tir
FANO
Message par FANO »
Oui, c'est tout a fait ça...attin j'te fait eun photo...
ah ouaaaiiiii....
et puis arrêtes de me narguer avec ton bipied :cry:
FANO
Message par FANO »
Va faloir que je regarde ça de plus pres.
C'est quand même plus pratique que les bonnettes a élastiques.
Et le tube tu le trouves où?
Suis curieux hein :)
FANO
Message par FANO »
Alors en fait, le support avec le pas de vis vient d'un appareil photo (coup de bol c'est le même pas).
Le corps, quant a lui, est composé en deux parties, un tube extérieur en plastique que j'ai peint (bombe) en noir mat et a l'intérieur c'est un tube en aluminium (que j'ai enfoncé comme un mort de faim dans le tube en plastique), a la base c'est une bombe de laque pour les cheveux.
Hop, on enfonce les tube dans le support et il reste plus qu'a mettre la bonnette de protection et le tour est joué...
Le truc c'est que j'ai eu de la chance de trouver tous les accessoires qui allaient bien...
Le tout forme une pièce plutôt solide et exactement aux dimensions que je voulais...bref, c'est un bricolo mais c'est très propre au niveau de la réalisation...
FANO
Message par FANO »
Le tube j'en ai encore une section si ça t'interesse, mais il est pas assez resistant a la base, il sert seulement de support pour la peinture, il faut trouver un tube que l'on insert a l'interieur pour regidifier le tout (moi c'est un tube de mousse a cheveux l'oreal)...mais le plus dur c'est surement de trouver le pas de vis qui va bien...
Pour les bonnettes donne moi le diametre exterieur exacte de l'objectif de ta lunette j'ai peut etre un truc pour toi...
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Salut :FANO futur candidat au concours l'Epine !!!! :)
pour le tube je viens de jeter un oeil je pense avoir :)
pour les bonnettes alorssssss
devant Dia:47mm
arriere dia :43mm
Merki
Je vais donner un coup de main a Mme :)
Suis de retour tout a l'heure :)
:coucou: Jean
FANO
Message par FANO »
Héhéhé, ben ui pourquoi pas, mais en fait, c'est un accessoire que l'on peut acheter dans le commerce sans trop de problème...
Le seul souci dans ce cas là, c'est qu'on ne peut pas avoir la longueur qu'on veut (je crois que ça marche par tranche de 7cm en principe, t'en mets 1 t'as 7 cm, t'en mets 2 bout a bout t'as 14 cm etc), le miens je l'ai fait a 11.5cm pour des raisons esthétiques tout simplement (le voulais qu'il dépasse légèrement le fut de la crosse mais pas trop)... donc, le seul moyen, c'était de prendre ma scie a métaux et de faire la longueur souhaitée.
FANO
Message par FANO »
alan a écrit :pour le tube je viens de jeter un oeil je pense avoir :)
devant Dia:47mm
arriere dia :43mm
Merki
:coucou: Jean
Vas voir là, y'a ce qu'il te faut pour les bonnettes
http://www.tecmagex.com/2002/fr/shoppin ... covers.htm
Il te faudrait donc un n°3 et un n°4...
Moi j'en ai un en rabe mais c'est un n°6 donc trop grand, sinon je te l'aurais envoyé (je ne m'en sert pas de toutes manieres...) :(
ouai ben y a Charles qui commence à m'énerver
Il me dit qu'il a envoyé mon bipied ,mais moi toujours rien reçu
Dis Fano:c'est loin l'Amérique?????? :)
FANO
Message par FANO »
Charles??? c'est qui ce charles?
L'Amerique??? ben tu vas jusque therouanne, direction Hesdin, puis (et là faut pas se tromper) tu vas vers abbeville (et pas beaurainville si non t'es tout perdu apres), une fois a abbeville le mieux c'est de demander ta route a un bonhomme de la bas parceque apres je sais pu en fait...
Ben Charles c'est le mec qui répond quand tu écris là
http://cgi.ebay.fr:80/ws/eBayISAPI.dll? ... IBSA:FR:11
Alors si je comprend bien j'ai intéret à prendre mon GPS :party:
Modifié en dernier par alan le 23 sept. 2008, 15:14, modifié 1 fois.
FANO
Message par FANO »
Ah Ok, ben il faut attendre dans les 10 jours pour un colis depuis les statesses en principe, sinon oui, il faudra un bon GPS (ou alors tu fais renifler un Mc donald par un grouiiiik et tu lui dis de chercher la source...hop il te conduit directement aux statesses, c'est trop trop malin un grouiiik!!!) ;)
Bon ben c'est pas la peine de capturer un grouiiiicckkk
la chose est arrivée :)
mais j'ai l'impression sue las anneaux que m'a refilés l'armurier ne sont pas les bons :rale:
Va encore faloir bricoler :voyons:
Au fait sur le tiens ,la fixation se fait aussi par deux petites griffes qui pincent l'anneau?
FANO
Message par FANO »
Oui oui, c'est ça, tu mets les deux tétons du bipied dans l'axe de l'anneau de grenadiere et tu serts la molette (celle qui pousse le dipied vers le fut), il est normal (dispute pas ton armurier) que le trou de l'axe soit plus petit que la longueur des deux tetons reunis...
Une chtite photo...
FANO
Message par FANO »
V'la...
Avec anotations ;)
FANO
Message par FANO »
Tiens au fait je suis tombé par hasard sur une photo de la carabine de mon pere...
Ca c'est du bon matos...un jour, elle sera mienne, ooooh oui, un jour, elle sera mienne... ;)
FANO
Message par FANO »
Ben moi ça fait 10 minutes que je tourne autour de la mienne en me demandant si je lui fait un canon flottant ou pas (pour le bedding c'est sur que non mais le canon flottant ça a l'air pas mal)...
Et puis y'a aussi l'histoire de la custo qui me tente bien...mais je sais pas comment m'y prendre (j'avais pensé a la poncer, puis mastique de carrossier (je sais pas si ça tiendrait sur du bois) puis ponçage a l'eau puis apprêt et enfin peinture laquée et vernis...je suis dubitatif concernant le résultat bref, le doute m'habite...)lol
ah ben pareil :)
FANO
Message par FANO »
Ben dis donc, c'est du serieux le tiens!!!
Le miens est quand meme un peu moins bien foutu, notamment au niveau des deux petite tiges qui tiennent les ressorts, sur le miens les crochets passent directement dans les trous du support (là où toi tu as les deux petits tubes avec la vis) bon, c'est du détail mais c'est quand meme mieux pensé sur ton systeme finalement...
FANO a écrit :Ben moi ça fait 10 minutes que je tourne autour de la mienne en me demandant si je lui fait un canon flottant ou pas (pour le bedding c'est sur que non mais le canon flottant ça a l'air pas mal)...
Tu veux dépouiller ton papa?
oh le voyou!!!!
Canon flottant ben oui je pense que c'est vraiment bien.
Quand on pense à la façon dont il bouge a chaque tir cela ne peut être que mieux et inutile uniquement pour les canons lourds.
Me trompe-je?
Il existe du mastic pour bois mais chaque fois que j'en ai utilisé c'était pas terrible,je crois qu'il faut surtout une bonne préparation du support.
Sinon changes la crosse tu pourras toujours revenir en arriere.
Tiens j'ai tiré avec une Fein600 ,ben je préfére la 601 elle est quand même mieux.
Si j'avais un peu de sous dispos je ferais bien une ch'tite folie(je sais pas si Mme-chef serait d'accord)
PS et pourtant le bipied c'est du apacher :54D US
Modifié en dernier par alan le 23 sept. 2008, 17:32, modifié 1 fois.
FANO
Message par FANO »
Hop!! difference...
allez encore moins cher
http://www.armurerie-girod.com/FR/cat_main.asp?25$70
(mais j'ai pas dit meilleur) :)
Modifié en dernier par alan le 23 sept. 2008, 17:59, modifié 1 fois.
FANO
Message par FANO »
Ben nan...c'est carrement plus cher en fait, pour le prix tu as une boite de 100 (CCI), a moins que tu parles de la winch' qui est effectivement moins cher mais ça doit pas etre terrible (deja les "normales" chez winch' y'a pas de quoi crier venez y voir alors, celle la...humpf.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Philou33 et 7 invités
