, je n'ai pas trop trouvé le couple nécessaire. (
https://rimmerbros.com/Item--i-UKC1060)
Après avoir positionné le nouveau disque d'embrayage, l'outil centreur m'a permis de bien centrer le tout avant serrage.
Je suis en train se serrer l'embrayage sur le volant moteur, mais là aussi je ne suis pas sûr du couple, si vous savez ça m'intéresse.
Posté : 26 juil. 2024, 11:36
par JMAU
couple
Sur une B :
Posté : 26 juil. 2024, 23:31
par Florent
Merci Jmau !
La journée de remontage s'est bien passée, même s'il est très difficile de positionner ce moteur avec ses silent-blocs sur les support de caisse tout en remontant le nez de boite pour passer la traverse de support de boite, on a quand même fini par y arriver !
Je vous met ici quelques photos d'illlustration :
Le silent-blocs supérieurs de "remote control" sur la boite LT77 ayant disparus, je les ai remplacés :
Ici c'est le graissage de l'ensemble des éléments du remote control, surtout de sa tringlerie en dessous :
Fixation de la nouvelle cloche d'embrayage :
Remise en place de la butée d'embrayage et de la fouchette sur son pivot :
L'ensemble au complet avant remise dans la baie moteur :
Installation en douceur :
Il est à sa place, reste à tout rebrancher et à bien fixer la traverse de boite sous la boite, positionner le levier de vitesses, et remettre le capot !
Posté : 27 juil. 2024, 18:01
par V8GT
Bonjour, vous êtes-vous assuré que la fourchette soit bien fixée sur son pivot?
J'ai eu un problème similaire au votre et lorsque j'ai eu le malheur de tirer sur la tige de commande lors du montage du récepteur d'embrayage, la fourchette s'est désolidarisée du pivot et j'ai du tout redemonter.
Cordialement
Posté : 27 juil. 2024, 21:28
par Florent
V8GT a écrit : 27 juil. 2024, 18:01
Cordialement
Je vous confirme avoir bien fait attention à ce détail très important, et je vous remercie de m'en préserver vu le travail pour sortir ce moteur puis le remettre en place !
Posté : 27 juil. 2024, 21:38
par Florent
Quelques nouvelles du front : tout est remonté / rebranché / purgé, l'embrayage fonctionne et les vitesses passent !
Note pour plus tard : ne jamais se servir d'une poutre sous un pont pour caler la boite de vitesse afin de la remonter dans la caisse en faisant descendre doucement le pont : on a failli prendre la voiture sur la figure (un des bras avant du pont s'est dégagé ...), grosse frayeur ..
Juste une question : au démarrage je ne détecte pas de pression d'huile, j'ai pourtant bien tout remonté coté huile aussi, y compris le tube de capteur de pression. J'avais retiré le filtre à huile que j'ai remplacé au remontage par un neuf rempli d'huile, mais une partie de l'huile présente dans les tubes liés au radiateur d'huile s'est vidée..
Le niveau d'huile coté moteur est resté bon.
Comment faire pour retrouver une pression d'huile ?
Posté : 27 juil. 2024, 21:44
par cdu37
bonsoir Florent
Ca me rappelle de bons souvenir lorsque j'ai remplacé le moteur de la V8
je vois que tu utilises des bandes de protection thermique au niveaux de l'échappement. Est ce efficace? pas de risque de corrosion?
idem au dessus des collecteurs sont montés des boucliers thermiques ?adaptables sur le V8 d'origine de la MGB ?
Posté : 27 juil. 2024, 21:47
par Florent
cdu37 a écrit : 27 juil. 2024, 21:44
bonsoir Florent
Les brandes de protection ont été installées par l'ancien propriétaire, a priori ça fonctionne bien, elles sont là pour protéger le démarreur qui ne passe pas loin de l'échappement...
Pour la corrosion, l'échappement étant 100% inox sur cette voiture, ça devrait aller
Les boucliers thermiques sont aussi une idée de l'ancien propriétaire, et je trouve que ça fonctionne pas mal, ils sont fait maison dans une tôle gauffrée assez fine, et fixés via des vis sans fin qui font le tour des échappements. Du petit bricolage ^^
Posté : 27 juil. 2024, 23:27
par saby
lorsque la pompe à huile du SD1 est neuve il est recommandé de la bourrer de gelée de pétrole, vaseline, pour que elle s’amorce plus facilement, là pleine d’huile, c’est étrange, peut-être que l’air dans les tuyaux du radiateur ça la dérange.
Posté : 28 juil. 2024, 06:11
par guy konz
Effectivement il faut bourrer la pompe à huile de vaseline.
Regarde ici comment faire:
https://www.v8register.net/FilesV8WN/21 ... ng-jl3.pdf
Guy
Posté : 28 juil. 2024, 08:28
par V8GT
Bonjour, pour amorcer la pompe a huile,il existe un outils sous forme de tube avec un embout que l'on peut bricoler soi même qui permet de faire tourner la pompe a huile lorsque l'allumeur est déposé.
On fait tourner cet outils avec une perceuse sans fil dans le sens de rotation bien entendu.
Posté : 28 juil. 2024, 08:34
par danv8
Je confirme, il faut absolument éviter de faire tourner le moteur sans que la pression d'huile ait été amorcée que ce soit avec de la vaseline où avec l'outil cité par V8GT.
De mémoire le sens sélectionné sur la perceuse est inverse aux aiguilles d'une montre.
