cote
Re: cote
Oldtimer42 a écrit :Y'a pas de diagnostic possible par télépathie, pouquoi pas simplement une soupape ou un siège qui s'est barré.
Si elle tournait bien sur 150 kms ce n'est donc pas de l'usure mais de la casse nette.
Une soupape grillée ne fait pas fumer le moteur à moins que le guide ou joint de guide ne soit détérioré par la même occasion.
un siège rapporté qui se desserti , c'est "0" de chez "0" lors de la prise de compression et non pas aux alentours de "4"...
Mais comme dit Loulou on verra une fois déculassé (encore que pour les segments faut sortir le piston... si il n'y a pas de trace sur le cylindre)
JPierre
année : 1975
Re: cote
Message par JPierre »
Pour la soupape, j'y ai bien pensé, mais la fumée bleue épaisse...
Et une soupape grillée n'occasionne pas un retour de compression dans le bas moteur,non?
Mais je préférerai que ça ne soit juste que ça...
Le manuel d'atelier en français vendu au MGCF indique t-il tout comme une RTA démontages moteur et divers, verifs, cotes, jeux, remontages etc...?
Re: cote
J'ai un manuel d'atelier acheté dans les années 90 (en Français) de chez Anglo-parts , 6eme édition de 1971... mais il ne traite pas des moteurs 18V...
Si c'est le même il y a peut être avec un complément pour les 18V, mais il vaut mieux effectivement demander..Pour tous les autres moteurs GA à GK il est assez complet.
Re: cote
JPierre a écrit :Pour la soupape, j'y ai bien pensé, mais la fumée bleue épaisse...
Comme dit plus haut...dépose direct le moteur (sans la boite) cela se fait très bien , ouvre et observe , prend les cotes des cylindres /pistons/ des tourillons de vilebrequin etc... (métrologie nécessaire)
Si rien n'est rayé, ovalisé ou pistons endommagés , tu t'en sors finalement à bon compte...si on peu dire! :sylvie:
Si il y a de la rectif ou des pistons à changer c'est déjà moins drôle...
Re: cote
JP
va voir là tu auras déjà de quoi lire :) et télécharger
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... rature.htm
JPierre
année : 1975
Re: cote
Oui, j'attends de me caler avec un pote...si je peux éviter de faire une bourde.... :oops:
Je vais aller voir ce lien, merci
Et si qqun a un avis sur la revue ci-dessus mentionnée...
Oldtimer42
année : 1951
Re: cote
Message par Oldtimer42 »
alan a écrit :JP
Bonne pioche, je l'ai rajouté sur "Bonnes adresses" Vos sites favoris
rayon littérature
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... f=20&t=160
D'ailleurs si tu cherches des renseignements, des fournisseurs divers tu peux piocher là-dedans.
Re: cote
Vu que la caisse à l'air d'être très saine et propre, même si tu t'en sors pour 2000€ de réfection moteur, tu auras une belle GT propre en carrosserie et avec un moteur vraiment refait.
Histoire de voir le bon côté de la chose. A préférer un moteur qu'un caisse à refaire, qui coute beaucoup plus cher en argent et temps.
JPierre
année : 1975
Re: cote
anneauxdin a écrit :Vu que la caisse à l'air d'être très saine et propre, même si tu t'en sors pour 2000€ de réfection moteur, tu auras une belle GT propre en carrosserie et avec un moteur vraiment refait.
Ouais, c'est ce que je me dis. Je regardais les prix d'un échange standard, ça tourne à 2200€ environ en ce moment. J'espère m'en tirer pour moins que ça en le refaisant complètement (si besoin bien sur) maison.
Pour être vraiment très propre, peinture obligatoire en dépit des apparences trompeuses. Mais j'en suis pas là... oulaaa....
Merci pour les liens
JPierre
année : 1975
Re: cote
Je vais peut-être poser une question très bête, mais question outillage, il y a les pouces et
les whitworth... les assortiments étant plus ou moins complets, les marques..... bref, avez vous un conseil pour acheter les outils adaptes, aux tailles utiles et durables afin que je ne retrouve pas avec soit des doublons en pagaille soit des outils qui ne me serviront pas sur ma B...
Quand on débute en pouces ..... :voyons: :voyons:
J'ai regardé chez mecatechnic, betaset, et smp. A part Facom ( ce que j'ai en métrique avec Sam) les autres marques ne me disent rien, et vu les prix ras des pâquerettes, j'ai un doute sur la qualité. Donc vos retours d'experiences sont les bienvenus
:merci:
Re: cote
Le pouce est une unité de mesure anglaise.
Le withworth définit un filetage comme le UNF, ce sont les 2 principaus standards de filetage utilisés sur les MG car il en existe d' autre pour des applications spécifiques, pas gaz, bsf, ...
Je dispose d'outillage de chez SAM depuis 1980 environ, ça suffit largement pour ce que nous avons à faire.
JPierre
année : 1975
Re: cote
Donc quand c'est spécifié soit pouces ou withworth, je privilégie le withworth plus adapté à nos MG si j'ai bien compris
Re: cote
bonjour
J'ai un peu de mal a suivre la
Pour moi la dénomination en pouces est un dimensionnement (comme chez nous le mm)
ça existe en différents pas ,bien sur,et en différents profils :carré ,rond trapézoïdal triangulaire, je ne rentrais pas dans les détails
le système witworth est un profil de filetage (55°) au contraire du métrique utilisé chez nous.
enfin ça c'est ce qu'on m'a appris lorsque j'ai passé mon diplôme de mécanicien tourneur :)
pour doc:
http://skymeca.com/outils-de-mesure/26- ... etage.html
bon, maintenant, avec les nouvelles normes si on mélange un peu tout ............. :suspect:
dodo35
année : 1964
Re: cote
Message par dodo35 »
Tu laisses tomber Withworth, UNF etc, ce sont des standards de filetage. Pour bosser de façon basique sur une anglaise (je parle de voiture, hein) il te faut des clés et douilles en pouces. Les miennes sont de marque BGS Technic. je m'en sert régulièrement depuis 10 ans sans soucis, ça vient d'Allemagne mais made in China quand même, ce n'est pas cher et pas moins bon que les FACOM actuelles.
Vas sur EBay tu trouvera les coffrets qui vont bien
Re: cote
je m'étonne que l'amiral ne soit pas passé par ici faire la pub des "clés métrinch" qui permettent d'attraper le métrique et le british en prenant appui sur les faces des hexagones au lieu des angles.
http://www.alpdiffusion.com/liste.php?categorie=3
Re: cote
alan a écrit :J'ai un peu de mal a suivre
Ben moi aussi ! et j'ai même décroché bien avant ! :) :mdrx:
alan a écrit :http://skymeca.com/outils-de-mesure/26- ... etage.html
:p1: ce petit outil est bien utile, ça évite quelques erreurs bêtes, merci alan pour ce lien.
JPierre
année : 1975
Re: cote
Merci :b: en pouces donc!
Moi aussi j'avais du mal car au moment de choisir un assortiment d' outils en pouces, sur certains sites les clés sont marquées "pas whitworth spécial vieilles anglaises" (ou à peu près) donc le doute m'habite....et la bête question.
J'ai vu aussi les polyvalentes pour le métrique et pouces... c'est pt'êt pas bête.....
Re: cote
OOOHHH!
10 pâtés et 3 rillettes !
Désolé. PRINCIPAUX!
daniel06
Re: cote
Message par daniel06 »
L'amiral faite la victoire de Porsche,dix , sept ans d'attente cela va être long à arroser!
