Page 11 sur 14
Re: le threewheeler d'Alex...
Posté : 09 juil. 2011, 18:51
par alan
J'ai eu l'occasion d'étudier du matériel pour Wauquier,c'était pour un 19 si mes souvenirs sont bons et les visites à l'atelier se passaient souvent dans un brouillard de poussierre blanche....
et d'odeur.......je vous dis pas .
J'aurais pas voulu travailler là dedans....
Posté : 09 juil. 2011, 22:30
par ERIC78
COURAGE ALEX !!! c'est dur mais après c'est bon quand on voit le résultat ...
Alors bonne protection à supporter, ponçage difficile et usant, des heures et des heures à passer la crainte de louper... mais après que du bon !! après on en est fier pendant des années ... comme on peut lire ci-dessus. Alors VAS Y !! éclate toi !!
A+ ERIC78
Posté : 09 juil. 2011, 23:11
par AlexGarelli
Posté : 10 juil. 2011, 08:04
par 23jean
Salut.Respecte bien les proportions dans ton meleange de la resine.Surtout le durcisseur.Et si tu travailles a l'exterieur tenir compte de l'humidité de l'air et de la temperature.Avec la chaleur du sud ça se met a prendre rapidement et là il ne faut pas avoir fait d'erreur.......
Posté : 10 juil. 2011, 12:59
par JMarc
Alex en est a la troisième couche
Ça ce passe bien pour le moment
Posté : 11 juil. 2011, 22:22
par AlexGarelli
Posté : 12 juil. 2011, 06:49
par JMarc
pour avoir eu la surprise de voir le 3W au retour du boulot, je dois avouer que le resultat est impressionnant !
Posté : 12 juil. 2011, 07:51
par temp3
bravo alex,et bon courage pour la suite,car il en faut beaucoup pour oser se lancer dans un tel projet.
Posté : 12 juil. 2011, 07:55
par 23jean
Posté : 12 juil. 2011, 08:00
par bgt29
Il est très bien ce petit, on en fera quelque chose
Posté : 12 juil. 2011, 08:03
par mg1921
Pour l'avoir vu de prés je peux vous assurer que la réalisation est exceptionnelle, ainsi que tout le travail réalisé en amont afin de penser le projet et sa mise en place. Beaucoup ont des idées mais passer à l'acte est une autre chose; Surtout à son age.Chapeau bas Alex.
Posté : 12 juil. 2011, 08:46
par temp42
C'est sûr, c'est prometteur bravo.
Posté : 12 juil. 2011, 09:06
par bgt29
Va falloir ce méfier, il est capable de transformer nos MG en 3W dans son futur garage
Posté : 12 juil. 2011, 09:25
par ERIC78
mg1921 a écrit :Pour l'avoir vu de prés je peux vous assurer que la réalisation est exceptionnelle, ainsi que tout le travail réalisé en amont afin de penser le projet et sa mise en place. Beaucoup ont des idées mais passer à l'acte est une autre chose; Surtout à son age.Chapeau bas Alex.
et il n' y a pas qu'a son age que ça parle plus que ça agit ... m^me souvent c'est inversement proportionnel ...
Et plutot que l'ouverture d'un garage de mécanique, pourquoi Alex ne ferai pas des préparations spéciales... (Ecole Sbarro, autres ? dans ce genre pour travailler la carrossserie et le chassis ... histoire de nous faire des super car ensuite ...) Surement plus passionant que de trouver le truc qui merde sur le voiture de duchemole ... non ? et puis, visiblement il y a de la clientèle ...
et pour ceux qui ont vu l'Espace Sbarro au musée MATRA lors de l'inter, tout le haut de la carrosserie a été réalisée par des étudiants de son école avec la même technique qu'Alex emploi aujourd'hui ...
A+ ERIC78 et bon courage à Alex pour le ponçage ... Attention bien sur au démoulage... mais là le petit se débrouille comme un pro ... il a l'air déjà bien conseillé ... ou en connaitre un sacré bout
Posté : 12 juil. 2011, 10:15
par JMarc
nous sommes allés voir l'espera Sbarro au salon de genève.
le problème est qu'ils ne forment que des jeunes en sortie terminale avec le bac.
c'est un peut trop tot pour Alex.
l'ideal aurait été de pouvoir faire la formation à bac +2, avec le niveau approprié.
Posté : 12 juil. 2011, 10:35
par AlexGarelli
Posté : 12 juil. 2011, 10:38
par AlexGarelli
bgt29 a écrit :Il est très bien ce petit, on en fera quelque chose
merci ! mais je compte sur toi pour venir en faire
en aout !!
mgb42 a écrit :C'est sûr, c'est prometteur bravo.
merci !!
bgt29 a écrit :Va falloir ce méfier, il est capable de transformer nos MG en 3W dans son futur garage
y'a qu'une roue à enlever après tout...
Posté : 12 juil. 2011, 10:45
par mg1921
Moi je le vois plutôt construire une MG à châssis tubulaire.........
Posté : 12 juil. 2011, 10:46
par AlexGarelli
ERIC78 a écrit :mg1921 a écrit :Pour l'avoir vu de prés je peux vous assurer que la réalisation est exceptionnelle, ainsi que tout le travail réalisé en amont afin de penser le projet et sa mise en place. Beaucoup ont des idées mais passer à l'acte est une autre chose; Surtout à son age.Chapeau bas Alex.
merci eric
on est allé voir l’école a Genève. On a longuement parlé avec deux prof de là bas et c'est vraiment top ce qu'ils font !
Pour le ponçage c'est quelque chose lol
disons assez poussiéreux....... :
Posté : 12 juil. 2011, 11:32
par 23jean
Salut.La technique du demoulage c'est un tour de main tres pros.utiisée par les fabricants de bateaux(ou autres) avec un moule "femelle".Ce moule etant tres cher,l'interieur est aussi poli qu'un miroir et de ce fait lorsqu'il y a adherance c'est entre la resine de demoulage et le polyester ....
Dans le cas d'un moule male(style moule en platre) qui ne sert qu'une fois on sacrifie le moule en le cassant pour preserver l'intregralité de ce que l'ont vient de realiser.Là est la difference entre une realisation a l'unité et une serie.Apres qques crises de nerfs ont devient pro......Bon courage Alex c'est le metier qui rentre.......
Posté : 23 juil. 2011, 15:28
par JMarc
salut les brigands,
petites nouvelles d'Alex...
vu qu'il saturait un peu de la carrosserie, il s'est mis à modifier la partie avant (remplacement de la liaison type cardan par des rotules, puis modif des triangles et de la direction afin de mettre de la chase, du carrossage et du pincement.
Enfin, remontage pour réglage et essais.
conclusion: il faut changer la crémaillère de place (trop haute ) afin d'avoir du pincement lors des virages en appui. (c'est le sorcier qui l'a dit
Posté : 26 nov. 2011, 20:57
par AlexGarelli
Posté : 26 nov. 2011, 21:02
par Nordiste
De la belle ouvrage, encore un grand et triple bravo.
Posté : 26 nov. 2011, 21:04
par JMarc
Le résultat est vraiment superbe, vous pouvez me croire !!!!
Posté : 26 nov. 2011, 21:05
par AlexGarelli
merci beaucoup ! !
il y a le reste des photos sur fesse book..... je n'ai mis que les principales là
