Tire à droite toujours.........:-((
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut,
Même problème que toi avec ma précédente MG TF. Des heures et des journées à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Je t'en passe mais :
- passée au marbre (???), rien
- passée deux fois en géométrie (???)
- changement du triangle (???)
Le pourquoi du comment : j'ai changé de partenaire de parallélisme et tout est rentré dans l'ordre...
... Les machines tu sais ce que c'est ça se dérègle et c'est cher à remplacer...
Je te conseil d'aller voir ailleurs pour ta géométrie. J'étais allé chez Profil+ à Châtenay-Malabry la deuxoième fois où tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage ;)
WI-WI
Message par WI-WI »
Oki les gars, merci des conseils....
De toute façon, je ne passe pas au controle pour l'instant car j'ai un tube by-pass à la place du cata et donc, pb de pollution....
C'est pas idiot l'histoire du CT car comme la voiture tire à droite au moment du transfert de masse arriere-avant, j'avais pensé que mon amorto avant droit été plus fatigué et que lors du transfert, il s'écrasait plus et donc avait tendance à emmener titine vers la droite....
J'vai peut être voir, car à clamart, Y'a un garage spécialisé dans tout ce qui est géométrie etc, dans le garage il y a une 206 CC cup sponsorisé par ledit garage (je crois que c'est le fils qui pilote) et si les gars font de la compète, je pense qu'ils doivent s'y connaître....
J'vous tient au jus....
Ciao
Will
