Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
... T' as qu' à l' ouvrir Alain, mais je pense que tu vas trouver de la paille de fer ... qui sur d' autres générations de moteurs se trouve dans la cage fixée sur le bloc ou se trouve l' embout " rouge " du Loulou ...
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 25 juil. 2013, 11:01
par saby
"...sert à quoi ?"
le système PCV (Positive Crankase Ventilation) permet d'aspirer la pression qui se trouve à l'intérieur du bloc moteur en fonctionnement, le système fonctionne selon un délicat équilibre entre la dépression à l'intérieur du collecteur d'admission, la pression atmosphérique et un ressort taré.
si la membrane qui se trouve à l'intérieur de cette valve est endommagé, l'équilibre est rompu et la dépression du collecteur d'admission aspire, goulûment, les vapeurs d'huile du bloc entranant une consommation d'huile
Merci pour les explications. Ce n'est donc pas tout à fait identique au moteur de Loulou.
Posté : 25 juil. 2013, 22:10
par Jidé de Grasse
tiens Alain, si tu mettais la photo du machin non identifié dont on a parlé en Corse ? je voudrais bien savoir ce que c'est ????
Posté : 26 juil. 2013, 17:34
par temp100
et voila le tous premier tour de moteur
Posté : 26 juil. 2013, 17:58
par GIGI79
c'est normal quelle fume un peu
Posté : 26 juil. 2013, 18:18
par alan
clap...clap...clap..clap...
ben ouai ya pas dans les smitrucks
waaaaaa il tourne
Posté : 26 juil. 2013, 18:22
par anneauxdin
Le plaisir quand ça tourne comme on le souhaite.
En tout cas, ça m'a l'air de bien ronronner.
PS: je ne mange pas de ce pain là, mais tu est très sexy dans ta combi à fines bretelles
Posté : 26 juil. 2013, 18:23
par Philoupop
Tu me rappelles Jean Gabin, en train d'huiler la Bête! Avec la fumée et le You...hou du sifflet !!
Un moment de bonheur après tant d'efforts. Bravo Loulou
et respect :
Posté : 26 juil. 2013, 18:26
par Nordiste
Un très grand bravo Loulou, je te laisse savourer ce moment de bonheur intense ! ! !
Posté : 26 juil. 2013, 18:31
par BLUESY MINDS
Félicitations !!!! Superbe boulot.
Posté : 26 juil. 2013, 18:59
par Jidé de Grasse
je savais qu'elle était modifiée cette MGA, mais un gazogène, fallait oser, chapeau
Posté : 26 juil. 2013, 19:04
par JMAU
Un grand Bravo... ça tourne!
Le collecteur d'échappement à resserrer? le joint? et un ralenti un peu fort ... et ça claque aussi un peu...
des broutilles...
Mais ça tourne!!!!
Quel homme !!
Posté : 26 juil. 2013, 19:07
par yvre
Jidé de Grasse a écrit :je savais qu'elle était modifiée cette MGA, mais un gazogène, fallait oser, chapeau
... Ou " charbon de bois " ???
PS : Fait si froid dans ton Pays que t' as gardé ton " poil d' hiver " Loulou ... ???
Posté : 26 juil. 2013, 20:43
par chrismga
Bravo Loulou
Ca me rappelle le démarrage de ma MGA, mais là elle tourne déjà très bien ...je vais commencer à m'inquiéter...
Les fumées c'est normal pour un premier démarrage et il faut chauffer tout çà quelque temps et contrôler les fuites
Tiens nous au courant de la suite on veut la voir rouler!!
Amitiés
Christian
Posté : 26 juil. 2013, 23:04
par T trophy R
Un grand bravo mon loulou!!! Total respect!
Maintenant 2 sièges et un marche avant / marche arrière entre le garage et le portail
Posté : 26 juil. 2013, 23:50
par VarPat
Je ne comprends pas que tout le monde crie "bravo, bravo" ???
Comme si c'était surprenant... voire imprévisible !
Je n'avais aucun doute ... et donc "bravo, bravo" et chapeau
Reste plus qu'à la poser par terre
Posté : 27 juil. 2013, 13:29
par korrignu
C'est énorme ! Bravo et belle avancée dans ton chantier !
Posté : 28 juil. 2013, 09:10
par temp100
merci merci les copains ...
pour la fumée, une peinture sur le collecteur d'échappement de mauvaise qualité ... le problème va se résoudre rapidement.
pour le reste, à priori, pas de fuite, c'est vrai que c'était une étape ... Milestone
maintenant commence un travail moins technique ... la préparation de la caisse ... on va lui faire une belle robe à cette belle ...
Posté : 28 juil. 2013, 10:44
par GIGI79
ah sylvie vartan !!! toute une époque
çà fout le bourdon
Posté : 29 juil. 2013, 07:56
par bgt29
Chapeau bas Loulou
Posté : 29 juil. 2013, 09:27
par mg1921
On n'oublie pas aussi de féliciter Madame, parce que entre le boulot, la préparation de la MG, la mise à jour du blog et l'activité sur le forum elle doit lui courir après a son LOULOU
Posté : 29 juil. 2013, 15:41
par temp100
c'est bien vrai qu'elle a dit Fred
après un petit coup de tournevis, il tourne comme une horloge suisse ce moulin
Posté : 29 juil. 2013, 15:43
par korrignu
il ne manque plus qu'un clap au début ;-)
Posté : 29 juil. 2013, 16:57
par alb25
Impressionnant le travail qui a été fait depuis l'année dernière quand j'avais vu la version originale. Ce n'est plus la même voiture. On va bientôt pouvoir rouler ensemble dans la région. Tu n'appuieras pas trop car je ne pourrai pas suivre !
