Page 12 sur 19
Posté : 03 sept. 2024, 17:11
par saxogrn
Je vais montrer des barum je te dirai ce que ça donne
Posté : 04 sept. 2024, 09:56
par saxogrn
Snakeed14 a écrit : 03 sept. 2024, 15:03
Mesure les moyeux pour voir si les cannelures ne sont pas trop usée.
Regarde aussi si tu n'a pas trop de rayons desserré, tu tape légèrement dessus avec une tige et ceux qui sont desserré feront un bruit différent. Jusqu'a 2 voire 3 rayons desserré ça passe, mais plus c'est pas bon.
Une dernière chose à vérifier, fait tourner la roue et regarde si la jante n'est pas voilée.
Sur ma MGB, toutes mes jantes ont au moins 1 des 3 problèmes ci dessus. Donc je suis bon pour tout changer.
je regarde ça aussi, purée il faut tout vérifier sur ces mamies
Posté : 04 sept. 2024, 10:56
par Snakeed14
J'avais fais quelques mesures au pied à coulisse si ça peut te servir comme base :
- Moyeu neuf : 62.13 mm
- Moyeu pas top : 61.93 mm
- Moyeu en fin de vie : 61.75 mm
Posté : 04 sept. 2024, 13:00
par max34
merci pour ces infos, on contrôlera demain matin
Posté : 04 sept. 2024, 17:42
par jackylaroche
je suis étonné: les Falken Sincera sont à 57€ chez 123...
Posté : 05 sept. 2024, 09:16
par Alain 91
As tu contrôlé que ce soit le bon pneu 165/80/14/ comme toi j'avais pas controlé la hauteur en 70 il est effectivement a 57€
Posté : 05 sept. 2024, 21:26
par saxogrn
Snakeed14 a écrit : 04 sept. 2024, 10:56
alors j'ai 3 moyeux "neufs" et un "pas top"... Nous avons remonté la traverse et les supports de boite, amis le tout était tellement crade que je n'ai pas osé toucher mon tel pour faire des photos, tout a été nettoyé et repeint, au prochain passage sous la voiture, je me rattraperai.
demain je regarde pour adapter l'antenne électrique qui me parait trop longue pour rentrer dans l'emplacement prévu... je regarde ça de plus prêt.
Alain 91 a écrit : 05 sept. 2024, 09:16
As tu contrôlé que ce soit le bon pneu 165/80/14/ comme toi j'avais pas contrôlé la hauteur en 70 il est effectivement a 57€
j'ai failli faire la même erreur...
Posté : 06 sept. 2024, 08:33
par Alain 91
C'est fait j'ai commandé mes pneus ce sera du Barum à 70€ le bout plus le montage et l'équilibrage, il faut en profiter tant qu'ils ne sont pas appelés "classic ou collection".
Posté : 06 sept. 2024, 19:35
par saxogrn
quelle augmentation de prix!! je viens de regarder je les ai payés 58€ sur pneu online le 09/08 et ils sont à 74€ aujourd'hui!!
Posté : 06 sept. 2024, 20:38
par saxogrn
Aujourd’hui, avancée de quelques petits bricoles, mais beaucoup de temps perdu. Pour le plaisir: La pose des autocollants ensuite nettoyage de la partie sous le filtre à charbon pour pouvoir peindre et découverte de quelques réparations pas super bien faites….
- IMG_5318.jpeg (934.83 Kio) Vu 1384 fois
- IMG_5322.jpeg (900.01 Kio) Vu 1384 fois
Et la réparation de fortune sous 5mm de blason…
- IMG_5320.jpeg (696.47 Kio) Vu 1384 fois
On a pas mal galéré avec la durite de lave glace pour la rebrancher côté conducteur, j’en connais un qui est encore souple pour son âge
Je vais sûrement déplacer le bocal et le moteur de lave glacé à l’emplacement du filtre à charbon ça fera un peu moins de longueur de durite.
Posté : 07 sept. 2024, 11:14
par Alain 91
juste pour dire quelque chose d'hommage d'avoir peint le gros obturateur en c/c noir, sinon c'est plus sympa quand c'est propre!
Posté : 07 sept. 2024, 11:30
par xtrm
Il n'y a pas de dommage à peindre d'une autre couleur
Posté : 07 sept. 2024, 11:55
par saby
une autre couleur
MBL 546E mgc sebring d’usine a son compartiment moteur peint en rouge, la caisse étant verte, British Racing Green, à la Targa Florio les Briton se sont pointé avec leur bagnoles peinte en rouge, les Italiens leurs ont fait remarqué que la couleur rouge leur était réservé. les Anglais ont repeint les bagnoles en vert, mais pas le compartiment moteur.
d’origine les mgb sont intégralement peinte de la même couleur, dessus, dessous, dedans.
Posté : 07 sept. 2024, 13:23
par thierry1967
dommage, les "auto collants" sur les filtres à air. je dis ça, je dis rien, chacun ses gouts.
Posté : 07 sept. 2024, 13:32
par saxogrn
Les goûts et les couleurs… J’aime bien les autocollants
Aujourd’hui, déplacement du lave-glace. modification du faisceau pour qu’il arrive directement au bon endroit et plein de petites bricoles dont le remontage en partie du tableau de bord et début de modification des fils de haut-parleur qui traversent au niveau des charnières sur la porte. Nous souhaiterions améliorer ça, mais n’avons pas encore trouvé l’idée. .
- IMG_5325.jpeg (614.23 Kio) Vu 1299 fois
- IMG_5324.jpeg (706.09 Kio) Vu 1299 fois
Posté : 07 sept. 2024, 14:55
par saby
les couleurs
d’origine pour les bagnoles du marché Nord Américain le «scotch» qui entoure le faisceau électrique est bleu, apparemment il a été peint en noir.
Posté : 07 sept. 2024, 15:22
par thierry1967
par contre, le "Tudor", sur la bouteille lave glace, c'est un auto collant aussi? je trouve sympa.
Posté : 07 sept. 2024, 15:38
par saby
le "Tudor"
à l’origine le Tudor était «imprimé» sur ou dans le plastique du bocal, le support étant peint, d’origine, en bleu charrette.
Posté : 07 sept. 2024, 18:17
par Snakeed14
thierry1967 a écrit : 07 sept. 2024, 13:23
D'origine ils y sont.
@saby Pour le support de la bouteille, je l'ai su après avoir fait peindre le miens en noir
Posté : 07 sept. 2024, 18:25
par saby
en noir
habituellement la plaque qui bouche l’emplacement du pédalier est peinte en noir, le tampon en caoutchouc est couleur caoutchouc :-)
les goûts et les couleurs …
Posté : 08 sept. 2024, 08:26
par saxogrn
saby a écrit : 07 sept. 2024, 14:55
les couleurs
cela fait 2 fois que cette remarque m'est faite, je ne sais pas si c'est l'origine de la voiture (US?) ou si il y a eu un changement de caisse, mais oui le faisceau est entouré de scotch bleu, et avant peinture, j'avais un gros autocollant sur la traverse avant à gauche qui parlait d'un système antipollution et de modèle 72 (pour rappel la CG est de 69)... et tout a été repeint de noir qui ne tient pas trop.
thierry1967 a écrit : 07 sept. 2024, 15:22
oui un autocollant de chez datch, que j'ai superposé sur les anciennes peintures
Posté : 10 sept. 2024, 16:26
par saxogrn
- IMG_5326.jpeg (565.23 Kio) Vu 999 fois
J’ai oublié de vous raconter que nous avons trouvé La plaque constructeur au niveau de la porte passager, elle n’est pas très lisible mais elle était bien présente.
Posté : 12 sept. 2024, 17:23
par saxogrn
Bricolage ce jour, j’avais identifié une fuite d’échappement et commandé le jour culasse collecteur depuis un moment et au fur et à mesure de mes recherches sur le forum j’ai commencé à douter à propos de la localisation et comme très souvent la fuite était à la jonction collecteur bi tube. Commande de pièces rapide pour une livraison demain. À y être on à démonté tout l’échappement.
- IMG_5334.jpeg (989.12 Kio) Vu 883 fois
Remise en état de la protection thermique, un peu de soudure de nécessaire
- IMG_5333.jpeg (1.27 Mio) Vu 883 fois
Nettoyage du collecteur d’admission demain je mettrai des bouchon sur le système anti pollution et j’essaierai d’obturer plus proprement le trou pour la durite venant de l’allumage.
À démonter cela on a ouvert les 2 trappes
- IMG_5337.jpeg (884.95 Kio) Vu 883 fois
Et nettoyage des trappes pour peinture
- IMG_5338.jpeg (935.71 Kio) Vu 883 fois
- IMG_5339.jpeg (1.33 Mio) Vu 883 fois
Et remise en état du silencieux et traitement des points de rouille.
- IMG_5340.jpeg (890.32 Kio) Vu 883 fois
- IMG_5335.jpeg (749.83 Kio) Vu 883 fois
La suite demain
Posté : 12 sept. 2024, 18:03
par Snakeed14
Attention d'origine ce sont des petites plaques d'amiante sur le pare chaleur des carbus. Bon dans ton cas elles n'ont plus l'air d'y être.
Le pare chaleur se retrouve en refabrication. Sinon faut riveter 2 plaques spéciale d'isolation thermique.
Sur les HIF 4 les cuves sont en dessous donc je sais pas si ces plaques d'isolation apportaient vraiment quelque chose.
Posté : 12 sept. 2024, 22:32
par saxogrn
oui j'ai vu sur les docs des vendeurs, il reste à mon père de l'isolant qu'il avait monté sur la 4cv, il devait faire ça ce soir... j'espère qu'il a bossé un peu au lieu de se la couler douce
